Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
956K
4,1K
Fantom4ik
17 January 2012
Ребят!есть вопрос!машина дорест 2005 год.проблема с обратными крутилками ясна..но у меня еще не корректно работает увеличение\уменьшение температуры!нету плавного перключения!это исправится с внедерением в схему прилагающегося лекарства?
Андрюха
17 January 2012
zero_cool
Не могу точно знать. может и он.
А про XRA маркировку так никто и не скажет? какие хоть тут допы "висят"
zero_cool
17 January 2012
Андрюха™
Это точно он. А вообще ХRA это походу простейшая проводка. Без б/т без ксенона.
Андрюха
17 January 2012
zero_cool
Не знаю есть ли смысл дополнять ее. Змей - не нужен даром, ксенон точно ставить не буду, разве что адаптивы и то не факт что будут поворотными.
Fantom4ik
18 January 2012
ну тык что,неуж то никто не сталкивался с такой проблемой?
igoro4ek
19 January 2012
Гуру, а расскажите по проводке ECA, что в ней есть?
ProstoVasja
25 January 2012
Подскажите пожалуйста, при замене климат-контроля (гиивского) дорестайла на климат рестайла надо и накладку менять декоративную? По дыркам не совпадают климаты? И если надо менять, то накладки взаимозаменяемы по крепежу?
RIKNN
25 January 2012
ProstoVasja
Нечего менять не надо все подходит изумительно
RIKNN
25 January 2012
ProstoVasja
только надо будет схемку спаять в шапке нарисована, иначе неправильно обдув будет работать
Dius
28 January 2012
Подскажите, знающие.
Возможен вариант установки климата БЕЗ замены печки?
Пускай даже он будет однозонным.
Очень надоели крутилки, но полноценную замену не осилю.
vadyan59
28 January 2012
Dius
только Китайский климат
Dius
29 January 2012
vadyan59:
Dius
Китайский тоже еще поискать надо...
Но все равно спасибо.
vadyan59
29 January 2012
Dius
на самом деле ничего сложного, даже в одного за неделю поменяешь или одноклубники тебе за вознаграждение помогут
Dim-ok
13 February 2012
Всем привет...
Спасибо Shagron-у за установку климата. Всем рекомендую обращаться к нему по поводу устаноки.
На момент полной сборки выявился один касяк - не работает свет в плафонах (во всех) в салоне , но 2 индикатора диодных при включении габаритов почему-то работают. Shagron сказал что это вообще не проблема, найдём в чём причина. Ну собственно, вот
4.02.2012
Ну вот и разобрались... Как всегда, проблема там, где её не ждёшь. Shagron-у ещё раз спасибо...
igor71
1 February 2012
Dim-ok
Прикольно ты написал.
Pyctam
2 February 2012
Dius
главное что подразумевать под "без замены печки" надо в любом случае установить моторчики, фактически не меняешь только корпус. в принципе можно сделать дешевле, если найдешь на разборе разбитый корпус, и сбросишь цену
Иван-АНТЕЙ-
9 February 2012
Вопрос к тем, кто мазал заслонки ЛИТОЛОМ: какие-нибудь проблемы при зимней эксплуатации проявлялись? Скрипы, затирание заслонок и т.п.?
И еще. Может быть тех. вазелин подойдет для этих целей?
Pyctam
9 February 2012
ff_driver
а что мешает взять родную силиконовую смазку? во всех магазинах есть практически
Иван-АНТЕЙ-
9 February 2012
Pyctam
Так и спрашивать- силиконовую? Марка значения не имеет?
Андрюха
9 February 2012
ff_driver
смотри универсальную силиконовую смазку для трущихся поверхностей. Я использовал VeryLube (со вкусом мяты) . Держится долго, и не густеет как литол то же.
Pyctam
10 February 2012
ff_driver
да, она универсальная, есть в виде спрея, хорошо смазывает петли и тормоза двери, есть погуще, она в заслонках, можешь взять спрей, разницы нет.
завод именно силиконовую использует
Иван-АНТЕЙ-
10 February 2012
Андрюха™
Pyctam
орловдима
12 February 2012
Вечер добрый. Срочно нужна помощь.Поменял кондер на климат 2зонный,столкнулся с проблемой.Не работает вентелятор печки,хотя печка с датчиками и проводкой с разьемами под климат взял с форд2009 а у меня2010год.Подскажите выше указаные советы ко мне относятся? Ели да то модуль 112 где?Все остальные заслонки работают.СПАСИБО.
zero_cool
12 February 2012
орловдима
Предохранитель вставь в подкапотный блок на 10А и все заработает.
орловдима
13 February 2012
Все рабочие гнезда заняты. На 29 пусто.
zero_cool
13 February 2012
орловдима
Обведен кружком
орловдима
13 February 2012
Там есть предохранитель НА форде с которого я снял все запчасти под капотом в этом блоке стоит 29 предохр а у меня нетю Менять этот блок хлопотно.
орловдима
13 February 2012
Вытащил обведенный кружком,он одноконтактный
Serg-go
13 February 2012
орловдима
Если у Вас нет пинов под предохранитель, то Вам нужно сделать перемычку в разъеме С111 (в ногах пассажира на правой стойке, нижний.. ) там два провода (зелёно-оранжевых) толстый + печки, тоненький сигнальный реостата, их перемкнуть и всё заработает.
орловдима
13 February 2012
Спешу поблагадарить грамотного ЧЕЛОВЕКА .Очень сильно помог. СПАСИБО.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
