Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
zloi_kot
16 December 2011
pblcb
чудо! сорри за офф
Dima777
16 December 2011
pblcb:
Коллеги, помогите разобраться
сегодня ехал по трассе, после обгона фуры (искользовал "Кикдаун") проехав метров 300 заглох двигатель прямо во время движения (обороты упали на "0", загорелись все лампочки, какие только есть), и через пару секунд опять завелся (получилось как "с толкача") при этом коробка - автомат((( я даже среагировать не успел
Остановился, заглушил, завел - вроде работает, после этого проехал еще 80 км - больше не глох.
Как считаете, что это могло быть?
машина - Фокус 2AT
вероятнее всего, какой-нить мега-глюк электроники, поэтому лучше не теряя времени, езжайте к дилеру на диагностику
ANDBUR
16 December 2011
день добрый всем...новая АКПП, ФФ2 , 2.0 литра, пробег 111000, с 1 на вторую затягивает до 2400 об/мин, затем некорректное включение и так почти всегда, бывает некорректное и с высшей на низшую...спецы говорят кто что...например у двигла не хватает крутящего момента , блок АКПП это видит и соответственно включает ту или иную передачу пока не достигнет необходимого кр.момента тем самым выкручивая его на оборотах, двигатель проверили весь, даже сменили мозги, спасибо хорошему человеку за помощь в таких з/ч, двигатель исправен механически и метки на валах и компрессия и не ест масло и форсунки и датчики и тд...лишь один диагност сказал проверяя динамическую компрессию что фактическая искра по первому цилиндру опаздывает от расчётной , которую ЭБУ расчитывает с датчика положения к.в. и датчика положения распре.вала, на 5 градусов, т.е. позднее зажигание и двиг. соответственно не тянет...причины три-либо растянута цепь, либо провернуло звёздочку на кол.валу, либо один из этих датчиков поменял полярность и выдаёт хрень (это если датчики с тремя выводами т.е электронные) ...после таких заявлений проверили всё и всё оказалось исправно, и датчики окзались с двумя выводами и полярность они менять не могут (они просто индукционные , типа датчика Холла)и даже их заменили на новые, но увы изменений нет...кто сталкивался подскажите что-нибудь???... могут мозги АКПП так задвигать коробку (некорректность работы и затягивание передач)..???
Ромео
21 December 2011
babos
если масло грязное - значит ... настала фрикционам. масло само по себе грязным стать не может.
ANDBUR
21 December 2011
подскажите где находится блок управления АКПП , где он установлен?
babos
21 December 2011
да это то понятно - было бы хорошо если это только фрикционы а то потянет за собой еще чего...
31 December 2011
ANDBUR внутри АКПП блок находится. Коробку меняли? Почему она новая?
Может на диагностику АКПП сгонять.
Turbo-S
7 January 2012
Всем привет! При переключении селектора из P в режим D нужно ли делать пауза после того, как селектор уже переведен в D? Знакомые сразу начинают движение, а я делаю паузу 1-2 сек. для того чтобы коробка переключилась так как при этом есть звук и падают обороты за эти 1-2 сек. .
white_cristal
7 January 2012
Turbo-S
я тоже делаю паузу ,вообще все переключения в автомате стараюсь деалть с паузой. 2.0 ат 2011 хетч
- Красный -
7 January 2012
Turbo-S
Это даже в мануале написано... ждать 1-2 сек до характерного толчка... это признак включения передачи.
ealist
9 January 2012
уважаемые автовладельцы, прошу помочь мне найти инструкцию по эксплуатации javascript:add_smilie(":help:")
ford focus 2, акпп 2 литра, хэтчбэк, 2007 год, до рейстайлинга комплектация ghia, хочу почитать что да как, машина у меня первая.
Sanchet
9 January 2012
ealist
Вот ЗДЕСЬ посмотри
goshakkk
10 January 2012
Ребята подскажите, Недавно заметил течь масла из коробки в месте где я так понимаю переключаются скорости, еще там какой то датчик и трубка какая то, оно конечно не сильно течет а сапунит что может быть.
Z-CV
19 January 2012
Почитал сообщения в теме и что-то не понимаю что я делаю не так, но у меня расход по трассе при 140 примерно 10 литров, в принципе и при толкании в пробках он такой же...
Сейчас бортовки вообще показывает 9,8 и средний в 38 км/ч
19 January 2012
Z-CV
Как часто сбрасываете показания среднего расхода?
140 это средняя скорость?
Сбросьте показания среднего расхода и средней скорости утром перед прогревом и поездкой по пробкам в Москве. А вечером посмотрите. 10л на сотню у вас получится при достаточно высокой средней скорости. (как раз наверное 40-50км в час)
Z-CV
19 January 2012
Ещё ни разу не сбрасывал ничего кроме суточного пробега.
Средняя написана, будьте внимательнее Она равна 38.
140 - крейсерская по М1
Кроме БК весть ещё показания програмки о заправках на айфоне, там вообще пишет расход 9,6. Явно я как-то не правильно курю свой фокус, хотя трогаюсь всегда тапка в пол...
zloi_kot
19 January 2012
Z-CV
а что беспокоит то? много что ли? сильно зависит от соотношения езда/пробки
20 January 2012
Z-CV
Ну вот он ваи м показывает средний расход и среднюю скорость с момента последнего сброса этих показаний... Всё правильно у вас. Мало вы по пробкам ездите и часто вырываетесь на трассу. Вот и всего то.
Я вот уже месяц из города не выезжаю и кручусь радиусе 5км с кучей светофоров. Средняя скорость 12км в час и средний расход 17 литров. И это не предел, щя похолоднее станет буду ещё больше греть и ещё меньше ездить.
Z-CV
20 January 2012
Эмм...ну как бы думал что люблинке по которой езжу каждый день стоит постоянно... На трассу вырываюсь авиа раз в две недели
zloi_kot
20 January 2012
Z-CV
расход лучше смотреть по чекам (сколько запрвил) и пробегу по одометру. а так - полчаса по трассе 120-130 - и средний расход будет 9.
Z-CV
20 January 2012
zloi_kot:
Z-CV
Я уже писал об этом:
Кроме БК есть ещё показания програмки о заправках на айфоне, там вообще пишет расход 9,6.
20 January 2012
Z-CV
Тут всё сложнее. если вы ни разу не сбрасывали показания среднего расхода то он исчисляется с очень давнего времени и БК выдаёт вам совсем уж средний расход топлива. Таи учитывается и весна и лето и осень. Тоже самое со средней скоростью.
Основной показатель тут всё же средняя скорость. И только по ней одной уже можно прикинуть средний расход. У вас средняя скорость, за продолжительный период времени, очень высокая. Отсюда и средний расход около 10 литров.
Другое дело что теперь этот расход как бы вас обманывает. Он очень неохотно будет ползти вверх при стоянии в пробках, и очень неохотно будет падать при низком расходе топлива на трассе. Реально же у вас расход топлива по трассе при 140км в час составляет наверное где-то литров 8-8.5, а при скорости от 70 до 110 вообще литров 6.5-7. Но увидите вы это только если сбросите показания БК перед поездкой по трассе.
Z-CV
20 January 2012
Вы правы. Но я писал про срежний расход, а как мне известно, чем больше промежуток времени (читать пробег) за который он считается, тем точнее будет.
21 January 2012
Z-CV:
Это не совсем так. Понятия точный средний расход не бывает. Не зря же на слуху средний расход по городу, по трассе, смешанный и т.д.
Да средний расход всегда исчисляется за какой либо период времени или за какое либо событие.
Вот вы сами спрашиваете, у меня расход 10 литров и по городу и по трассе. Что не так?
И тут парадокс. Расход топлива одновременно и правильный и не правильный. Правильный он применимо к тому пробегу который прошел автомобиль без сброса показаний БК, а не правильный он применимо к пробегу в пробке или по трассе. Т.к. реально по трассе расход у вас не больше 7-8 литров. А при толканиях по пробкам реально не ниже 12-14 литров.
Turbo-S
21 January 2012
Тандем коробки и двигателя отличный! И плевать на расход 13,9 литров! Я очень доволен!
21 January 2012
Turbo-S
Ну вот только не надо нам тут про тандем...
Я в принципе тоже доволен, 14 литров это ничё так. Но у меня при -20 и 19 запроста. Привда средняя скорость 10км в час.
Dima777
21 January 2012
Хоть эта коробка древняя, но вполне надежная, и по настройкам весьма неплоха. Ее 4 передачи настроены так что едет лучше 6-ступенчатой АКПП Chevrolet Cruzе. Вот в этом Шевроле тандем работает по принципу "лебедь рак и щука" ))
Veres
6 February 2012
уже давно писал тут про толчек когда останавливаешься (в момент переключения со 2-й, на 1-ю), ну достало уже как на светофоре остановишься через секунду пинок в зад, достало в конец, объехал всех ремонтников, все в один голос - снимать смотреть... не вариант, один сказал что нужно подтянуть тормозную ленту, она вроде как там легко подтягивается, винт под отвертку и все дела... короче дал надежду + врожденное желание знать что и как победили здравый смысл, покупаю 8л масла (моторкрафт 3000р), фильтр (моторкрафт 800р), свободный день воскресенье )))
тормозная лента
BlackGoga
6 February 2012
Veres
А точно надо было шаманить с лентой? Может просто замена масла и фильтра помогла бы?
Депутат
6 February 2012
Veres
