Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
SpireStone
23 December 2011
Ребят, не так давно на первой передаче появился небольшой стук в районе переднего правого колеса!
Стук не громкий, но повторяется с периодичностью прокрутки колеса!
Примерно похоже на... бульк... бульк... бульк...При разгоне звук пропадает! На управляемость не влияет, но немного раздаражает... Машина конца 2010 г.в. Пробег 21,5 тыс. км.
В какую сторону копать и стоит ли ждать очередного ТО?
302Именно при резком разгоне? Колёса буксуют? Может ESP "долбит"?
Ruttorстучит не всегда, когда катишься и нужно сделать небольшой рывок - даешь газ - подстукивает, на скорости не стучит. изредка на кочках, и то когда на кочках когда просто катишься не стучит, если даешь газ и есть небольшие кочки - стук...мастера сами знаете кто на что горазд, уже все что можно сделал все поменял - стук не проходит
302Опорные подшипники менял? Затянуты хорошо? Колесо если руками качать поперёк оси вращения (из стороны с торону, вверх-вниз) - есть люфт и стуки? Ступичный подшипник как себя чувствует? Колодки в каком состоянии и пристёгнуты ли скобой к суппорту? Затяжка всех элементов подвески в месте стука?
Ruttor
по подвеске всё норма, опорные подшипники тоже, колесо не стучит люфта нет, колодки новые, пристегнуты, всё что может стучат греметь затянуто...последняя версия мастеров - правая опора двигателя... пробег всего 65 тыс (я просто не первый хозяин, машину пока не изучил, вот и меняю все подряд)
302
23 December 2011
SpireStone
звук не похож на хруст?
SpireStone
23 December 2011
302
не, не хруст, не скрежет... Звук такой глухой, как будто люфт где-то появился, и проявляется при небольших оборотах колеса... с цикличностью оборота...
SpireStone
подшипник ступицы может быть
SpireStone
23 December 2011
302
возможно, может кольца подшипника разболтались и с оборотами шарики стучат по нему... Лучше сразу поменять или дождаться когда развалиться, чтобы звук был явный? И вообще это гарантийный случай или нет?
SpireStone
насчет гарантии ничего сказать не могу...но лучше не ждать, как минимум можно показать для диагностики, я лично у официалов не обслуживаюсь. есть хорошие знакомые слесари ремонтники всё у них делаю...
302цитата: |
машину пока не изучил, вот и меняю все подряд |
Эммм... странновато это
может сначала таки изучить? И
есть хорошие знакомые слесари ремонтники |
не вяжется с
на очередном сервисе сказали что правая опора (подушка) двигателя...не знаю уже кому верить |
Может для верности на диагностику к более-менее хорошему дилеру загнать?
Р.Б.С.
23 December 2011
302:
SpireStone я лично у официалов не обслуживаюсь. |
Очень зря.
У ОД есть огромный опыт и статистика по неисправностям. А если и механик у них с нормально растущими руками и головой, то вообще про гаражный сервис лучше забыть - дороже выходит. Проверено.
PS
И не забывайте про годичную гарантию на з/ч у ОД...
Ruttor
[QUOTE] Может для верности на диагностику к более-менее хорошему дилеру загнать?
скорее так и сделаю. спасибо
sergantdavidov
при малой скорости по плавным ямкам есть какойто звук слышен какбудто с низу с переди звук как бульконье со скрипом что то такое не понятное при большей скорости исчезает что может быть на что обратить внимание:::???
Знакомая до боли проблема... Я уж весь мозг вынес официальным дилерам, думал что такая проблема только у моего любимца... Машине исполнилось полгода, а одометр отсчитал смешные 4 000 км, как появился этот звук, я бы назвал его как мяуканье-скрип, и как Вы сказали бульканье... Проявляется по неровной дороге на скорости так до 20-40 км/ч... потом исчезает... Могу ошибаться, но почему-то для себя сразу решил, что звук идет из под АКПП, спереди, по центру... Уже 37 тыс. км, звук присутствует... Я не знаю что делать, раздражает до слез звук в машине за 800 тыс. руб. Титаниум 2 литра автомат 2009г.в. Проблему решить никто не в силах. Обиднее еще и в том, что есть еще и дорестайлинговый Focus 2 1.8 МКПП с пробегом за 140 тыс, где тишина... Но нет такого звука... У кого есть такая проблема и кто с ней справился и справились ли ВЫ sergantdavidov???
VMV:
PMAX:
| Парни помогайте... В общем поменял подвеску заднюю, появился какой то непонятный звук при переезде неровностей... Звук такой - как будто что то лежит в пластиковой коробке и при переезде неровностей перекатывается в ней. Уже смотрели все что можно... В багажнике катался... Источник звука как будто находится по середине машины, сразу же за нишей запаски (ближе к центру авто), причем если приложить руку, то во время этих звуков чувствуется вибрация в этом месте. Смотрели туда, но там кроме поперечины ничего нету... P.S. Авто универсал... |
та же песня, универсал, уже давно ищу, толку ноль, обшивку сиденья, все снимал, подвеску перебрал - толку ноль на корточках в багажнике еду - прямо в ноги отдает, осталась одна непроверенная теория "Что-то на баке" - маловероятно, да и ваша история дайте знать, если победите Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #10451077) |
всему виной оказались новые аммортизаторы бильштайн Б4,
СОЮЗ
Проверь не прижата ли к тормозному диску защита пыльника шаровой опоры.
СОЮЗ:
... выработка на тормозном диске не нравится - больше 2-2.5 мм , может уже из-за этого? |
Если бы как-то связано с тормозами было, то звук существенно менялся бы то нажатия на педаль.
СОЮЗ
Может шлицы в ступице или в коробке? (Типа проворот ). хотя ты говоришь и подшипник и привод менял...Болт ступичный нормально затянут ? У меня были щёлкания в моменты переключения передач.
Вспомни когда началось, может что то менял до этого ?
Посмотри стойку стабилизатора, у меня она приличный звук издавала...
СОЮЗ
Если звук проявляется пропорционально скорости вращения колес и к тому же зависит от нагрузки, я бы первым делом подозревал шрусы, а также промежуточный подшипник правого приводного вала.
andrew1991
6 January 2012
СОЮЗ
Ах да, привод же заменен (невнимательно прочел первый пост). Тогда я бы попросил кого-нибудь сесть за руль и поразгоняться, а сам бы залез головой под торпеду (где ступни пассажира) чтобы слушать где источник - справа или слева. Если слева, то возможно звучит дифференциал коробки.
З.Ы. Ощущение того, что звук исходит от колеса при прослушивании сидя на сидении, может быть обманчивым.
andrew1991
7 January 2012
СОЮЗЧто значит пропорционально вращению колеса? Звук появляется периодически в определенном радиальном положении колеса, или он есть постоянно но с ростом скорости вращения колеса растет его частота?
Из описанных симптомов следует, что звук проявляется при "силовой" загрузке механизма сцепления. В связи с этим вопрос: будет ли проявляться этот звук, если прочно затянуть ручник и стоя на месте пытаться трогаться также крепко нагружая сцепу? Если будет, то задача локализации источника существенно облегчится.
Скрытый текстМатчасть механизма сцепления руками не щупал не разбирал, но такое ощущение, что одна из пружин дэмпфирования крутильных колебаний диска сцепления ушла со своего места (тот самый первый щелчок) и теперь при хорошей загрузке сцепления, т.е. при сильном сдавливании этих пружин, вылетевшая со своего крепления шкрябает по корпусу корзины. Это мое предположение, но я в этом вопросе практически дилетант.
x
СОЮЗ
Посмотри ещё диски тормозные, может обо что то скрябают...Как вариант когда менял чего то поставил тормозной диск на 180 градусов от первоначального места установки...Чушь конечно но проверь...
Если на ручнике на асфальте при газе не шкрябает, значит это точно не в сцеплении и шрусах и шлицевых соединениях...
добрый вечер у меня ff 2 2.0 АКП комплектация trend 56 тыс пробег ездил и горя не знал, но под новый год 2012 в последних числах декабря появился гул в передней подвески усливающийся при повороте руля в право... в ОД приехал - обнаружили подшипник ступицы... левый поменяли ...
звуки типа гул прекратился но теперь слышно стуки в передней подвески при прохождении неровностей особенно при повороте вправо что это может быть подскажите приз ... и при трогании с места в горку с поворотом на право стук еще сильнее также и при спуске... как правило появляется после 15 минут езды на холодную не ощущается...
andrew1991
8 January 2012
blackliteРейку подтянуть надо.
Тема.
СОЮЗЗначит при загрузке сцепления что-то сдвигается настолько, что начинает касаться колеса либо приводного вала. Подними авто на подъемнике, сильно затяни ручник и трогайся. А мастер пусть внизу смотрит что именно там сильно смещается.
blacklite
это может быть люфт в шлицевом соединении вала и ступицы. При повороте направо как раз нагружается левая ступица. Из-за сильного трения выборка люфта проявляется только при сильной загрузке и при реверсе движения. Будет прогрессировать и стучать при меньших усилиях. Лечится посадкой на герметик. У Форда даже было предписание на этот счет
Всем привет! Подскажите плиз! При разгоне на 1 передаче, справа, в районе колеса появляется наматывающий звук(прерывистый), при переключении на вторую частота увеличивается,звук становится тише и т.д. На 5 его не слышно даже. Что это может быть ориентировочно?
у меня ff2 2.0 145 л.с. кпп автомат 2009 года
cегодня опять при движении по ухабистой местности менее 20 км/ч появлялся глухой стук справа в передней подвеске.
я остановился поставил колеса прямо и попробовал покачать рулем влево вправо...
стука появлялся справа также как и при движении через препядствия типа лежачий полицейский...
т.е. машина стоит рулем на небольших поворотах влево вправо в пределах люфта рулевого колеса а звук при каждом движении рулевого колеса как стук глухой опять появляется...
только вот не могу понять что-то к ОД ездил - говорят наверно это саленблоки рычага, а мне кажется что это опорный подшипник опоры в чашке наверно уже подходит на скорости руль не видет машину при торможении тоже никуда не уводить помогите разобраться...
blacklite
Как вариант лопнула пружина, у меня такое было, проверь.
проверял пружина в порядке
