Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
329,3K
Trehogaster
6 January 2012
Небольшой люфт должен быть у любого подшипника а если говорите небольшой люфт заднего колеса то это нормальный люфт подшипника с тепловым зазором соответствующий стандарту !
Trehogaster
6 January 2012
Орегинальный подшипник идет на Фокуса Роликовый двхрядный , Размер подшипника 29*53*37
Trehogaster
6 January 2012
Двухрядный *
Trehogaster
6 January 2012
upa
Есть фирма FKG Качество отличное около 1 к рублями но это у нас в KG, были еще GMB но они разошлись второй партией ходят уже более 2х лет
kulik82
8 January 2012
Глянул стоимость одной ступицы на зад в Existе, чуть не поседел около 9000 руб. Может я не то смотрю. Подскажите номерок комплекта ступицы с барабаном для ABS.
Адик
8 January 2012
kulik82
Ступица что с абс что без абс одинаковая.Отличается только присутствием кольца абс.А они в к-кт ступицы вроде не входят! По стоимости смотри неоригинал.По две с половиной можно более менее взять!
energy_202
8 January 2012
на экзисте ступица (с подшипником в сборе) стОит примерно 7,5 тр для моего американского фокуса... вот такие вот дела...
кольцо абс стоит примерно 500-600 р, в комплекте не идёт обычно..., если гудит подшипник, то стОит попробовать сначала заменить его (примерно 1000-1200 р), но может быть проблема уже и в ступице (если подшипник болтается там).. вот
Адик
8 January 2012
energy_202
Пробуй менять подшипник! Что бы убить посадочное место в ступице надо ОЧЕНЬ!!! постараться.Единственное надо определится по износу барабанов(одно целое) А то может все равно через месяц два выкидыать! С кольцом абс обычно ничего не бывает.Оно не имеет контакта с датчиком.Если только от старости магнитный слой раскрошится
energy_202
8 January 2012
Адик
у меня уже с этим вопрос решён) те цифры я для информации выложил)
кст, у моего кольца абс магнитный слой раскрошился
Stalker777
21 January 2012
Здравствуйте,
Сорвал резьбу на шпильке задней ступице,
В сервисе сказали, что при замене оной будет разрушен ступичный подшипник…
И вот опять трудные муки выбора, какой комплект из ниже приведенных взять? (Для РусФФ1, 2003г , 1.8, без АБС)
FAG 713 6780 30 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 434,50р.
SNR R1 52.56 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 185,69р.
SKF VKBA 3532 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 506,37р.
Наиболее полный комплект предлагает FAG (подшипник, колпачок, 2 втулки, гайка, 2диска)
SKF (подшипник, 2 втулки, гайка, 1диска)
SNR (подшипник, 1 втулка, гайка)
Пока склоняюсь к FAG...
L@nCuster
21 January 2012
Stalker777
SKF VKBA 3532 - сходу нафик, придет всеравно SNR но в другой коробке)))
далее... если магнитное кольцо целое, то FAG вообще не грохотал, так как это комплект со всем фаршем(сам только что такой заказал только из за наличия в нем кольца)
ну и SNR победитель по цене/качеству так как он самый максимальный по качеству а бренд не очень каскрученный (к слову СКФ заказывает подшипники у СНР когда требуется выпустить большие партии в короткие сроки)
motte
27 February 2012
у меня последние пару дней - при скорости до 40 км как будто самолет взлетает
точно так и есть, пару дней шум усиливался и сегодня с утра в сервис и там:
оказался подшипник - причем когда пошатали на подъемнике - сказали - ты типа смертник чтольтак ездить - я увидел и офигел - колесо просто болтается - вот так - а наблюдалось это всего дня 3
Сейчас , немножко вспотев, думаю, как это я вчера с сыном далеко за город катался...а если бы...
ЗЫ благодарю форум и спасибо вам, ребята, что тему хорошо открыли и все достаточно ясно расписано в постах
Всем благ!
motte
5 March 2012
Спасибо! Точно все вышло - замена подшипника (24 евро) плюс работа и я рад
ЗЫ сравнил цены с Вольво S80 (у нас в семье еще и такая авто ), так ме выдали в фирменном авто - 120 евро! в 5 раз более...
шурец
5 March 2012
народ, а кто знает: одинаковый ли подшипник в барабонной ступице и в обычной ступице (если тормоза задние дисковые)?
где-то слышал, что если задние тормоза дисковые, то подшипник задней ступици одинаковый, как в передней ступице?
Vovan_mail
6 March 2012
шурец
сашка погодь поставлю одну программулину тогда скажу, что то она криво становиться, ни как не впереть в ПК
Oleg_KRSK
6 March 2012
шурец
Что-то не видел ни разу чтобы при установке ЗДТ меняли ступицу или подшипник, так что должны быть одинаквые
шурец
6 March 2012
Oleg_KRSK
что ты имеешь в виду, что у ступицы здт подшипник не ломается? не понял тебя ни разу
хотелось бы услышать точный ответ от тех, кто менял, а не должно или не должно
Vovan_mail
что за программулина? может вирусы на компе, или наоборот-при установке антивирь отключи
fuck.trg
6 March 2012
шурец
100% одинаковые задние дисковые и барабанные
с передними никак не заменяются
плавали - знаем
Oleg_KRSK
6 March 2012
шурец
Подшипник ломается, я к тому, что они одинаковые для дисковых и барабанных тормозов)
fuck.trg
6 March 2012
шурец
Размеры передних подшипников: Внешний диаметр, мм 72 Ширина, мм 37
Размеры задних (и дисковых и барабанных):Внешний диаметр, мм 53 Ширина, мм 37
Менял и те и другие. Ну никак их не заменить между собой
У меня, забыл сказать, все дисковые тормоза(пер. и зад.).
rusak.taldom
8 March 2012
всем привет что то у меня в задней части авто гул появился. думаю на подшипник но пока не проверял. а что еще кроме подшипника может гудеть???так для информации чтоб сразу проверить...
Заранее спасибо!
P.S. у меня барабанные тормоза и АБС.
Адик
8 March 2012
А кроме подшипников вроде как ничего! Ну если только раезина!
fuck.trg
8 March 2012
rusak.taldom
Проверь как стоят ушастые сайлентблоки
У меня после большой ямы, один сдвинулся с места, был и гул и вибрация не понятно какая...
Что я только не собирался менять...
Обрати внимание еще на посадочное место подшипника(ступичный вал), чтобы не было съедино
rusak.taldom
8 March 2012
поднял на домкрат колесо ходуном ходит
снял колесо тормозной барабан болтается так что я думаю что подшипник.
завтра пойду сниму барабан я так понимаю он вместе со ступицой и подшипником снимится там видно наверно будет в чем проблема.
rusak.taldom
9 March 2012
все починил подшипник развалился. поменял и все хорошо стало кролесо как вкопаное стоит ни какого люфта.
oleza
20 March 2012
подскажите сколько км отездили ступичные подшипники? просто на сто говорят менять ненадо, а в машине шум стоит как будто еду на шипах. пробег 270000 км
oleza
10 April 2012
273000 км подшипник застучал, походу разсыпался
Alex..
22 April 2012
Съездил в сервис на замену переднего подшипника ступицы, обнаружили в добавок люфт в задней ступице.
Буду пробовать менять подшипник сам! Только вот вопрос?
При снятии барабана, цапфа, которая крепится 4-мя болтами с внутренней части остаётся на месте? Или её тоже снимать надо?
Felhage
22 April 2012
Alex..
не надо! подшипник внутри барабана. барабан снимаешь и изнутри выковыриваешь подшипник
поаккуратнее с кольцом АБС при наличии
Alex..
22 April 2012
Felhage
Спасибо!!!
У меня нет АБС, так что бояться особо нечего!
