Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
543,3K
4,8K
wybornv
15 December 2011
всем здрасте, кто знает как проверить клапан на птф, потеет, шов герметичный...
alex_jh
16 December 2011
Доброго времени суток всем!
Помогите найти предохранитель F63 центрального замка. По мануалу он в подторпедном блоке, а там все 62 заканчивается, а под капотом начинается с 64?
И еще, может кто сталкивался, 5 дверь (универсал) замок не открывается, ни кнопкой, ни ключём?
Клизма
16 December 2011
alex_jh
С обратной стороны в салонном.
magnoliya
16 December 2011
добрый день) тема для новичков, а я не просто новичок, я скорее чайник, но очень срочно нужно разобратся в вопросе свечей, а другой темы не нашла. при диагностике двигателя мне рекомендовано установить оригинальные свечи, которые в фордцентре на фф1 американец стоят 536 р. за 1 штуку. в наличии не было, под заказ. и тут случайно выяснила, что у них в наличии есть свечи по цене 189 р. за 1 шт, но якобы мне они не подходят... может ли быть такое? мужчины на работе смеются надо мной и говорят, что все свечи одинаковые...
Oleg_KRSK
16 December 2011
magnoliya
Какой у вас двигатель?
magnoliya
16 December 2011
двигатель бензиновый, модель 5R128995, 1999 куб. см.
2005 FORD FOCUS ZX3
Maikl-822
16 December 2011
magnoliya:
Может быть эта информация будет полезна: Вопрос по свечам зажигания
Лично я брал оригинал по 120р за шт.(обычные) и платиновые (тоже с надписью FORD) - по 360р/шт.
NikPa
16 December 2011
magnoliya
Ну свечи действительно, все одинаковы ( два электрода , центральный и боковой).
Разница:
-длина резьбы.
-температура самоочищения. Калильное число.
-материал электродов (медь, платина, иридий), тут не надо думать , что прям ЭЛЕКТРОДЫ иридий)). ( дорого) там чуть чуть , только контактное " пятно" , соответственно ходимость 20, 60, 100 т. км., но это не показатель!
Наши " умельцы" поднимают октановое число бензина ( для США 92 не актуально, мы на 92)) ) с помощью тетраэтилсвинца.
Диффузия свинца в изолятор. понижает его диэлектрическую " прочность", свече конец ПРОБОЙ.
Девушке лучше подороже ( дабы козлы не смеялись). А лучше найдите в Уфе одноклубника и будет ДРУГ)).
ЖЕк
16 December 2011
NikPa:
magnoliya
Разница:
-длина резьбы.
буду другом от Уфы 220 км
писать в личку
kraus
16 December 2011
T
tver142:
Chily:
tver142
Если двигатель глохнет на ходу, то естественно и отключается и ГУР и загораются все лампы. Ищи причину почему машина глохнет.  Вероятно давления в топливной системе не достаёт.
Как ведёт себя на холостом ходу?
в том то и дело что не глохнет ни чего !!! всё работает а Гур чек выдает !! ине фига не работает!!!
ездил сегодня по городу и заметил что температура упала на0 , а обороты выросли примерно на 200
поехал в гараж заглушил и опять завёл всё впорядке показывает , но через секунд 5 опять такая же проблема просмотрел датчики провода всё впорядке . ВЧЁМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Chily
16 December 2011
kraus
Тут либо контакт на датчик пропадает, либо сам датчик температуры глючит.
Двигатель 1, 6 Рокам?
Беркут
16 December 2011
kraus
Полностью согласен с Chily - или датчик (если Дюр 1,6 8 кл), или провода к нему. Хотя в этом есть и положительный момент - КХХ у Вас работает нормально, т.к. алгоритм его работы напрямую связан с температурой двигателя, а у Вас при температуре 0 по датчику обороты, как и должны, поднимаются до прогревочных. Удачи!
kraus
17 December 2011
машина фф1 дв.1.8 zetek
Беркут
17 December 2011
kraus
Этот двигатель, к сожалению, не знаю и про его датчик температуры ничего подсказать не могу. Но диагноз Chily поставил верно. Удачи!
Aksen161
17 December 2011
День добрый. Такая ситуация: приехал на работу - все было норм, собрался ехать обратно- больше 3 тысяч оборотов клапана звенят, двигатель глохнет, машина не тянет, больше 40 км/час не едет. Кто нить сталкивался? В чем причина?
Chily
17 December 2011
Aksen161
На ум приходит сразу- палёный бензин.
Aksen161
17 December 2011
Была идея, но на работу ехал нормально, а заправлялся дня три назад
Chily
17 December 2011
Aksen161
Но думаю, что дело всё равно с бензо-подачей. Я бы поиски начал с этого.
Maikl-822
17 December 2011
Aksen161
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
vitalikov
17 December 2011
вот такая история : треснул патрубок пластмассовый на системе охлождения (он крепится к телевизору фф1 америкос 2.0 зетек)стоимость его 35 у.е жаль было отдовать .сделал мне товарищь с нержовейки один в один .поставил я его и еле я завелся .на оборотох еще едет ,а на холостом вообще задыхается,вопрос вот в чем :патрубок этот кокой-то волшебный или где-то что-то я залил антифризом?(расплескалось его то не мало и может че посоветуете.спасибо
с наступающим новым годом
МishaL
17 December 2011
vitalikov Проводку не мог зацепить?
Когда тосол тёк мог генератор намокнуть. Ремни.
kraus
17 December 2011
господа фокусники подскажите пож-ста по какому коду в экзисте или другом магазине можно купить датчик температуры двигателя и сколько он стоит??? (фф1 двиг.1.8) Заранее очень благодарен
Vovan_mail
18 December 2011
kraus
1 108 931
Vovan_mail
18 December 2011
vitalikov
Катушка-провода, больше там не чему косячить
kraus
18 December 2011
спасибо Vovan_mail
alex_dk
18 December 2011
посмотрите как у вас с зарядкой в мороз - сразу начинает идти или как? У меня в теплую погоду сразу идет, в -10 пока двигатель не прогреется до 40 градусов и вобщем чем холоднее тем на холодную дольше она не появляется. С чем это может быть связано?
Антон63
18 December 2011
Добрый день!Недавно стал счастливым обладателям сия чудо Форд Фокус 1 сборка Всеволжск,двиг 1,6 8кл. грм цепь,2004г выпуска я второй хозяин!!Ездил радовался просто,до этого были только русские тазики!и вот ездил ездил,радовался!но тут беда как то еду утром на работу и при прохождение лежачего издался громкий и страшный скрежет метал о метал!!!приехал на работу все обсмотрел ни че не нашел в обед поехал на станцию ее подняли сняли перед.колеса и увидели что стаб.попереч.устойчивости при работе подвески трет о подрамник и при чем очень сильно!я этими же ногами в инет,на ваш сайт где то нашел что это лечиться заменой втулок стаба и стоек стаба,поехал заказал купил поехал на станцию все поставили вроде все хорошо прошло буквально неделю и теперь таже беда только теперь с другой стороны!!!Помогите люди добрые а то еду а она скрипит как старая телего чесн слово!!
Oleg_59_rus
18 December 2011
А
Антон63:
кроме замены втулок надо было еще проверить на смещение стаба в сторону,втулки могли поменять а на место не поставить,я так менял стойки стаба частенько пока не нашел с помощью форума в чем причина,оказалось стаб сдвинут в сторону,посмотри может и у тебя так-же
AndreyFord
18 December 2011
Здравствуйте! Возникла такая проблема: затроил двигатель, поменяли свечи и провода высокого напряжения. Резултата нет, свечи черные, 1-2 цилиндра не работают. Помогите пожалуйста, заранее благодарен.
Chily
18 December 2011
AndreyFord
Как я понял, на двух цилиндрах отсутствует искра?
Смотри катушку на пробой. Не хочется сразу тебя пугать, но пробитая катушка может искурочить мозги. И тут можно сразу стать большим почитателем этой темы.
Лямбда-зонд
