17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
B-V-V
23 September 2011
Можно и бесплатно. Скачивай программку http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.exe , изучай команды ELM http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf и вперёд... Лично для себя одного поковыряться с машинкой надолго хватит. Для начала: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=57 .
Игорь78
23 September 2011
B-V-V
Команды ELM ровным счетом ничего не дадут,если не знать протокол Ford,даже зная команды Вы ровным счетом ничего не сделаете,так как адаптер еще надо адаптировать для работы на определенной шине(а вот какой это сделать надо знать).
B-V-V
23 September 2011
Игорь78
Подразумевал, что должен понимать что творишь... Протокол форда уже можно из этой ветки понять .
Игорь78
23 September 2011
B-V-V
Творить можно по-разному,главное понимать что делаешь,и чем это иожет обернуться.
ПолныйБалбес
25 September 2011
Z
ZIO:
Подскажите, кто-то пользуется вот таким девайсом:
http://www.ebay.com/itm/USB-Car-V1-4-ELM32...=item415d741260
Стоит ли приобретать?
ИМХО, не стоит. Там написано, что аппарат в Гонконге и "высылается по всему свету, кроме Российской Федерации, ... ...". Будет геморно или дорого.
ZIO
26 September 2011
Спасибо за совет, насчет доставки видел. Я написал не "этот", а "такой" . А таких на ebay очень много предложений, включая даже бесплатную доставку в РФ.
Уже даже пример выкладывали на этой же странице выше: Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #10800133)
sav-va
29 November 2011
Подскажите какой протокол по OBD-2 на фокусе 2 рейстал 1.8 тдси нашей сборки и какой адаптер
можно приобрести (кроме диллерского) для диагностики?
mik-nn
30 November 2011
sav-va
Если тему прочитать внимательно, то вот в этом посте есть ссылка на сайт где можно за совсем недорого прикупить девайс ELM 327.
Я покупал именно на том сайте, отлично работает и для диагностики и для прочих нужд.
VitaR
30 November 2011
sav-va
Мне уже выслали за 380 руб
http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBDII-...c#ht_4816wt_977
sav-va
30 November 2011
VitaR
Тоже заказал ELM327, судя по картинке на твой ещё нужен кабель для подключения к колодке OBD-2
igoro4ek
30 November 2011
sav-va
Разъем уже присутствует
sav-va
30 November 2011
igoro4ek
Кабель от елм к разъёму
Gloom_NK
30 November 2011
sav-va
все там есть уже...
сам адаптер встроен в разъем OBD-2
ZIO
6 December 2011
Извините за ламерский вопрос.
Гуру, подскажите, плз.
Я правильно понимаю, что в разных конфигурациях авто (хотя бы в пределах одной модели и поколения, например FF2 Рестайл) за включение и выключение конкретных опций (типа включения RDS в IC) в Asbuilt отвечают одни и те же биты по одним и тем же адресам?
Причем это не зависит ни от комплекта уже включенных опций, ни от, например, типа кузова (3D, 4D, 5D)?
lp-san
6 December 2011
ZIO
В конфиге. AS BUILT -- это тупо "заводской конфиг", а вы правите свой собственный, "текущий".
В общем и целом -- примерно да.
ZIO
6 December 2011
lp-san
спасибо.
а может ли один бит отвечать сразу за несколько опций?
то что несколько бит сразу к одной опции относиться могут, я уже понял.
lp-san
6 December 2011
ZIO
Вопрос прежде всего терминологии, смотря что считать "опцией".
Навскидку -- вроде нет, даже датчики света и дождя включаются раздельно, двумя независимыми битами, хотя физически выполнены одним модулем.
kontiki
12 December 2011
Господа помогите начинающему:
(пробуем с другом) есть два разных навигатора (престижио и пролоджи) без BT нашли прогу HOND, установил причем установка идет по разному, предварительно elm327 (китаец 1.4) с компом проверили, диагностирует, подключаем нави нет связи ,
где засада?
питание +5 подали отдельным шнуром (шнур пришлось спаять мама USB-папаminiUSB+питаниеUSB(с магнитолы) временная схема
(провода обмена данных спаял один в один белый с белым зеленый с зеленым)
Vadim4eg
12 December 2011
а.
по ходу начинаю понимать.
ЮСБ хаб нужно активировать в реестре
как это делать - изучай форумы по навикам.
удачи.
Flomaster161
13 December 2011
Добрый день. Прошу помощи.
Купил адаптер ELM327. Машина Форд Фокус 2 1.6 дорестаил. Пробовал софт ScanXL, ScanTool, ScanMaster-ELM. Подключение по USB. Операционка WinXP. Все программы адаптер определяют, но пишут что не могут подключиться к ECU. Провод в разъем воткнут, зажигание включено. На сервисе машину диагностируют без проблем.
Подключал данный адаптер к Приоре - работает.
В чем причина, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Boris98
13 December 2011
Flomaster161
А в Приоре не "К" шина случайно?
Gloom_NK
13 December 2011
в приоре К
Flomaster161
а какие проги заработали с приорой?
Flomaster161
13 December 2011
Gloom_NK
Проверил только на одной программе ScanTool. Она шла на диске вместе с адаптером.
Остальные проверять не стал.
oleg_74
15 December 2011
Игорь78
ejik78
Совершенно верно ответили.Даже знаю какую прогу использовали.
Подскажите пожалуйста (можно в личку) - какую прогу использовали? Приобрел ELM, разбираюсь теперь как использовать.
Можно еще ссылку на список терминальных команд для Фокуса.
Korida
15 December 2011
oleg_74
Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #9851578)
Kleshch
16 December 2011
Ребята! подскажите можно ли елмкой прочитать ошибки подушек безопасности? Есть какая-нибудь програмка, которая достает до подушек? ничего "писать" сам не умею, а нужно посмотреть ошибки на своих подушках,- лампа периодически горит.
Имею только ЕЛМ и программы из свободного доступа.
-PaNik_TS-
16 December 2011
Kleshch
Блок RCM, "висит" на средней шине.
Ошибки можно посмотреть, но только нужно будет переделывать адаптер (перекинуть контакты).
Kleshch
16 December 2011
а какой куда перекинуть? Это на вилке, вставляемой в обд2? или в самом ЕЛМ?
А вот представленная здесь на ветке програмка ELMexplorer без переделки конектится к модулю подушек?
-PaNik_TS-
16 December 2011
Kleshch
Без переделки разъёма не получиться.
Да.
GreenЯ
16 December 2011
всем привет, ребят не сочтите за оффтоп но к кому обратится по поводу более обширной по функция программе для ELM или программе как на 9 странице, если она платна то вопросов нет( просто хотелось чтобы была общей на Тульску ветку)
Форсунки топливные (бензин)
