Пружина педали сцепления
Немного резюмируя тему. finis пружины 1463612.
педаль сцепления, пружина педали, сцепление, замена пружины, пружина, педаль
3 July 2010
254,2K
Alexsid
10 January 2007
Вчера и моя пружина лопнула, при пробеге 28 тыс.
Вчера же по пути домой заехал в Автопассаж, поменяли по гарантии. Потратил на все 50 минут.
Litus
10 January 2007
KDO
жжешь!!! повеселил :-) Надо инженерам фмк предложить от трусов резинки ставить. Пусть ей финис датут свой фирменный.
Asd 10i
12 January 2007
25000 км, машине меньше года. Отстегнулась как у всех с приятным неожиданным звуком Как раз ехал мимо Р.Ц. пружина в наличии была, записаться на прием предложили через 2 недели.Купил пружину, решил поменять сам. Прочитал технологию, решил прозвонить дилеров: в Автопассаже на Пражской предложили подъехать через 2 дня. Все поменяли, оставлял машину на ночь, т.к. менял еще плафон н.з. и барахлил замок багажника.
Anfleur
14 January 2007
Скоро ТО-1, вот и думаю - может заранее пружину поменять, на всякий случай, а то и так нервы не к черту. Страшно, судя по впечатлениям бывалых: кто-то чуть не обкакался, кто-то упал на коврик и т. п. А уже больше 13 тыс. км. Я боюсь!!!
show me your motions
16 January 2007
25000
есть контакт. в ногу. классика.
можно ли ездить без нее дня три четыре, хоть до ремонта?
Teamrs
17 January 2007
Пружина лопнула на 28000км. поменяли по гарантии. Ждал пружину неделю.
Zenit
17 January 2007
Я ездил недели 3, абсолютно никакой разницы, что с пружиной, что без. Так что ездийте на здоровье!
OZR
25 January 2007
Если срок зависит только от поставки пружины, то проще ее купить у Under"a, даже если нет в наличии срок будет 3 дня, а цена вопроса 200р.
Я так и сделал, купил пружину сам и поменял у диллера в тот же день.
Oleg-Sever
26 January 2007
finis пружины изменился на 1463612.
PMS
26 January 2007
21850км, 8 месяцев, отстрел пружины, запись на гарантию.
Спасибо форуму, сохранил нервы - грохот был адский (на приличной скорости в городском потоке), хоть беги из машины и ложись на землю. А так - каменное лицо и небрежная фраза взволнованной пассажирке: "Всё нормально, так бывает...":)
OutLaw
26 January 2007
32300 км, 1 год и 5 месяцев, пружина отстрелила при заезде на мойку, звук сильный, правда я даже не напрягся, так как читал эту тему раньше. Позвонил товарищу (тоже на ФФ2), услышал его удивление, что пружина так долго продержалась, у него сломалась раньше. Вчера звонок в Рольф-Химки, запись по гарантии на сегодня утро, пружина была в наличии. В 9-40 сдал машинку - забрал в 12-00. Что можно так долго делать с пружиной - я не знаю, учитывая, что машина была чистой и ее не мыли. Заменили по гарантии, сказали, что повторных возвратов с данной проблемой не было.
OZR
26 January 2007
У диллеров есть отведенные норма часы на каждую замену детали, т.к. форд написал им, так и будут делать. Если написанно, что надо снимать педаль для замены пружины, они должны снимать. Это ты сейчас возмущаешься так, а когда гарантия пройдет думаю твоему раздражению не будет предела, т.к. запалатишь по прайсу!
OutLaw
27 January 2007
QUOTE (OutLaw  Jan 26 2007, 16:01)
Возмущен был лишь по нескольким причинам, это то что обещали сделать за час - я ждал 2, а во-вторых - приемщик сказал, если хотите быстрее (то бишь за час) - тогда без мойки, я согласился. В итоге 2 часа на замену пружины возврата педали сцепления, без мойки.
Illuminati
27 January 2007
Пробег 19200... Ровно неделю назад прошел ТО-1. Машине 11 месяцев.. Сегодня на ТТК, выжимая сцепление, лопнула та самая злосчастная пружина... Трек, действительно надо сказать, достаточно неприятный.. Сразу же вспомнил про данную тему форума - думал меня эта проблема обойдет стороной, ан нет.. Позвонил в РЦ, девушка предложила записаться на февраль... После моего возмущения, сказала, что вскоре перезвонит мастер и проконсультирует... Мастер перезвонил минут через 40, сказал, чтобы я подъезжал после 5... Вот сижу жду заветного времени... Обещал поменять...
mexx
27 January 2007
Пружина лопнула на 15800 км. Случай однозначно гарантийный, предложили поменять через три дня. Сказали необходимо 4 часа на замену (думаю просто перестраховываются из-за большой очереди).
Illuminati
27 January 2007
Всё сделано... В 17.40 приехал в РЦ, в 17.50 отдал машину мастеру-приемщику Леониду, в 18.40 машину вернули с новой пружиной... Итого примерно 6 часов без пружины Спасибо РЦ за своевременное и быстрое решение столь мелкой, но неприятной проблемы...
sgres
28 January 2007
32000, 10 месяцев, FF2Ghia
Лопнула, позвонил в Автопассаж, записали на следующий день, для подстраховки сказали, что сделают за 1,5-2 часа, сделали за час.
Сказали, что пружина уже модифицированная и лопнуть больше не должна.
Oleg-Sever
28 January 2007
sgres
А finis модифицированной пружины не подскажите?
Del
29 January 2007
также сломалась пружина! пробег 20000 тыс авто июль 2005
eastwest
31 January 2007
Опишу тоже свой случай и метод установки пружины за 15 минут своими силами.
В дороге что-то звякнуло в районе ног, педаль сцепления просела и чуть полегчала - пружина лопнула, ее остатки нашел под педалями.
Сервис записывал на ремонт только через 3 недели - долго. Решил купить пружину и сам заменить ( у дилера пружины имелись на складе).
Но не тут то было!
1,5 часа возни раком, головой под торпедой, враз урезонили мой пыл.
Там не то, чтоб натянуть пружину между крюком на педали и креплением на полу, там конец пружины просто засунуть в крепление на полу возможно с трудом.
На сервисе оказывается для установки пружины разбирают узел крепления педали сцепления (вроде бы).
Почти решил ждать сервиса. Тут батя говорит: "Пойдем, чего-нибудь придумаем."
В итоге долгой возни с разным инструментом мы приходим к решению.
Я вставляю один конец пружины в положенную дырку крепления на полу, а на другой конец мы набрасываем веревку, конец веревки просовываем в щель под рулевой колонкой (сейчас уже не помню, где она там - дело было летом). Далее один тянет веревку по линии, максимально приближенной к линии штатного расположения пружины, а второй длинным рожковым ключем корректирует линию расположения растянутой пружины, для того, чторы вторым концом попасть на крюк педали сцепления, где пружина и крепится вторым концом.
Через десять минут согласовки и пыхтения мы ее сделали...
Neskromniy
1 February 2007
Второй раз пружинка гавкнулась...
Рольф-Центр, записали на 14 февраля...
АлексейNV
7 February 2007
Сервисмены не могут второй день снять педаль сцепления.
необходимо закрепить пружину на педали сцепления.
Кто сталкивался? мастер просто боиться снять педаль так как по их словам "весь крепеж пластиковый и одноразовый"!!! Бояться вырвать все с корнем
Москвич
7 February 2007
Что за чушь? Всем меняют и ничего. Что за "мастер" такой?
Ostin
7 February 2007
Мне меняли месяц назад, только не видел как.
-RASH-
7 February 2007
АлексейNV
Пусть меняют, не переживай. Просто у Вас (них) наверное первый случай.
АлексейNV
7 February 2007
Вот именно, что первый раз!!! Я боюсь, что делов натворят! может есть у кого более конкретная информация, что и как?
Nord-West
7 February 2007
пружина меняется без снятия педали. снимается обшивка вокруг руля и панель пластиковая над педалями. Один конец новой пружины вставляется в дырочку (предварительно немного разогнуть надо загиб пружины), а сквозь открытое пространство за "баранку" заводится НЕЧТО типа длинного ремешка от мобилы, зацепляется за второй конец пружины и натягивается на педаль. Дел - 10 минут.
Celixx
8 February 2007
Nord-West
Все под педалями облазил, а такой пружинки не нашел. Есть только одна коротенькая в пластмассовой втулке, а такой как на картинке нету...
Maksim
8 February 2007
У меня лопнула на 18500км. Респект питерскому Аларм-Моторс на Левашовском, сделали за 30 минут по предварительной записи, естественно, по гарантии.
Gnus
9 February 2007
Благополучно словил вчера эту же проблему, пробег 31000км, опять потеря времени, раздражает уже.
