Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
338,5K
1,4K
Shumный Бродяга
30 January 2007
Что лучше? Зимой возить с собой запасной, либо сразу заменить штатный на Титан или какой иной ( а какой?).
Лучше комбинировать. Если есть ППП, то он грызет АКБ очень конкретно, хотя ФМК, помнится, хвалился, чт о от полной высадки они подсттраховались электроникой. Вебасто так и делает, кстати. Как только напруга падает ниже 10.2 (в точной цифре могу ошибаться), вырубают ППП.
А тут фигу... я как-то мерял мультиметром, так даже при 9.6 он пытался лупасить печкой и ППП в полном объеме. Какой уж тут пуск после этого
Так что я после смены на всякий пожарный зарядил родной убогий Мотокрафтик и бросил его в багажник с проводами до кучи. Всяко лучше, чем у кого-то "курить". А тут безопастно - подоткнул второй, завел, отцепил, бросил в багажник и всем привет, пишите письма
Так и ездил. рекомендовано лучшими собаково... едами
avers
31 January 2007
... Лучше комбинировать...
...Так что я после смены на всякий пожарный зарядил родной убогий Мотокрафтик и бросил его в багажник:yes:
Получается, что аккумулятор-то заменен, а на какой?
Усач-ворчун
31 January 2007
Я брал БОШ СИЛЬВЕР. С установкой проблем нет, полностью подошел , размеры если память не изменяет 142х75х75.Точное название с буковками и цифирками могу глянуть чуть позже.
avers
31 January 2007
Я брал БОШ СИЛЬВЕР. .Точное название с буковками и цифирками могу глянуть чуть позже.
Хорошо бы.
Усач-ворчун
31 January 2007
ВЫкладываю буковки и циферки.
BOSCH Silver 560 170 064
Емкость, A/h - 60
Размер - 242x175x175
Ток разряда EN - 640
Манюня
31 January 2007
Усач-ворчун
Спасибочки!
Shumный Бродяга
31 January 2007
Да я уже не помню. Какой-то для тяжелых условий был. Он чуть выше родного, но зато работал без проблем - крутил как летом, в отличии от мотокрафта.
Поищи как я его менял - там вроде модель указывал.
Зорик
1 February 2007
Тоже как и все поменял штатный аккумулятор ( пробег был 16000), поставил VARTA серебряно-кальциевый на 62 аh и пока вот про это дело не вспоминаю.
Shark.ua
26 September 2007
Являюсь обладателем С-МАХа 1,8ГИА три месяца, проблем нет...не было(сам виноват). пробег 7 тыс. км.
Вчера ,приехав на работу, забыл выключить габариты. За 9 часов аккум. сел в почти ноль, запуститься не смог
Еще добавило проблем обстоятельство, что оставил машину на стояночном (обычно оставляю на передаче), а машина стоит в гараже носом вперед к стене Т.е. и вытолкаль не могу. (Это сегодня я уже знаю, что есть ручка мех. разблокировки)
Короче прикурили со снятого аккум. сотрудника. Загорелось, точно не помню, "Стоян. тормоз не исправен". Доехал до дома (25км) погасло после выкл. зажигания. Больше не загоралось.
Теперь вопрос к знатокам:
1. Нормально ли это, что за 9 часов аккум садится в ноль. К примеру, в такой же ситуации "десятка" заводилась с полдырчка.
2. Чем грозит такая разрядка аккумулятору? Мож чего дополнительно сделать нужно?
Аффтар
26 September 2007
А как это забыл выключить?
Оно же пищит жутко.
Shark.ua
26 September 2007
Аффтар:
Оно же пищит жутко.
Ну, не так уж и жутко Спешил очень. Заглушил, выскочил из машины, а при закрытых дверях уже не пищит. Секунда делов-то.
-George-
26 September 2007
Shark.ua
1. Да, нормально, предполагаю, что АКБ уже была подсажена.
2. Если реально "в ноль" и АКБ Sb-Ca, то некоторым уменьшением срока службы, зарядить АКБ и забыть о данном случае, следить за пищалкой.
Космик
26 September 2007
А разве у Вас оинс ами не отключаются?У меня на первом фокусе через пол часа,если забыл сами отрубятся!
NUFF
26 September 2007
вообще-то на аккумуляторе написано скока он работает в ампер часах... путем нехитрых математических действий можно определить % "опустошения" вашего аккумулятора
Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U), габаритная лампочка 5вт. Ампер=5/12...следует габаритная лампа имеет 0,42 А, если кто знает емкость АКБ может досчитать.
если взять мощность АКБ - 55А\ч, то получается 33 часа работы 4 габаритных лампочек, т.е. ваш АКБ имеет эффективность 27,3%.
Shark.ua
28 September 2007
NUFF:
Спасибо всем за ответы.
Интересно, а если с такими расчетами прийти к гарантийщикам, заменят аккумулятор?
almus
28 September 2007
Shark.ua
Это вряд ли. Ведь никто не говорил, что он был полностью заряжен!
NUFF
28 September 2007
Shark.ua
Если время есть то можно попробывать. Пригнать машину...замерить емкость и вольтаж...поставить на ночь под нагрузкой и с утра проделать то же самое...если вы напугаете их своими мамериниями и они вам поверят могут и не проводить опытов поставить вам новый АКБ а этот впихнут другому "счастливчику" а новый спишут...
almus
28 September 2007
NUFF
очень маловероятно. официалы - люди ленивые, но не дураки. Что бы это прокатило, человек должен быть на голову технически грамотнее и уверенно аргументировать свои претензии, а судя по обращению, человек просто нарвется на вежливое приглашение в пешее эротическое путешествие, да ещё и мнение о себе испортит. Тем более что объективно причины для замены нет.
Digr_max
28 September 2007
Идти с аккумулятором к официалам бессмысленно. У них достаточное количество отмазок по аккумуляторам.
Shark.ua
28 September 2007
Убедили, не пойду. Да и времени жалко.
Всем спасибо!
Alexx_Max
28 September 2007
Аналогичный случай был у нас в Одессе...
Короче на машине примерно такого же возраста забывал разок габариты выключить. Простояла минимум часов 9.
При заводе поворчало пофырчало слегонца, но ничего, завелось.
На пищалку, кстати, тоже внимания не обратил - потому что пищит еще и по причине не постановки на ручной тормоз.
После этого никаких проблем тьфу 3 раза с аккумулятором не было.
Думаю если будет повторяться тема - то надо шевелиться, а так париться по-моему не стоит.
Связной
28 September 2007
То что аккумулятор разрядился в ноль - это даже хорошо. Теперь его надо зарядить по полной программе небольшим током 5-10 А, а потом бросай с габаритами и должен завестись с полтычка. Для аккумулятора даже хорошо: цикл полный разряд- полный заряд.Если не заведешь, то действительно аккумулятор хлам. А если машине 3 месяца, посмотри дату выпукска аккумулятора (первые две цифры неделя, втрорые две -год) может быть тебе уже поставили Б/У. Дата выпуска аккумулятора должна расходиться с датой выпуска авто не более чем на 6 месяцев.
Удачи.
Shark.ua
28 September 2007
С
Связной:
Удачи.
спасибо! проверю. А что дата выпуска аккумулятора должна расходиться с датой выпуска авто не более чем на 6 месяцев где написано? или это негласное правило?
Связной
1 October 2007
Сухозаряженный аккумулятор может храниться (точно не помню) 2 года. А залитый и заряженный не более 12 месяцев. Это зайди в любой магазин и посмотри гарантию на ак-р. А вообще разница в сроках 2-3 месяца это нормально. Правил тут нет, но если у тебя машина лето 2007 года, то и ак-р должен быть выпуска не позднее весны 2007.
Grandster
1 October 2007
С
Связной:
То что аккумулятор разрядился в ноль - это даже хорошо. Для аккумулятора даже хорошо: цикл полный разряд- полный заряд.
Аккумулятор аккумулятору рознь. Свинцовый очень не любит полной разрядки в ноль. А если это часто то это для него смерть. Есть такое явление называется сульфатация пластин.
Не надо путать с никельметалгидридным которому обязательно нужен полный цыкл разряд-заряд потому что у него есть эффект памяти. это другая песня.
Явот здесь приводил одну статейку про аккумуляторы очень полезно знать.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2052118
Всем теплой зимы
almus
2 October 2007
Написано там всё, конечно, очень правильно, кроме стратегического подхода. Когда отец в 70-е выеживался с АКБ, это можно было понять. Эпоха тотального дефицита, да и стоимость батареи была весьма ощутима. Сейчас же АКБ стоит 2...3 т.р., служит без заморочек и заглядывания на неё минимум две зимы, а иногда и дольше, как повезёт. Итого эти описаные упражнения приносят максимум 1.5 т.р. в год. Вопрос: а оно надо в современых условиях? Может это время потратить для отдыха с семьёй или ещё как, но только не в компании с аккумулятором! А при появлении первых признаков проблем купить новый, а этот подарить какому-нибудь деду пенсионеру в гаражах или на стоянке, он на нём ещё несколько лет на дачу ездить будет. ИМХО конечно.
Topa
2 October 2007
Связной
Насколько я помню наши "батарейки" не любят разряда в ноль.. они у нас особые с серебром
Marinus
2 October 2007
У меня тоже был случай, когда я посадил аккумулятор оставленным на ночь холодильником,
САХА
12 October 2007
[QUOTE=Shark.ua,Sep 28 2007, 16:58][QUOTE=Связной,Sep 28 2007, 16:12] То что аккумулятор разрядился в ноль - это даже хорошо. [/QUOTE]
Не допускайте разряда "в ноль", при вдобавок навешанной нагрузке, то бишь: невыключенные габариты, холодильник и т.д. может вообще произойти переполюсация клемм аккумулятора. И тогда, даже если вам удастся вернуть батарею к жизни, то век ее будет очень недолог, а, стало быть, надежды на нее никакой. В условиях городской эксплуатации (короткие пробеги, частые пуски двигателя от магазина к магазину и т.д.) аккумулятор не успевает толком подзарядиться, поэтому не верьте тому, что написано в книжке по эксплуатации машины, что, мол, батарея в обслуживании не нуждается, достаточно осмотров ее во время ТО. Обзаведитесь каким-нибудь средством контроля: ареометром, вольтметром, тестером и т.д. и периодически присматривайте за батареей. Сам недавно на этом поскользнулся. На неделю лег в больницу - аккумулятор умер. Как я доставал его из штатного места, чтобы дома подзарядить - это отдельная история с матами, исцарапанными пальцами и полным непониманием: что же я все-таки делал не так? Кто-нибудь может поделиться опытом на предмет выемки батареи из Макса. Александр. С-МАХ, 2 л, Trend.
Tankman
12 October 2007
Добрый вечер, уважаемые!
Скажите, пожалуйста, можно ли однозначно вынести приговор моей АКБ, если при работе штатной магнитолы в течение 30 минут на уровне громкости в 10 единиц наступает почти полный ее разряд ("Макс" еле-еле заводится, выдает всякие ошибки и тд.)? АКБ как и машине 2,5 года, дважды был полный разряд за это время.
Заранее благодарен!
С уважением и Удачи на дорогах!
