Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,3K
4,8K
Biblik
8 December 2011
Привет, вообщем проблема началась после замены масла в движке(на сервисе)в салоне при включении печки пахнет гарью такой странной,открыл капот следы масла вокруг двигателя, сначала думал может пролили мимо, всё вытер, но прошел месяц запах еще есть, проверял уровень такой и остался, в чем может быть проблема?
arishe4ka4
8 December 2011
Подскажите пжл, у меня ФФ 1 американец, АКПП, 2л. Несколько дней назад подъезжаю к дому, начала сдавать назад,а она у меня глохнет, вперед начинаю ехать норм все, как только назад опять глохнет. В итоге она у меня сейчас глохнет всегда как нагреется, ни вперед ни назад не хочет ехать а вчера припарковала еле-еле, а потом вышла стала заводить, а она вообще не заводится даже не крутит, просто щелкает и все. Подскажите пжл хотя бы примерно, что это может быть.
Vovan_mail
8 December 2011
Avenger86
ну тада как вариант что не в фазе собрал. Малый то ты ушлый, догадливый, разжовывать не буду. На один оборот распредвала, два оборота колена.
Vovan_mail
8 December 2011
arishe4ka4
попроси одноклубников чтоб посмотрели Екатеринбург, поверь больше толку будет Чем тут опишим что с твоим студебейкером.
milavas
8 December 2011
arishe4ka4
Проблема может быть в генераторе. Едь к электрикам, пусть смотрят. Скорее всего генератор зарядку не дает. Ездила на аккум пока не разрядила его вхлам.
У самого такое было. При чем лампочка зарядки аккумулятора не загорелась, что очень странно. Ничего не мог понять сначала.
Avenger86
8 December 2011
Vovan_mail
я идиот... я думал, что на один оборот коленвала - один распредвала, говно... буду думать. спасибо Вов!
Avenger86
8 December 2011
еще такой вопрос- как зафиксировать коленвал, чтоб отрубить гайку для замены переднего сальника, без спец приспособ. акпп spi?
ale16296471
8 December 2011
Здравствуйте,прошу совета у всех. Хочу купить фокуса 2002г пробег 170000 объем 2000 автомат и весь в раздумье брать не брать-посоветуйте пожалуйста что делать
Oleg_KRSK
8 December 2011
ale16296471
Бери че нет-то. Если состояние устраивает и цена.
Maikl-822
8 December 2011
ale16296471:
Здесь почитай: Хочу купить Ford focus 1, помогите!
Biblik
8 December 2011
Клизма
9 December 2011
Biblik
Пробку закрыли, щуп вставили?
отшельник
9 December 2011
Biblik
Посмотри на щупе резиновую заглушку.
Iggi1981
9 December 2011
Здравствуйте!
Научите покупать запчасти на первого Фокуса-американца.
До этого были европейские Форды, есть европейский Микрокат.
Но вот как убедиться, что деталь (например, радиатор или колесная гайка) подойдет с европейца?
Или скачать Микрокат для американцев и это избавит от всех забот по подбору запчастей?
Спасибо.
FF-ZTS2.3
9 December 2011
День добрый!!Подскажите толкового электрика в Санкт-петербурге по фордам,заранее спасибо.
deni9876
9 December 2011
Iggi1981
Tехдокументация Ford Focus I - здесь найдешь и Микрокат и для Америки.
qwe1979qwe
10 December 2011
привет друзья! у меня на заднем амортизаторе лопнуло какое то колечко и он вылез в багажник.можно ли что нибудь сделать самому без замены.заранее спасибо
хохол1982
10 December 2011
как снять емблему с решетки радиатора срочно
Chily
10 December 2011
хохол1982
Держи ссылку.
Dimarik52
11 December 2011
Здравствуйте может кто нибудь знает, при 800 оборотах в корпусе воздушного фильтра какбудто что то булькает поднимашь обороты до 1000 и выше звук изчизает.
Vovan_mail
11 December 2011
Dimarik52
может гудит , то Байпас (КХХ)
Vovan_mail
11 December 2011
Iggi1981:
Плюс знать что и как, что одинаково, что разное. Короче еще соображалку включить надо
Biblik
11 December 2011
Клизма
Пробка закрыта, щуп вставлен, заглушки нету
NDV123
11 December 2011
Всем привет .Помогите разобраться.
Машина не тянет на скорости. Останавливаюсь,на холостых работает устойчиво. Нажимаю на газ начинает её колбасить, может заглохнуть. Отпускаю газ работает устойчиво.Датчик показывает бензин есть, правда чуть меньше одного деления.Дотягивают до заправки литров 5 плеснул поезал дальше без проблем. Выкатал бензин весь почти, всё в порядке. Через недели 2 опять такая же фигня.
ЖЕк
11 December 2011
N
NDV123:
чисти/меняй сетки бензонасоса
вот почитай тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
NDV123
11 December 2011
ФФ1 1.8 Zetek 2003 г.
sa0960
12 December 2011
NDV123
Мучался 2 месяца.Делал диагностику.Всё тики-так. Поменял б/насос.Всё исчезло.При износе подшипников получается люфт вала и срыв потока.И как следствие падение давления. Zetek 1,8 2004г.
andvn
12 December 2011
qwe1979qwe
если найдёшь такое же стопорное кольцо, то без проблем сам можешь сделать. Как вариант можно приварить шайбу опоры точечной сваркой, я так делал. Снять и поставить амморт можно легко без ямы. Удачи.
Чех
12 December 2011
здрасьте...подскажите...машина на холодную не держит обороты...прогревается и всё чик-пок
Алекс70
12 December 2011
ребята как проверить лямду-зонд.слишком большой расход 20л на100км. зетек2л автомат. все поменяно фильтры.свечи.провода.компрессия 13-14
Подвеска на ФФ3
