Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
464K
b302ma
6 August 2011
Заменил самостоятельно передние колодки после пробега в 61000 км. Остаточная толщина внешних была 3 мм, внутренних - 2 мм.
Ничем и ничего не смазывал, только вычистил направляющие и посадочные места колодок от грязи.
Universe
30 August 2011
по Микрокату даже для СТ есть два разных финиса передних колодок.
1368558 - это АТЕ - это СТ комфорт, а 1464435 - Моторкрафт - Эконом для СТ я так понимаю?
30 August 2011
Universe
про СТ не в курсе вообще, глянь у них в разделе.
AvtoFishN_
1 September 2011
Актуален ли финис код 1 447 853(он здесь упоминался) для стягивающих болтов суппорта (для ФФ2 рестайл),а то в элкасте смущает надпись-Focus 2008- C307
Версия RS.
Что это- мож поясните.
Universe
1 September 2011
AvtoFishN_
Самое оно.
Версия RS - 1382746
Focus000
8 September 2011
Добрый вечер! Сегодня менял передние тормозные диски и колодки,когда стал утапливать цилиндр из бачка вытекла тормозная жидкость,хотя я ее раньше не доливал.После того как все собрал уровень том.жидкости не упал,почему так?может нужно прокачать тормоза?
AvtoFishN_
8 September 2011
Focus000
Прокачать наверное однозначно,но лучше дуй на сервис к специалистам.
Baltis
18 September 2011
Всем привет. Вчера, после 64 тык., заменил передние колодки самостоятельно. Оставалось меньше 1 мм на внутренней, на внешней чуть больше. С такими мелочами никогда не езжу в сервис к ПТУшникам - не совсем доверяю (на это есть причины), да и в целях экономии дензнаков. Парни, которые описывали эту операцию, правы. Поддомкратил, снял колесо, снял пружину (аккуратно), выкрутил шпильки, легко снял суппорт и колодки. Поршень отжимал на коленке с помощью деревянного бруса. Направляющие шпильки очистил использованной наждачкой-нулёвкой и полирнул с пастой ГОИ на точильном станке. Шпильки чуть-чуть смазал графитовой смазкой. Так же смазал "усы" внутренних колодок т.к. на одной из снятых колодок, "усы" сильно заржавели и отвалились. Всё собрал на место. Тормозную жидкость откачивал при помощи трубочки, надетой на шприц, затем долил до уровня. Раньше всегда сам менял колодки на "Запорожце", ВАЗах, Тайотах, VW и других машинах.
mart_rom
22 September 2011
Подскажите, а колодки передние от рестайла подойдут на дорестайл и наоборот? В теме про это ничего не нашел...
Бендер.
22 September 2011
mart_rom
подойдут 100%
Dandrv
5 October 2011
Друзья привет. Такая проблема: машинка фокус(второй) 1.8 ТДСИ 2005 года поменял колодки передние, делал по видео пособию том что на первой странице. Так вот замена не составила трудностей. Только после того как поставили колёса на место друг сказал что надо прокачать тормоза и мы при виключеном моторе качали только передние колеса. После етого тормоза пропали совсем. Педаль тугая не опускаетса и не тормозит. Второй раз делали прокачку тормозов по схеме - заднее правое-пер левое-задн левое- пер правое. Результат тот же тормозов нету, педаль тугая(дубовая), никакой реакции.
Что делать? помогите!!!
сашок 24
5 October 2011
Dandrv
А зачем Вы вообще тормоза прокачивали после замены колодок?
Для того чтобы колодки и поршни в суппортах встали на место надо просто несколько раз нажать на педаль тормоза не важно при заведённом двигателе или нет!
Dandrv
5 October 2011
сашок 24
так вот я о том же что ненадо было. Это бил мой первый опыт. Вот друг говорит что мол давай прокачаем, потому что нужно. У него опель виваро говорит что так делал постоянно.
Педаль тугая(дубовая) и никаго ефекта при нажатии.
Как решыть ету дилему?
сашок 24
6 October 2011
Dandrv
А машина сейчас стоит или ездит? Прокачивали тормоза на заведённом двигателе или заглушенном? Я после замены задних суппортов вначале прокачал их а потом всё систему по схеме но с заведенным двигателем- тормозная педаль после прокачки была мягкая но тормоза были
Мне не понравилась такая педаль и я ещё раз прокачал всю систему по схеме но с заглушенным двигателем-сосвсем другое дело стало!
Dandrv
6 October 2011
сашок 24
Вчера ездел но с риском что когото стукну. Качяли 1й раз на заглушеном, 2й - на заведённом. Результат однаковый. Сегодня с утра отвез машину к майстру - пускай делает. Заодно и подшыбник задний поменяе. Результат сообщу завтра.
Baltis
6 October 2011
К майстру- это мудрое решение.
сашок 24
7 October 2011
Dandrv
Может шланг для прокачки плохой и вместо выпуска и прокачки там остался воздух!
У мну так было когда прокачивал тормоза на другом авто,я был уверен что шланг хороший и когда прокачал только через один штуцер 0,5 литра тормозухи понимая что-то не так-не может столько воздуха быть в однй магистрали!
Взял другой шланг от ваккум-корректора силиконовый,прозрачный(от тазика) подсоеденил на штуцер и через один раз пузырьки прекратились!
А в том резиновым похоже была микротрещина и подсасывала воздух!
DILAN
7 October 2011
Так штуцер закрывается при нажатой педали тормоза, как же воздух будет подсасывать обратно?
Dandrv
7 October 2011
Dandrv:
Сказали что надо менять вакуумний усилитель. Говорят что ето не точний вердикт.
Жампер
10 October 2011
Приведите пример анаэробного фиксатора резьбы пожалуйста? Лучше бы с номером в exist'e.
Какой температурный диапазон он должен иметь?
сашок 24
10 October 2011
DILAN
так всё правильно!когда штуцер открыт и педаль тормоза проваливается в этот момент и в шланге подсасывает воздух и в баночке из шланга тормозуха идёт вместе с пузырьками!
DILAN
11 October 2011
сашок 24
Т.е. сложилось ощущение,что никак не выгоняется весь воздух из цилиндра,так? Тогда ясно.
AvtoFishN_
18 October 2011
Жампер
Я покупал в автомаге синего цвета фирмы дон деал(разьемный) в экисте номер не знаю а в АГА- DD6670-3мл.
Dandrv
11 November 2011
Dandrv:
ponenial vakyym. teper vsio ok!
Chupa_Chups
6 December 2011
Поменял!
Поставил: FoMoCo Premium / 1321517 / 3M512K021AB - 2861 руб;
Очиститель: FoMoCo / 1306021 / 3U7J2C410AA - 228 руб;
Смазка: Wurth AL 1100 / 08931100 - 632 руб.
Жидкая паста для очистки рук LiquiMoly
Износ h t t p://ffclub.ru/topic/21592/go_post/11290658/
Спасибо за тему и удачи в замене.
галс
7 December 2011
Прочитал тему перед заменой колодок, все понятно, но остались вопросы:
1 Смазывать ли направляющие пальцы? в видео отчете запрещают, в мануале смазывают
2 В Информации по смазкам для тормозных механизмов и в преводимой здесь статье :
http://zameni.ru/content/view/163/35 содержатся противоречия по рекомендациям смазки Plastilube для смазки направляющих тормозных колодок. Я так понимаю что смазывать надо смазкой для высоких температур. Кто чем мазал направляющие тормозных колодок?
3 Очистителем тормозных механизмов обрабатывают только скобу для обезжиривания ее перед нанесением смазки на направляющие тормозных колодок и все?
Не проще ли после очистки от грязи обезжирить ацетоном?
shtopor999
12 January 2012
ребят,не подскажете код прижинки-проволоки которая стягивает две части суппорта?(ФФ2РУС-дорест.заранее спасибо.
DILAN
13 January 2012
shtopor999
1 987 474 241 если правильно понял.
Turbo-S
13 January 2012
Заменили за 30 минут передние колодки...Ничего сложного...главно отжать тормозной цилиндр монтировкой!
white_cristal
21 January 2012
всем добрый день , почитал , запомнил , решил поменять колодки с переди , но не учел температуру воздуха на улице (-4 ,холодно),
разобрать разобрал , но суппорт вдавить не смог, забыл купить съемник да и еще крышечку не отвернул тормозной жидкости, как результат имею опыть снятия и установки только старых колодок, и понял что на морозе этого делать не надо , у кого есть бокс или гараж в С-Пб , охота довести до конца начатое .
п.с. с меня пиво ,хорошее настроение ,может тоже чего помогу...
