Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
366,5K
1,8K
vladim_nik
27 November 2011
AVP8
И если можно,скиньте фото верхнего патрубка с уже установленным тройником.Заранее благодарен.
AVP8
28 November 2011
vladim_nik
Добрый день. Можно врезаться в ближайшую точку к отопителю. Фото установленного тройника сейчас скинуть не могу ввиду наличия защиты и отсутствия ямы. Вот фото, на котором я ещё планировал места врезки. Именно по этим отметкам и производил разрезы.
kordano
29 November 2011
помогите с подбором трубок кондея под ппп на двигатель 1.8-2.0 л вот эти номера подойдут 1474423 толстая тр 1491681 тонкая тр
PIT 1
14 January 2012
всё установили...всё запрограмированно...ППП прокачали...предохранитель поставлен...
но не включается
утром надпись на приборке подогреватель выкл.
через IDS пробовали, жжужит...проводка была с завода...
откуда копать?
konoplev
15 January 2012
Какие ошибки IDS прочитал?
PIT 1
15 January 2012
K
konoplev:
вроде как про насос ППП...
завтра попробуем принудительно насос запустить...
PIT 1
16 January 2012
разобрались... не хватало провода подающего питание на насос ППП
проложили, подключили... зарботало
спасибо всем кто писал в этой теме и особенно первопроходцам!!!
Silver_Age
17 January 2012
PIT 1
свершилось Мои поздравления
Nord-West
7 February 2012
Господа, подскажите, плиз.
Для того, чтоб заменить бензонасос ППП (походу моему настал кирдык) , обязательно снимать бак, я правильно понял?
furgon
8 February 2012
да-он установлен на заклепках кронштейна крепления бензобака
byianov2009
18 February 2012
Подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость комплекта ППП на дизельный фокус рестайл. И в чем отличие котлов 1508149, 1508150 и 1507979 .
Бендер.
21 March 2012
Люди знающие подскажите,если нет под капотом фишки с проводами на ппп,откуда их тянуть (в салоне на с 112-с 111 ничего не смотрел) или может кто подскажет номер этого жгута,куплю тогда отдельно.
furgon
21 March 2012
ну если нет в моторном отсеке проводов тогда тебе понадобится полный комплект
проводка в моторный отсек
проводка салона(вообще там масса и плюс идет,а у меня на фото еще под автокорректор проводка подготовлена)
и два переходника связывающие топливный насос и проводку салона
Бендер.
21 March 2012
furgon
полную проводку мото отсека брать не хочется
люди у кого не было фишки под капотом, расскажите что куда и от куда тянули ?
furgon
21 March 2012
Бендер.
смотри первое фото-это и есть проводка предпускового в моторном отсеке
Бендер.
21 March 2012
furgon сколько там провод 4 ?
и куда их тянуть ?
не зню что у меня в С113 но в С111 нет никаких проводов. сорри за качество)))
но и так видно что в С111 у меня проводов раз два и обчёлся.
igor71
22 March 2012
Бендер.
1-красный - из подкапотного блока предохранителей, от преда F21.
2-черный - масса.
4 и 5 - КАН(39-40, С111). Если в С111 проводов нет, можно подцепиться к 19-20конт-С112.
6-плюс насоса, С113(15 контакт)
Бендер.
23 March 2012
igor71
а на какую шину подрубаться низко или высокоскоростную, где в С 112 контакты 19-20, какого цвета провода искать в каких гнёздах они должны стоять ?
а то получиться что у меня и их не окажется.
вот сфоткал свой С 112
Бендер.
24 March 2012
Люди куда все пропали, кто-нибудь подскажите к каким проводам цепляться в С 112,какого они цвета, подскажите какой нужен CAN низко,средне или высоскоростной?
igor71
24 March 2012
на твоей фотке, в верхнем углу провода колонки правой(серый и белый толстые), под ними в среднем ряду крайние справа(серый и синий).
Бендер.
31 August 2012
igor71
Если я тебя правильно понял то вот эти
да и ещё ребят у меня погасли передние туманки, задние горят передние нет,
если бы накрылся предохранитель то не горели бы и задние. какие провода в С112 или в С 111 отвечают за передние противотуманки?
igor71
24 March 2012
Бендер.
Да, правильно, эти.
Противотуманки 19контакт С111. И на передних преда нет.
Бендер.
24 March 2012
igor71
а какого цвета провод туманок не подскажешь ?
в книжке же написано 116 предохранитель на передние и задние идёт.
а к синему и серому какие провода от котла кидаются или без разницы какой к какому ?
igor71
24 March 2012
Бендер.
зелёно-желтый.
Да это 116, но если не горит только перед, то он не причём.
Синий к синему, а серый к серому.
Бендер.
24 March 2012
igor71
спасибо
пошевелил провод и туманки включились, пришлось на всякий случай чуть клемку подогнуть, блин что такие контакты фиговые ставят.
furgon
25 March 2012
Kir310
-глушитель ставиться так же как на фокусе и крепится на шпильке единственное смотри если глушак нового образца то нижняя шпилька может не совпасть для этого прийдется спиливать крепление на глушителе и переваривать его
-без глушителя лучше не использовать ппп (особенно в режиме догрева) в салоне авто запах такой будет стоять
VitoTlt
25 March 2012
Посоветуйте пожалуйста...
У меня ФФ2 рестайл в базовой комплектации ambiente. Никаких включателей нет и на приборке нет БК. Получится ли установить штатный ППП ?
Есть конечно вариант Webasto, но цена... 30тыр. за 4квт вариант без какого-либо управления. Примитивный пульт-таймер стоит еще 3500... За вариант с дистанционным запуском ломят вообще 17тыр...
Может быть есть какие-то варианты подешевле?
furgon
25 March 2012
VitoTlt
к Доскеру-обратись за помощью он поможет
Бендер.
26 March 2012
Кто подскажет финис папы (разъёма подкапотной проводки для ППП) который втыкается в маму котла.
igor71
27 March 2012
Бендер.
Финис не знаю, но разъём такой-же на бачке омывателя.
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
