Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
216,2K
OxyMax
29 June 2011
Glocksss:
погорел прикуриватель,(не гнездо,а спиралька расплавилась)от нашемарок подходит какойнибудь?
У самого была такая проблема. Взял машину с пробегом - прикуриватель не работал. Опытным путем установил что как влитой в дырку от прикуривателя влазит ПРИОРОВСКИЙ прикуриватель, и даже подсветка работает. Цена вопроса 250 руб.
lovesprit
6 July 2011
всем привет)) ох уж этот прикуриватель,тот еще пассажир!!...
как-то поставила на зарядку навигатор, а он не заряжается. Поехала к приятелям в сервис. Сказали, что перегорел предохранитель. Всё поменяли.Заработало.И через некоторое время картина маслом...
Зима.Конец января.Еду на работу в Мытищи (этот город почти не знаю). На съезде с Ярославки на Олимпийский пр-т понимаю, что полная *опа на час, не меньше. Поехала в объезд по неменьшим пробкам по неизученной дороге. Как назло навик в предсмерных судорогах, врубаю в прикуриватель, но разряд не возвращает его к жизни. Тут меня охватила дикая паника. В ужасе вытаскиваю зарядку и вижу - в гнезде прикуривателя застряли 10 копеек!!! Как они туда попали- полная мистика..Но 10 копеек аккурат по размеру пришлись гнезду прикуривателя Пришлось ехать наобум. Намучавшись, потом я все-таки вытащила 10 копеек. Бедный прикуриватель коротнул, так как на обратной стороне монетки было черное пятно!
Плюс к этому счастью когда меняли предохранитель, выяснилось, что предохранители в гнездах были перепутаны. Такое правда бывает???
Короче, теперь никакой мелочи в машине, с картой в бардачке и с мешком предохранителей езжу в подарок, так...на всякий случай...
SAN JOSE
16 August 2011
Не подскажите, не горит подсветка прикуривателя (кольцо),
сам прикуриватель работает.
В чем может быть причина?
Бендер.
16 August 2011
SAN JOSE
самое банальное перегорела лампочка.
отворачиваешь со стороны пассажира пластиковую накладку тонеля и увидишь все это хозяйство. правда нужно будет очень согнуться
zizitop13
18 August 2011
Навигатор Oysters Chrom 1000 ставлю на купленную отдельно (простую USB) зарядку через прикуриватель - эффекта ноль. Подключаю к ней же свой смартфон, заряжается... Подсоединяю навигатор к компу, заряжается. Не пойму в чём может быть проблема? В прикуривателе? Зарядке или навигаторе? Скорее всего что-то с контактом USB на навигаторе, но там всё очень хорошо и крепко держится при подключении как к прикуривателю так и к компу.
может кто сталкивался с такой ситуацией или есть идеи как её решить...
Бендер.
18 August 2011
zizitop13
может глючит само гнездо навигатора. если смартфон от зарядки заряжается а навигатор нет, значит дело в нем или в гнезде навигатора.
zizitop13
19 August 2011
Выяснил что смартфон оказывается не заряжается, просто лампочка загорается на адаптере от прикуривателя, видимо питание на лампочку идет от самого смартфона Дело в самом прикуривателе оказалось, просто он не работает, видимо или предохранитель полетел или когда сигнализацию ставили забыли обратно его подключить. Буду выяснять. Бендер, спасибо за участие
zizitop13
22 August 2011
Сгорел предохранитель, замена стоила 100 руб с работой
Бендер.
22 August 2011
zizitop13
че так много то за что предохранитель стоит 5 руб. а поменять можно и самому.
zizitop13
22 August 2011
машина собрана в корее, все по корейски, там этих предохранителей было штук 20, а какой из них йокнулся ..., да и не известно точно было ли дело в нём...
vvvk
5 October 2011
Может кто знает. Не работает сам прикуриватель (при нажатии не фиксируется), а само гнездо работает т.е. напруга на прекуривателе есть.
5 October 2011
vvvk
Надо менять само гнездо прикуривателя.
vvvk
5 October 2011
Гнездо или сам запал. Гнездо же работает.
5 October 2011
vvvk
Принцип работы гнезда - биметаллическая пластина, тна холодную удерживает прикуриватель, при разогреве распрямляется и отпускает. Иногда помогает прочистка от загрязнений (пепла и т.д.). Можно поджать, но не безопасно.
Kalyka
1 November 2011
а в чём опасность таиться если я подожму эту пластину.
1 November 2011
Kalyka
Может заедать сам прикуриватель в пластине и приведет к перегреву со всеми вытекающими последствиями.
AlexTyla
26 November 2011
А где находиться предохранитель на 12 V розетку в бардачке? Че то не работает
Бендер.
27 November 2011
AlexTyla
а у тебя блок GEM какой, рестайл или дорестайл ?
lsd3182
5 December 2011
У меня не работает гнездо для прикуривателя и гнездо на 12в, но работает розетка. что же надо сделать чтоб все работало?
Petr
29 January 2012
Всем привет. Кто нибудь врезал дополнительный прикуриватель? Все разветвители какие то не серьезные. Хочу врезать настоящий, может кто поделится опытом фф 2 седан.
29 January 2012
Petr
Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ2
12 вольт в салоне/багажнике
Petr
29 January 2012
Я смотрел эту тему, там нет ни чего меня интересующего.
Roman_199
30 January 2012
Petr
Приветствую.
Я ставил допонительное гнездо прикуривателя, но ставил в багажнике Хетч, использовал штатную проводку в багажник и покупал оригинальное гнездо. Но думаю Вам не подойдет. Ведь нужно подключение приборов в салоне??
У Вас рестайл или до рестайл??. Если рестайл и прикуриватель установлен в консоли между передними сиденьями, то обычно под блоком управления климатом есть еще проводка для прикуривателя, со штатным разъемом и соответстенно подключенная к предам.
Поскольку у Меня комплектация Гия, то в подлокотнике еще есть гнездо, а так я прикупил адаптер питания на 2 USB выхода, поскольку все мои девайсы сейчас имеют USB вход на подзарадку. И проблема в необходимости доп гнезда питания отпала.
Tovich
6 March 2012
Подскажите у всех гнездо прикуривателя не обесточивается после "засыпания" машины? (дорестайл).
VI{199}RUS
8 April 2012
Добрый день.
Перегорел предохранитель прикуривателя. Хотел заменить, но когда достал блок предохранителей оказалось что он совершенно не похож на тот который в мануале. Теперь не могу заменить его потому что не знаю что менять
Машина фф2 рестайл 2008г.
Liverpool
10 April 2012
VI{199}RUS
Фото блока кинь и тебе скажут какой пред;)
Ребят такая ситуация: куплен авто, прикуриватель не работает, предохранитель цел, куда лучше лезть?=)
altavist
10 April 2012
Liverpool
у меня был не подключен разъём,который в тоннеле рычага кпп.
SpireStone
22 April 2012
А у меня вырубило компрессор... вставил зарядку - таже песня... полез в блок предохранителей и увидел такую картину...
Предохранитель, отвечающий за прикуриватель, перевязан проволкой между клемами...
http://img268.imageshack.us/img268/5585/img0654ay.jpg
Думаю... ну все... наверно проводку где-то спалил...
Воткнул в 109 разъем соседний предохранитель на 20А - компрессор заработал... я перекрестился и пошел в автозапчасти...
Обслуживался только у офф. диллера! Вот такое отношение... русский менталитет!
Nikon102
23 April 2012
У меня проблема (уже комплексная) с поиском предохранителя. Не работает прикуриватель, полез искать и методом всех описанных вариантов предохранителей вытащил от магнитолы. Теперь магнитола просит кода, а по прикуривателю поиски ничем не закончились -боюсь еще что нить выключить.
В связи с этим пара вопросов: Все таки? Продолжать поиски методом "тыка" предохранителя или остановиться? и Второе -что сделать "правильно", чтобы магнитола заработала? Третье -есть в Магнитоле по идее блю туз (хендс-фри), но как им пользоваться не знаю -тоже спрашивает для коннекта пароли...
Может не все вопросы в тему, но все же -хочется советов бывалых... (ФФ-2007, 1,6 ГИА на переднем крыле еще, 1,6)
omelllia
26 April 2012
Всем привет. А у меня предохранитель уже 3-ий раз сгорает. Причем пользуюсь им только для зарядки навигатора. Поменяю предохранитель поработает пару дней и все..снова сгорает...что это может быть?
