Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Alex_SLR
26 November 2011
Очень просто. Приходиш в экзист и делаеш заказ по VIN в офисе или онлайн через личный кабинет если умееш пользоваться подбором запчастей
IVZ
26 November 2011
Как я понял форд натяжители заказывает у фирмы Gates и ремни наверно тамже
Возможно, хотя фирм изготавливающих натяжители несколько, я купил SNR (1в1), ремни поставил Gates( по слухам ходят тыс. на 10 меньше родных, но 100т.км. разменивают). Просто нервы не выдержали: свист, какой-то скрежет появился, цоканье , прям печаль какая-то. Купил натяжитель в эксисте, хотя пост из шапки про бюджетное решение, для меня актуальней в последствии. После замены, заехал в магаз и заказал 2 ролика (на всякий, теперь буду менять раз в пол года и не париться), размеры 1в1, на вал садится как родимый. Вобщем спасибо тому человеку, кто нашёл этот вариант . Тоже 3 раза разбирал-мыл-набивал-собирал, но ИМХО бесполезное занятие (сальник на место нормально не встанет и разбитые обоймы сами не восстановятся). Родной натяжитель после замены, очистил очистителями для двигателя, помыл зубной щёткой с фэйри, продул сжатым воздухом - вердикт новый + новый ролик от мондюка с 96 г.в. и оппа новая деталь в коробочке (цена вопроса 220р. 10 копеек, причём еще и шиканул, там были за 185 и 170 руб.
А да машина фокус 2л - 03.2007, дорестаил.
Менял на прошлой неделе. Сейчас конечно мурлыканье мотора меня прям радует (давно такого не слышал), хоть в мороз утром, хоть в слякоть и влагу, хоть лужи, хоть на холодную, хоть на горячую - только шелест цепи ГРМ. Кайф одним словом). Так что ребята и девчата, если по ролику то купите новый за 220р и не парьтесь его разбирать и мыть - эффект на 2 дня, а дальше повтор. Замена ролика 3 минуты и еще - для снятия ремня с ролика лучше пользоваться не рожковым и накидным на 17мм, а головкой длинной 4-6см с воротком или трещеткой, так ремень при отведенном (в сторону лобового стекла) натяжителе, аккуратно и без проблем ляжет на головку и при возврате у ремня будет свободное (а не излом) положение.
roomas
26 November 2011
Тоже поменял ролик на Gates T38318 (1600р.) и ремень 6pk1305 (500 р.) болты купил в Крепеже m8x70 по 5 руб, для кондея купил родной ремень с комплектом установки(таким образом компресор не снимал, а ремень просто срезал), все очень легко поменял (благо есть подробная инструкция, спасибо maximka 79), по времени 1,5 - 2 часа, далали с братом в теплом гараже с ямой. И вот он звук который должен быть у иномарки.
HesH772
26 November 2011
Ребята подскажите засвистел ролик, закал себе вот этот Ролик Optimal 0-N1497S, а что то не прочитал тему он подойдет на фокус 2006 года 2,0?
ffoc
26 November 2011
IVZ
Все понятно, только поясните, болт крепления самого ролика на нятяжителе с правой или левой резьбой?
ejik78
26 November 2011
ffoc:
IVZ
резьба обратная
DEXRINATST
27 November 2011
Всем привет. Подскажите пожалуйста коды ремней навесных на двигатель 1.6 115 л.с. фокус 2010 года сколько их там должно быть? хочу заказать в экзисте. Спасибо.
IVZ
27 November 2011
IVZ
Да болт с левой резьбой. То есть откручивать к "себе" по часовой стрелке. Сначала снимите ремень, аккуратно подвесте его (ну скажем с помощью отверки или ключа трубочки), потом откручивайте ролик. При затяжке не нужно усердствовать (хотя для меня если честно загадка - вращение ролика происходит в сторону откручивания болта ролика ).
Вот еще аналоги роликов согластно exista: "BSG" - код-MIP FO603 - 186р., "Jp Group" - код-BE1006 - 272р.
Maratila
28 November 2011
1,6 автомат. 2007. 100 л.с.
Кто знает - напишите коды всех ремней на мою тачку и всех роликов, которые поменять надо. пробег 56 тыс. У меня еще свист при повороте руля - что это?
IVZ
28 November 2011
Maratila
Рад бы помочь, но что-то в каталоге непонятки. Двигатель Duratec или Zetec? Просто незнаю какие 1.6 в России есть
Тут наверное помочь смогут владельцы 1.6л моторов.
HesH772
28 November 2011
Ролик подошел как родной, но все равно пищит при повышение оборотов что может быть???
ремень не менял с виду хороший, может писк издавать ремень при повышение оборотов???
генератор снимали меняли в нем диодный мост, сам генератор крутится тихо...
KortesP
28 November 2011
Y
yuras3:
Сегодня был у дилера по поводу свиста (на холодную), так вот, мастер на приемке показал письмо из головного офиса форд по гарантийной замене роликов, в нем сказано, что к 3 неделе ноября будут разосланы новый регламент по замене, новые ремни и новые ролики для гарантийной замены во всех "свистящих" машинах (гарантийных). Он (мастер) посоветовал записаться на первые числа декабря, и сказал, что проблема принята фордом, и все они исправят со временем. Причем свист признан не нарушающим общую работу двигателя и узлов, т.е. потерпите все нормально, свистит ну пусть свистит, ничего страшного... Поменяют со временем...
Только что звонил в Genser Ясенево - мастер по сервисному обслуживанию сказал, что никаких инструкций не приходило от Форд и ожидается решение проблемы только к КОНЦУ ГОДА! А там к весне - как раз гарантия закончится. Аплодисменты компании Форд)
HesH772
28 November 2011
понял в чем беда, это ремень пищит, вообще смазал, теперь писк проявляется на 4-х оборотов, до 4-х писка нет, надо убудет еще раз смазать, нет ремень на замену))
IVZ
29 November 2011
Вопрос - какой пробег на ремнях?. По поводу смазки: у смого в шкафчике лежит смазка от hi-gear, НО! После прочтения порядка 20 отзывов и пары статей пришел к выводу, смазывать не надо . Сугубо для меня причин две: 1. Не помогает, или помогает на короткое время + постоянный головняк, что же эта смазка в реале делает с ремнём))) и мысли эти просыпаются обычно вдороге далеко от дома))). 2. На всех шкивах образуется какаято дрянь, которая убирается с помощью растворителя + наждачка. А убирать надо так как новые ремни эту дрянь нахватают. Всё выше сказанное ИМХО!
Mihas357
29 November 2011
Недавно себе поставил ролик Optimal 0-N1497S, о котором написано в шапке. Покупал в экзисте. На подшипнике написано "Japan", выглядит качественно. Ремни Gates. Ничего не свистит. При замене на старых ремнях в пазах было много песчинок, которые уже втерлись в ремень и сточились об ролик, никакими очистителями их было не убрать. Пробег был 95 т.к., старый ролик был подразбит, ремни начали трескаться.
HesH772
29 November 2011
Да не помогло, походу дела надо будет менять ремень генератора...Gates 6PK1305 такой же все ставят???
да и еще вопрос ремень генератора ведь его там не ложно менять??? нечего не надо откручивать снизу, а то там защита))
IVZ
29 November 2011
В шапке всё есть. Смотрите внимательно. НО! если нет приспособы для заводки поликлиновых ремней, советую самому не делать. Если решились, удалите остатки "чудо смазки" со шкивов. Поехали на сервис - попросите ребят пройтись ветошью - поймут.
HesH772
29 November 2011
Не я что думаю, если снять натяжитель, ремень ослабит, и его можно будет через верх снять и новый через верх одеть??
там места хватить, что бы не разбирать пол машины...Так как я хочу один ремень поменять ТОКА генератора.
Windigo
29 November 2011
Добрый вечер всем!
Почитал ветку и не могу решить какой ролик Gates ставить: T38318 или T38357. Судя по картинкам в экзисте они чуть-чуть отличаются по размерам, хотя пишут, что ставили о тот и другой.
Вот все же понять бы какой точно из этих двух поставить.
alex302
29 November 2011
HesH772
как вы его снимете?ремень привода кондиционера куда денете?невозможно снять ремень гены,не сняв ремень привода кондиционера..читайте шапку..там все доходчиво написано...
HesH772
29 November 2011
да конечно читал, причем первым делом...Блин просто не охота все разбирать из за какого то ремня...
ну а если и лесть, то тогда и сразу второй ремень менять за одно.
alex302
29 November 2011
HesH772
вы не проденете ремень гены через ремень кондея..на машине на своей загляните под капот..там все сразу станет ясно...
HesH772
29 November 2011
Да не пленился, сходил на улицу глянул...не как не снять...согласен с вами полностью...ЭХ!!!
alex302
29 November 2011
HesH772
ремень гены надевается относительно легко,а вот ремень кондея одеть без приспособы штука довольно трудная...
HesH772
29 November 2011
alex302 спасибо за советы))
Sergey.F
1 December 2011
KortesP:
Я перед тем как закончилась гарантия, съездил на сервис и попросил зафиксировать свист. Было это в конце октября. Сказали, что если даже гарантия закончится, все равно заменят их по гарантии, т.к. зафиксирован этот свист был в гарантийный срок.
Сегодня звонил диллеру, кормят завтраками. В общем добился от них только то, что Форд перенес решение проблемы со свистом, на конец года.
ejik78
2 December 2011
Sergey.F:
год назад , то же хотел поменять по гарантии
но перспектива оставлять машину на прослушку и терять драгоценное время на визиты к дилеру , меня совсем не устраивали
поменял сам , тем более не таких космических денег стоит комплект для борьбы со свистом
denyem
2 December 2011
Подскажите, какой длинны ремни на 1,6 для кондея и генератора? поиском не нашел
CarST
4 December 2011
Всем доброго времени суток. Подскажите, а зачем при свисте ролика менять и ремни тоже (конечно, при условии, что пробег совсем небольшой и ремни без повреждений)? Или они для разных роликов по длине разные?
Biaggi
5 December 2011
CarST
Размер разный.
Установка АКПП на ФФ2
