Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
822,7K
3K
Petr
8 November 2011
Поставил обманки 1,6 115, катализаторы не удалял. Интересно чек перестанет гореть?
8 November 2011
Petr
Скорее всего останется.
Petr
9 November 2011
А чтобы перестал гореть, надо катализаторы удалять или ошибку стирать?
9 November 2011
Petr
Каты удалять надо. В случае нормального исхода ошибка сама погаснет. Попробуй поезди, может они у тебя дохлые совсем, и обманка сработает.
bogatov69
9 November 2011
Если нормальные обманки. то однозначно чек не будет гореть.
но если катализатор сильно загажен удоли проблем не будет с выхлопом (двигатель отработ.газы будет спокойно выталкивать.
Petr
9 November 2011
А как понять нормальные обманки или нет? С обманками пока 100км проехал, чек горит.
9 November 2011
Petr
В твоем случае никак, не погаснет выбивай каты.
~DimNik~
14 November 2011
Приветствую!
Больше года назад после поездки в Брянскую область и заправки там на Роснефти(Других брендовых заправок там практически нет)загорелся "чек". Диагностика показала "малую производительность ката". Сначала поменял вторую лямбу,через пять-шесть пусков "чек" погас,но затем снова загорелся.Решил смастерить обманку по схемке Podvodnik1 . Паял все на месте(рядом с разъемом),удовольствие скажу Вам еще то Спаял, все аккуратненько за изолировал 3М-кой "изолентой" и благополучно натянул на это все родную изоляцию.Если не знаешь,то и не догадаешься ,что там стоит "обманка".На этот раз чек погас после седьмого или восьмого пуска.Теперь надо собраться силами и выбить "кат".
Izb
14 November 2011
~DimNik~:
Приветствую!
Так в Брянской, Калужской областях вообще преимущемственно высокосернистрый бензин евро2.
Когда же люди возьмут за правило хотя бы иногда смотреть паспорта качества бензина, выложенный в уголках потребителя?
Заправляйтесь на Лукойле (евро4, последняя от Москвы около Думиничей) или на других сетевых АЗС (их встречал с десяток от Брянска до Погара, не помню название, но вполне приличные паспорта качества лета 2011г), увидите серы в бензине не более 50 ppm.
Petr
14 November 2011
Я так и не понял, если обманка дает сигнал, что выхлоп нормальный, значит чек должен погаснуть? Каким боком здесь катализаторы, удалены они или нет или я что-то не понимаю?
14 November 2011
Petr
Обманка сама по себе ничего не дает.
Она делает из сигнала первой лямбды, коий присутствует на второй, при нерабочем кате, - аналог сигнала второй лямбды, при работающем кате. Но суть этой обманки в том, что она способна работать только при определенном сигнале. Если не выбитый катализатор, еще хоть как то работающий, будет вносить искажения в сигнал второй лямбды, относительно первой, то обманка может давать сбои на определенных режимах.
~DimNik~
14 November 2011
Petr
У меня погасла через 250-300км пробега
bogatov69
15 November 2011
сними колектор -паук среж болгаркой по периметру место (трубу где стоит кат пдбери друбу диаметром как сам паук, сделай пламегаситель завари крышку (ту часть которая от ката.) если не хочеш чтоб есче чегонибудб прогорело броню можеш не ставить Т.к реакции как при кате не будет. поставь все опять наместо но прокладки поставь новые.Я оставил старые но они у меня в идеале а это редко так бывает мне повезло. сделай после этого развал схождение это все оправдает себя.
обманки втеме а Mg-pace это развод на деньги я сам на них развелся по незнанию у меня после установки ихней обманки накрылся датчик на котором она стояла поставил калиновский и обманку втеме проехал уже 3000 км .все отлично и спасибо всем кто мне подсказывал
Lega_47
18 November 2011
господа, а сколько новый "кат" стоит и приблизительная стоимость работ?!
Podvodnik1
18 November 2011
Lega_47
Катализатор в районе 30 с небольшим (восстановленный) Ну и работа наверное 10-15 будет в Питере. А есть ли смысл?
Lega_47
20 November 2011
Podvodnik1
Хорошо что он еще и один у нас, представляю как другим не повезло!
Podvodnik1
20 November 2011
Lega_47
Он у большинства один. Два катализатора только у 1.6 (115 л.с.) выпущенных до 2008 года. Но ценник там точно не реальный, 73 тыс. за восстановленный.
А почему просто удалить не хочешь?
skazi
22 November 2011
Всем привет недавно отремонтировал катализатор, Проблема была следующая, загорелся чек, двиг 1.8, диагностика показала неисправность катализатора или что то типо того, точно не помню. т.к. делал у официалов и я особо не вникал. просто сказали ему ХАНА, новый с работой стоит 45., я сказал спросил сделать реально, сказали да, ну и они его сняли, вырезали все внутрености, и вварили трубу какую то, 1 датчик отключили или обманули ну и перепрошили. прошивку поствили от 2.0, скажу вам разница есть, звук другой стал, как на Приоре примерно, ну из за прошивки тупость педали пропала, ну и порезвее стала, на расход вроде ни чего не повлияло. пробег 183 000 заправляюсь на Бридж Петролиум.
Lega_47
22 November 2011
Podvodnik1
я еще не решил буду ездить или продавать, хочу форд-кугу взять, думаю
Lega_47
22 November 2011
Podvodnik1
А на двигатель его обманка не повлияет в дальнейшем?
Podvodnik1
23 November 2011
Lega_47
На двигатель обманка не влияет, она не дает загореться Чеку. Ставится обманка после того, как удалили катализатор. А когда катализатора нет, сигнал на обеих лямбда зондах одинаковый. Чтоб сигнал со второго зонда был какой нужно, на второй зонд ставят обманку. Электронную или механическую. И чек не загорается.
Lega_47
26 November 2011
кстати был у у знакомого он у офицалов работает, сказал что не сможет мне провернуть такую операцию: удаление кат. и перенастройка зондов и перепродавший после всего этого, соответственно отправил к кустарникам.
Podvodnik1
26 November 2011
Lega_47
Если руки нормальные, эта "операция" на твоем авто делается самостоятельно, с помощью товарища за 3-4 часа. Только нужна яма или подъемник в теплом гараже. Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #8660669)
Lega_47
27 November 2011
Да вроде на месте, разберемся
marsel198
29 November 2011
у меня фф2 1.6 хочу заменить катализатор. есть катализатор но он от фф2 1.8 . подойдет ли он?
marsel198
29 November 2011
Podvodnik1
30 November 2011
marsel198
Какой двигатель и какой год выпуска?
Podvodnik1
30 November 2011
Вот это нонсенс, оригинальный катализатор в http://www.exist.ru по цене 6 384,73р. Правда всего один в наличии. Кому надо, успевайте, финис 1385726
Dynamic
30 November 2011
Podvodnik1:
1385726
Блин, опоздал Наверное это была опечатка, сейчас на сайте выпускной коллектор в сборе стоит 32-33 тыр, причём восстановленный, судя по значку [ ! ] Да и неродной стоит столько же.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111130/4raoN60R.png
Podvodnik1
30 November 2011
Dynamic
Они всегда продаются только восстановленные.
