Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
qazwsxedc
15 November 2011
Ребят пробег 50 тыс 1.8 дура тэк после замены масла проехал 1 300 км 0.5 литра масла ушло дилер тачку смотрел течи нет диагностику двигла сделали все норм. сказали только разбирать и смотреть опечатывать там чтот о. машинка не дымит значит колпачик не могут , течи нет. получается кольца? ну я не скажу что я движку кручу .ну езжу довольно быстро. куда масло уходит? Колечки после пробега в 50 000 это не реально мне кажется? один раз просрал уровень масла долил литр . до этого никогда не заглядывал под капот , только завозил авто людям и мне меняли масло я садился и уезжал . что делать? я в панике. могли кольца закоксоваться? или надо однозначно движок вскрывать?
tema33rus
15 November 2011
Извините, еще один глупый вопрос - Если попытаться обнулить ошибку скинув клему, заблокируется ли магнитолла? Сони-форд мп3.
Antonov_YS
15 November 2011
T
tema33rus:
Да.
Snezhnii
15 November 2011
tema33rus
потребует код, если штатная стоит
tema33rus
15 November 2011
штатная сони мп3. Код наверное где-то в книжке "инструкция по эксплуатации" можно взять?
15 November 2011
qazwsxedc
Antonov_YS
15 November 2011
T
tema33rus:
Нет, код д.б. ОД при продаже дать - отдельная небольшая карточка...
Mikhov
15 November 2011
-GRom-:
Mikhov:
Есть варианты в чем проблема?
Сменить прошивку или установить мульку. ИМХО.
Мулька не решит проблему ИМХО.
А на счет прошивки - перепрошивался недавно у Паулюса.
Провалы все равно остались.
Serg1686
15 November 2011
oleg_812
Все ясно! Спасибо! Ждем лета и поездок за город!
Lega_47
15 November 2011
Добрый вечер. У меня горит чек-диагностика показала 3 раза в разных местах -КАТАЛИЗАТОР, скажите пожалуйста, что делать, как проще и дешевле не минус авто и себе поступить с данной проблемой?
16 November 2011
Lega_47
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Удалившим каталитический нейтрализатор
ARHANGEL_666
16 November 2011
tema33rus
код либо под козырьком, либо в бордачке слева внутри наклеен...
vlass
19 November 2011
Все привет.На днях промыл инжектор с заслонкой.После промывки стали зависать обороты на 2.Двигатель 1.8.Подскажите как устранить эту проблему.
NEkola
20 November 2011
может кому будет полезно. машинка росс сборки с 8000 до 40000, было много проблем, бесконечные промывки дроселя, хлопки в глушаке, жрала под 15л, дёргалась как эпилепсик. 2-раз перебирали движок, все датчики поменяли, и ничего. думал сбрасывать такую радость. в итоге я заехал к дилеру(в другом городе,г липецк)электрик Скрипин, шарит по полной: залили прошивку от испанца,, и все беды прошли. кушем 7.4 по городу\5.6 по трассе,забыл про дросель вообще, хлопки пропали, не дёргается. Катаюсь наслаждаюсь!
-Колек-
19 November 2011
NEkola
А от какого испанца 1,8 или 2.0?
Greek
20 November 2011
NEkola
а как прошивка называется?
Glocksss
20 November 2011
Народ,как грм выставить?менял шкив,думал там шпонка,а там нет ниче,теперь не заводица,незнаю как шкив воткнуть,на звездах распредвалов тоже никаких меток
Yasik
20 November 2011
Glocksss
тыб так не рисковал, можно и клапана погнуть... выставляются с помощью спец.закладных. мотор у тя какой?
Glocksss
20 November 2011
Мотор 1.8,дуратек,цепь не трогали,тока шкив,как найти вмт?мож на колене какой стопор есть как на 1.6?
denisoid
20 November 2011
у меня тож 1,8 испанец
Делал тут ТО плановое (пробег 78000) и решил впервые промыть дроссельную заслонку и еже с ними...до этого ни разу эту процедуру. Последние пару лет обороты скакали на непрогретом движке первые 2-3 км пути, в момент, когда подъезжаешь на светофор уже на холостом и с педалью тормоза работаешь (вплоть до того что глох двиг просто). Решил что нужно сделать попробовать разок хотя бы. По первым 3-м дням, после сделанной процедуры могу сказать сразу - намного меньше диапазон колебания стрелки тахометра стал. Едва за 1000 переваливает стрелка иногда - не более того.Глохнуть пока не разу не глохла. Хотя по ездовым качествам,субъективно, не сказал бы что как то лучше двигатель раскручиваться стал - динамика примерно та же.
Да,еще хотел поменять ролик который гремит на холодную постоянно - но чел у дилера где делал отговорил. Сказал мол,в начале декабря у Форда планируется новое технологическое решение этой проблемы.
gim-albert
20 November 2011
Glocksss
вот в этой теме написано
Газ-Бензин (сообщение #6199364)
по его описвнию сам так делал...
двигатель 1.8
Славяне
21 November 2011
Glocksss
Я тут почитал руководство по ремонту, на 1,8 моторе шкив коленвала не отвечает за сигналы, положение коленвала считывается с маховика.
joker-13
21 November 2011
Всем привет. На неделе купил федю с данным движеом, пробег 70 тык. Каждое утро даблстарт(.Что делать???
pilot636@rambler.ru
21 November 2011
joker-13
" Понять и простить".( с ) Сменить прошивку или поменять заправку.
- Casey -
21 November 2011
joker-13
Попробуй поменять заправку
joker-13
21 November 2011
pilot636@rambler.ru:
поменять заправку.
- Casey -:
поменять заправку
уже сделал, до прошивки еще дело не дошло.
А что прошивка может в этом помочь?
- Casey -
21 November 2011
joker-13
У меня тоже иногда раньше (до чипа) даблы были, особенно когда на улице ниже +4
Сейчас всегда с первого раза заводится
joker-13
21 November 2011
- Casey -
а что за прошивка?
- Casey -
21 November 2011
joker-13
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
pilot636@rambler.ru
21 November 2011
joker-13
Новая Фордовская, многими помогает. Я решил проблему поменяв октановое число на 98. Не разовой заливкой, а насовсем.
РадиоПакет №7 (Sony)
