Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Schweppesss
20 October 2011
Записался в начале недели на замену ролика по гарантии. (Свистить пару минут пока не прогреется)
Сегодня позвонили и сказали что гарантийный ремонт откладывается на месяц в всвязи с тем что форд что-то там поменял в условиях и теперь они ждут ремни нового образца.
Заменят все, но через месяц.
кто-нибудь что-нибудь слышал про это или ю.с. импекс что-то темнит ?
КСМ
20 October 2011
Присоединяюсь к пострадавшим.
Что называется не прошло и года, хотя год как раз прошёл(выпуск - сентябрь 2010). Тоже свиристит на холодную, плюс сопутствующее мерцание ламп габаритов в фарах. Думаю доездить до декабря, а уже потом ехать к дилеру.
Maximka79
20 October 2011
КСМ
А вот это уже ремню трындец -проскальзывает на гене,возможно разряд аккума большой гена напрягается ,проверь в тестовом режиме сколько на аккуме вольт.
plushka0512
21 October 2011
По поводу TSB88/2009.
Звучит оно так:По жалобе клиента свист в районе приводных (при прогреве пропадает).
Возможной причиной неисправности является нарушение центровки, ролика натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.При данном обращение требуется замена ролика на ролик с автоматическим натяжителем+замена ремней. Дилер может отказать только при наличии мех.помреждений или следов постороннего вмешательства,ну или если свиста нет.
yuras3
21 October 2011
Сегодня был у дилера по поводу свиста (на холодную), так вот, мастер на приемке показал письмо из головного офиса форд по гарантийной замене роликов, в нем сказано, что к 3 неделе ноября будут разосланы новый регламент по замене, новые ремни и новые ролики для гарантийной замены во всех "свистящих" машинах (гарантийных). Он (мастер) посоветовал записаться на первые числа декабря, и сказал, что проблема принята фордом, и все они исправят со временем. Причем свист признан не нарушающим общую работу двигателя и узлов, т.е. потерпите все нормально, свистит ну пусть свистит, ничего страшного... Поменяют со временем...
КСМ
21 October 2011
Maximka79:
Проверил. Пока вроде всё нормально. При включенном зажигании +фары и габариты -11,7 В. При заведённом двигателе показания 13,9-14,0 В. При включенном обогреве лобового - 13 В.
Maximka79
23 October 2011
КСМ
фигня какая-то,у мну стабильно 14.4 показывало(на заведённом двигателе) при любом раскладе,там талбетка электронная чётко выдаёт,хотя щас сомневаюсь,когда баловался зимой тестовым режимом,то тогда эту особенность и запомнил в виде стабильных показаний,а аккум был 12.3-12.6в...(без нагрузки,с нагрузкой не пробовал)
кстати вот если обогревы все есть ими и проверь,сначала все потребители выключи а потом включи,вплоть до задних ПТФ,и послушай меняется звук или свист и т.д и т.п...
КСМ
23 October 2011
Maximka79:
Ключевое слово - зимой. Тогда стабильно 14,4 выдаёт. Сейчас у нас на улице 2-4 градуса, поэтому возможно и напруга большая не требуется. На аккуме напряжение 12,3 В.
Да не вопрос, проверю.
КСМ
23 October 2011
Проверка ничего не дала. Звук не меняется при изменении нагрузки. Прислушался к звукам, что-то грюкающее без свиста. Такое впечатление, что подшипник весь в кавернах. Может не на тот подшипник грешу.
Maximka79
23 October 2011
КСМ
Не ну если лампы моргают(кстати после прогрева всё пропадает ?мерцание ламп и шум со стороны ремней?)то может и генератора подшипники каким-то чудным образом "кончились",надо по гарантии махнуть всё не глядя и дальше с чистой совестью и с чувством выполненного долга кататься
КСМ
23 October 2011
Maximka79:
Шум пропадает, а вот на лампы даже не смотрел.
В декабре планирую дальнюю поездку(500 км) к дилеру.
Maximka79
23 October 2011
КСМ:
жесть,у меня поближе было- 120км всего и то впадлу кататься
Biaggi
25 October 2011
ejik78
ejik78а какой ролик и ремень на дорестайле стоят? коды не знаешь? ремни   1 232 50 и 1 346 034ролик   1 315 781
нолика нехватает. 1 232 500
sao_ekb
27 October 2011
мне из-за газа LPG отказали в замене ролика, заменил в стороннем сервисе. сейчас накатал досудебную претензию, с требованием возместить затраты по замене, пусть попробуют доказать, что газ явился причиной выхода ролика из строя
ilya86
3 November 2011
доброго времени суток.
вот и мое терпение лопнуло ...
вчера заказал ролик (GatesT38318) и ремень(Gates6PK1305). сегодня примерно в 16 вечера получил и поехал сразу менять.
делал все как Maximka79 в своем отчете(за что ему огромное спасибо).
только компрессор открутил полностью так как ремень ну не как не хотел на него налазить(а приблуду с пластмассой не понял )
работа заняла около 3 часов.
надеюсь что завтра свиста уже не будет.
P.S.:болты купил в обычных запчастях М8*75 подошли как родные цена 10 р.
Modem
15 November 2011
Все понятно, но про болты для до рестайлового ролика где купить ( м8-75 не хочется хочется родные)
Modem
15 November 2011
Все понятно, но про болты для до рестайлового ролика где купить ( м8-75 не хочется, а хочется родные)
ilya86
16 November 2011
покупай в экзисте по 150 руб.
BRADPIT
16 November 2011
такая же хрень и на моем С-максе 2009 года. Буду заказывать ролик у знакомого токаря под установку на подшипник. Сцуки поляки, даже так мстят нам за неудачу в Смутное время.шутка.смити
Привет достопочтенный. Как самодельный роли, работает? Или проблемы? сообщи в теме. Народ волнуется разные предлагает варианты.
aroom
16 November 2011
Друзья. подкажите такой вопрос, сегодня купил ролик с натяжителем, ещё не ставил, легко ли сжимается пружина? я его руками не могу провернуть до меток,что бы проверить работу пружины
asverus1
17 November 2011
Вчера снял ролик с машины,снял с него пыльники, промыл и при проверке подшипника обнаружился люфт.Кстати сепаратор в польском подшипнике не металлический а композитный.Так как сегодня утром мне надо было ехать,я его смазал ,собрал(понимая что новая смазка для успокоения).По хорошему надо менять подшипник в ролике,а подшипник так быстро накрывается только по той причине что натяжка нового ремня создает повышенную нагрузку на него.Кстати мой зашумел где-то через 2-3 тыс.км после покупки машины.И так он шумел не меняя интонации до 40 тыс. после прогрева естественно тишина.Так что можно было и не лазить в ролик.Ну а то что польский подшипник дерьмо-это точно.Может быть попробую подобрать аналог 6203( скорее всего роликовый) и поставить его.Единственная трудность будет при выпрессовке так как он завальцован с двух сторон ,но на форуме я вижу уже данная операция была проделанаMaximka79 думаю что и я справлюсь. Кстати спасибоMaximka79
благодаря ему снятие и установка обратно ролика заняла считанные минуты.
sao_ekb
17 November 2011
если хочется оставить ту же конструкцию задешево, то люди ставят же ролик от мондео 98 года за 300 р, нафига эти колхозы с токарями и заменой подшипника ?
asverus1
17 November 2011
sao_ekb:
Может и правда, будет легче купить.
Alex_SLR
19 November 2011
На днях на своем дорестайле 2.0 поменял механизм натяжителя с роликом и ремень гены. Все делал по инструкции Maximka79. Все понятно и относительно просто. Гемор только при снятии/установки ремня кондея. Но у меня он чудом наделся за 20 минут без приспособ. По времени 2 часа работы одному без ямы и подъемника. Брал ремень Gates и ролик с натяжителем Gates. Старый ролик был FoMoCo а с другой стороны надпись Gates. Так что это дешевый оригинал без надписи ФОРД но качество отличное.
Surikkml
23 November 2011
кто нибудь связывался с дилерами, как ситуация? меняют по гарантии?
ffoc
24 November 2011
Кто может подсказать КОД ролика, чисто ролика без натяжителя, лучше бы маздовского металлического.
BRADPIT
24 November 2011
Surikkml
Связывался с ДонАвто Липецк отдел запчастей. Сказал чел , что в декабре ждут новые ремни. Т.е. менять будут не ролик, а ремень. Наверно более мягкие пойдут, а жизни им сколко хватит? Бери ролик от мондео-он копия, только смазать не забудь подшипник.
BRADPIT
24 November 2011
Alex_SLR
где брал если не секрет.
Alex_SLR
24 November 2011
BRADPIT
Все покупал в экзисте. Код натяжителя с роликом T38318 Gates (1500р). А ремень 6PK1305 Gates (500р) Как я понял форд натяжители заказывает у фирмы Gates и ремни наверно тамже.
BRADPIT
25 November 2011
Alex_SLR
Подскажи как в экзисте сделать заказ оплата и получение товара происходит.
Установка АКПП на ФФ2
