Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
548,8K
4,8K
Aitov.Den
11 November 2011
ЖЕк:
ке,за такую цену можно хороший аппарат взять  и про комплектации почитай обязательно на фор
ок
Клизма
11 November 2011
Aitov.Den
С АКПП не бери - скорее всего будет полуживая, не должно быть вибрации от двигателя как на хол. ходу , так и в движении ,плавающие обороты х.х. ,выхлоная труба внутри не должна быть черной или масляной, задние колеса "домиком"-перетряхивать подвеску, проверить в декабре работу кондея только в теплом боксе, на ходу нечего не должно выть ,гудеть,стучать и т.д., ржавчина в багажнике где запаска и под резинками внизу дверей, да если америкос и горит чек, скорей всего кирдык кату и (или) системе ЕГР ,ну и геометрию кузова . Если есть ВИН выложи по поиску и могут рассказать подноготную за бугром.
Globetrotter69
11 November 2011
Приветствую!У меня ФФ1 2004г.в. всеволожской сборки,двигатель duratec 1,6 v8
.Начал хавать масло,по всем показаниям выявил,что надо менять маслосъемные кольца.Разобрал движок-да,необходима замена колец.Заодно решил поменять и вкадыши-вощем полная капиталка.На кореных шейках коленвала есть небольшие задиры.Нашел ремонтные вкладыши,но они зеленого и черного цвета,а размеров нет.Вопрос в том,что где найти допуски,что бы шлифануть вал?И еще вопрос интересует,где можно найти моменты затяжки бугелей и шатунов?
федорович-1
11 November 2011
Здравствуйте! Прошу подсказать причину, и как ее устранить. Суть : при сбросе газа и установке передачи в нейтральное положение обороты двигателя сначала становятся по величине оборотами холостого хода, а затем самостоятельно начинают рости с ростом шума двигателя. Нажимаю на сцепление повторно и обороты приходят в режим холостого хода. Проявляется переодически.
wybornv
11 November 2011
федорович-1
начни с чистки КХХ Здесь
самоед
12 November 2011
Привет.У меня фокус 2000г USA. Такая проблема утром при запуске двигателя при температуре 0 градусов. двигатель
заводится и глохнет а если подержать педаль 3 минуты и отпустить то обороты падают и он работает как прогретый
на малых оборотах. В чем проблема подскажите пожалуста
ЖЕк
12 November 2011
С
самоед:
вначале в тестовом режиме посмотри температуру двигателя(на холодную).должно быть равно окужающего воздуха...если всё нормально.то чистить клапан холостого хода (KXX)
Vovan_mail
12 November 2011
самоед
Байпасный клапан (КХХ)
самоед
12 November 2011
А как это в тестовом режиме что для этого нужно.
ЖЕк
12 November 2011
С
самоед:
вот http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
самоед
12 November 2011
Спасибон завтра попробую.
Tuvinec
12 November 2011
Доброго времени суток.У Меня Федя первого поколения 2003 года Европеец.Вот такая вот проблема приключилась...Добрым утром я пошёл в гараж и завёл Фединьку с первого раза как обычно,но правда было -4.К полудню тоже завёл нормальна,прогрел до 90 и поехал домой,а машина осталось на улице,после 2 часов прохлады в -2 или -3 она просто не завелась,стартёр крутит как надо.Не с того не с чего,но после пару дней стало по теплей и я его завёл,после заглушил,и он опять перестал заводится.Подскажите plizzz в чём может быть причина!!!???Может датчик какой помер?
ЖЕк
12 November 2011
Virmgn мучился с этим почитай в конце и дальше Duratec 1.6
дело оказалось в забитой сетки в бензонасосе
___Александр___
12 November 2011
всем привет
не подскажите как определить стоит менять задние рачаги или не стоит?
ЖЕк
12 November 2011
А
___Александр___:
всем привет
если поднять машину на подъёмнике...от руки если шевеляться,то 100% под замену
Tuvinec
12 November 2011
ЖЕк:
это ты мне???)))
___Александр___
12 November 2011
а если так без подъёма можно как либо определить там по характерому звуку или ещё как нибудь в процессе езды?
killerom
12 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
это ты мне???)))
думаю да ))
gas688
13 November 2011
Подскажите, пож-та поршень 1215027 на Duratec 1.6 8V подходит? Какой у него диаметр и диам. пальца? Всё обыскал, нигде данных нет!
Tuvinec
13 November 2011
killerom:
T
Tuvinec:
ЖЕк:
это ты мне???)))
думаю да ))
меня сильно терзает сомнения что это может быть бинзонасос!После прочитаного мною информации!!!У кого бинзанасос помирает или сетка засоряется начинает машинка пыхтеть крихтеть,а у меня просто заглушил и не завёл...А БЫЛО ВСЁ OK-эй!!!
Tuvinec
13 November 2011
Утро ДОброе!Подскажите Plizzz на Феди1 2003г.европеец.В картинках если можнл где датчик температуры охлождающей жидкости находится!!СПСиба!
ЖЕк
13 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
это ты мне???)))
да тебе
ЖЕк
13 November 2011
T
Tuvinec:
какой двигатель? год выпуска и то что он европеец нам ничего не говорит
Tuvinec
13 November 2011
ЖЕк:
T
Tuvinec:
Двигатель Zetec 1,6 европеец 2003 года немогу датчик найти) Мне бы лучше в картинках нармальных !!!СПСИБА!!!
ЖЕк
13 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
это твой вроде двигатель Двигатель EZDA, 1.6л, Zetec-E, 16-клапанный напиши сюда,там поди кто нить неполенится взять фотик и сфоткать тебе его
Tuvinec
13 November 2011
ЖЕк:
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
это твой вроде двигатель напиши сюда,там поди кто нить неполенится взять фотик и сфоткать тебе его
спсиба ЗА СОДЕЙСВИЕ!!!В одинокого очень трудно,когда не чё не знаешь!!!
ЖЕк
13 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
вот по теме..у тебя такой же движок? дай свой вин код...щас по микрокату попробую посмотреть
ЖЕк
13 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
вот что нашёл
"На zetec датчик температуры установлен в головке блока цилиндров (над масляном фильтром он однаразовый!!)"
Tuvinec
13 November 2011
ЖЕк:
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
вот что нашёл
Vin код WFOFXXWPDF3J23519 лазил под машину видал датчик,но он не похож...Если что то вот Ася 640196273
val60
13 November 2011
На Zetek нет датчика температуры охлаждающей жидкости. Есть датчик температуры двигателя, который находится там где сказал ЖЕк.
Сцепление
