Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
651K
2,7K
GRYGORY
2 November 2011
Не понимаю что могло случиться, машина не ожидано перестала заводиться, после того как не много покачал колеса насосом от прикуривателя, во время накачки машина работала, потом заглушил, через 5 минут уже не завилась только реле щелкает, может у кого было такое?
GRYGORY
3 November 2011
Вопрос снят сгорел предохранитель прикуривателя, интересно это особенность фокусов из-за одного предохранителя прикуривателя не работает вся машина?
3 November 2011
GRYGORY
Заряди аккумулятор.
Turbo-S
4 November 2011
Привет! Авто новое не заводится 2.0AT . Записан к диллеру...Пробовал раз 10 завести - не получается...Качает, крутит но не схватывает. Слышал про манипуляции с педалью газа. Хочу попробывать перед поезкой - может оживет? Как правилно попробывать завести с педалью газа?
Borjomy
4 November 2011
GRYGORY
Если сигналка запитана от прикуривателя, то такое возможно.
Turbo-S
5 November 2011
Привет! Машина новая 2.0AT-пробег 12700 км. Неделю машина не заводилась-10 раз пробовал...завтра хотел везти к диллеру. Решил сейчас в посл. раз попробывать завести и о ЧУДО она ЗАВЕЛАСЬ (с большим трудом). Вроде чек не горит! Но ГОРИТ красная снежинка - раньше она горела иногда, но желтым цветом! Но сейчас красным! Что это значит?
Aleksandrva
5 November 2011
Turbo-S
Загорается при -4 и означает что дорога и стёкла могут обледенеть
Брандмайор
5 November 2011
Turbo-S , снежинка на панели приборов светится желтым цветом при температуре наружного воздуха от +1 до +4 градусов, при температуре ниже +1 градуса должна светится красным цветом. У Вас на БК как раз температура наружного воздуха 0 градусов.
Bichugov
7 November 2011
Привет форумчане! Проблема следующая: на холодную двигатель не заводится с первого раза, выход - 5 поворотов ключа и все завелось. Так и делал в теплую погоду. Сегодня утром -8, не завелся , даже не схватывает, насос гудит. Двигатель 2 литра, АКПП. Подскажите, может было у кого такое.
Lumi
9 November 2011
Bichugov
Почти та же ситуация. На днях заводил при -4, завелась с первого раза. На следующий день -3, завел только раза с пятого. Что может быть? Топливо, либо еще что-то?
Народ, кто в курсе, подскажите, плз.
Двигатель тоже 2 литра, AT.
костино
9 November 2011
температура еще не минус а при первом старте обороты 1200 падают до 400 и глохнет повторный запуск проходит нормально или при первом нажимаю педаль газа и заводится - с чем это связано?
9 November 2011
костино
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Lumi
10 November 2011
Bichugov
Ок. Буду благодарен.
костино
У меня случалось такое. Грешу на топливо. С Лукойлом и БП такого не случалось.
Escadia
10 November 2011
всем привет. седня в четверг не завел машину. на улице -23. даже стартер не крутится...позавчера ездил все нормально было. прикуривали от другой машины та же фигня двигло мертвое, стартер не крутит ваще...очень странно. бывало что и -30 неделю стоит выхожу заводится. а тут всего 2 дня и мертво все,...стартер чтоли крякнул ?
10 November 2011
Escadia
Может стартер, а может и аккумулятор. Прикуривание не панацея от всех бед.
johnmongol
19 November 2011
Итак имееем следующую ситуацию: Форд фокус 2 2-х литровый движок, все было ок ездил бед не знал, но... Вчера припарковался на парковке супермаркета, сходил за покупками, пришел, в машину сел, завожу, заводится и сразу глохнет, дальше тоже самое, вообщем оттащили мы машинку к дому, провели с ней всякие танцы с бубнами, аля отключить аккум, поменять аккум, вообщем перестала заводиться совсем и стала еще и дальним моргать когда стартер крутишь. Принес второй ключ сначала завелась потом заглохла, а дальше все по старой схеме пока аккум не сдох. Какие будут предположения что это?
Govinda
7 December 2011
Парни, я эту тему не читал за ненадобностью, т к серьезных проблем с заведением моего Фокуса ( 2л дорестайл) за 4 года у меня не было, возможно уже об этом здесь писали, но возможно эта инфа кому-то пригодиться.
Итак, я и раньше замечал, что машина не заводится когда включено слишком много потребителей (дворники, печка, всякие обогревы и т п), меня это не напрягало. А на днях я поменял обычные форсунки омывателя на форсунки с подогревом и очень удивился, что машина отказалась заводиться даже с выключенными фарами, дворниками и пр. В общем пришлось ставить доп выключатель. Подробнее здесь Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #11291459)
Так что если у кого-то машина плохо заводится возможно дело в лишних потребителях при включенном зажигании. Может даже те же форсунки с подогревом с завода стоят. Всем удачи!
utux
29 December 2011
Горит check engine, лейка и аккумулятор - двигатель не заводится, попытается завестись и глохнет. Почему и как проверить + что делать? крутить стартер бесмысленно аккумулятор посажу. Стартер двигатель заводит а потом двигатель сразу глохнет, педаль газа обороты не поднимает:
1. Проверил уровень масла, по серединке между мин и макс - нормально
2. Горит бензин - на бортовике 48км до заправки.
3. Машина стоит ровно
4. На улице -1 по Цельсию
5. В 6ть вечера завелась нормально, потом я встал за домом, в 11ть вечера вышел, а она не заводится.
Нужна Ваша помощь.
Ford Focus 2 (рестайл) 2.0, 2011 года, российский
29 December 2011
utux
Долей бензина для начала.
daimonik
29 December 2011
Сломался насос ГУР,о чем поведал БК надписью неисправен ГУР.После замены насоса,машина по-прежнему отказывается заводиться и надпись на БК не исчезает.Может нужно обнулить ошибку на БК и можно ли это собственноручно сделать?FF2 1.8 2007 г.в.
evgenfree
3 January 2012
вообщем focus 2 2.0AT не заводится. поворачиваешь стартер, треск идет со стартера, насос качает, но даже не схватывает, посмотрел на предохранители - оказывается полетел предохранитель на 20 Ампер - 13 предохранитель,поехал в магазин купил новый на 25 ампер, приехал поставил - один оборот ключа и предохранитель сгорел...Грешу на проводку, но может и не прав, реально завести каким-нибудь другим способом, чтоб доехать на СТО или лучше уже на эвакуаторе??? Или может дело не в проводке?
3 January 2012
evgenfree
Другой способ, это только напрямую подать напряжение на втягивающее стартера. Но лучше эвакуатор.
evgenfree
3 January 2012
спалить что-то там можно будет? из капота доберусь до втягивающего?? сечение провода имеет значение?
3 January 2012
evgenfree
Желательно отсоединить управляющий провод от втягивающего, вдруг проблемы именно с проводкой.
+12 подавать лучше через отдельный предохранитель, провод среднего сечения квадрата на 1.5-2.
Предварительно можешь провести тест по запуску с отсоединенным проводом, если предохранитель опять сгорит, то проблема в проводке, если останется целым, то может и само втягивающее.
InciteDM
18 January 2012
Всем привет! Сегодня впервые столкнулся с такой проблемой - утром буквально на 10 сек. завел машину, чтобы подвинуть ее на пару метров от сугроба, и потом сразу заглушил. Днем, часов через 5, машина не завелась. Стартер крутится, но не заводится. Дальше крутить опасаюсь - может сесть аккумулятор. Что это может быть? Может отсырели свечи от коротковременного завода или замерз конденсат в впускном коллекторе. Как с этим бороться собственными силами(уже купил свечной ключ)? Или не мучаться, и воспользоваться эвакуатором?
-GRom-
19 January 2012
I
InciteDM:
Просушите свечи, если стартер хорошо крутит, "продуйте" цилиндры. ИМХО.
vovik14111988
20 January 2012
доброй ночи Всем.Помогите,у меня проблема,двигатель не заводится на холодную без педали газа,педальотпускаешь-глохнет,прогреется все нормально.Что это может быть?
Servikb
24 January 2012
Привет форумчане! Расскажу Вам свою историю. Купил ФФ2 хетч 2 л АКПП летом, все было окей, заводилась как часы, но с первым похолоданием началась какая-то лажа, сначала перестала машина заводиться с первого раза, потом по мере снижения температуры с 3-го, 10-го раза и далее. В итоге в один прекрасный день пришлось на работу добираться на автобусе - не завелась. В сервисе первым делом приговорили бензонасос, типа клапан не держит давление. Купил и заменил, где-то 5 дней не было морозов и машина заводилась нормально, но потом опять началось. Стали искать дальше, обнаружили что датчик температуры охлаждающей жидкости показывает температуру ниже чем на приборке( на приборке "-1", в компе диагноста "-14"), купил датчик и заменил, не помогло.
Но тут один хороший парень с ФФ клуба предложил проверить правильность подключения доп. сигналки и питание насоса и оказался прав. Реле блокировки насоса было запитано не через тот плюс и получалось, что в момент вращения ДВС стартером насос отключался и включался снова после того, как авто завелось, если завелось вообще.
Надеюсь кому-нибудь поможет эта информация.
Сегодня утром -13, завелся с первого раза, вот оно-счастье!!!
evgenfree
25 January 2012
Добрый День!
Вообщем проблему уже описывал 03 Января 2012 - 11:03
Отогнал на сто машину, там разобрали стартер почистили и машина начала заводится без проблем, но не прошло и недели как сгорел предохранитель (номер 13), поменял - заводится хорошо, но через три дня опять сгорел... Что может быть причиной? проводку смотрели, вроде все в норме... С чего начать поиск проблемы?
25 January 2012
evgenfree
Это предохранитедь втягивающего реле, может и в нем проблема.
Форсунки топливные (бензин)
