Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
Ekb_Ewg
3 November 2011
santana75:
Посоветуйте карточку для Каркам Q3 (16 либо 32 Гига), какого класса минимально должна быть?
если это вобще важно, а то я совсем "не в теме"
6 класс - минимум, это написано в мануале.
Лучше 10, Кингстон или Трансценд.
Главное - чтобы не подделка.
P.S. У нас в конторе у двоих Q3. У меня кингстон 10 класс 16 ГБ, у друга Трансценд 6 класс 17 ГБ.
Несколько месяцев эксплуатации - проблема не замечено.
santana75
3 November 2011
Anikiy
Ekb_Ewg
спасибо, буду иметь в виду
Vik93
3 November 2011
m55:
Nikas07
Я уже что то засомневался, у меня была 4,1 / там в хорошую погоду, светофоры точно мигали / а 23.10.11. в ВидеоТех мне перепрошили на 4,4, по моему с того дня я в хорошую погоду и не выезжал.
Так что - извиняюсь, точно утверждать не буду.
Но вот что я заметил, может опять таки из за погоды, ухудшилось качество видео, может мне так кажется.
Имхо. Не думаю, что версия прошивки влияет на отображение светофоров. Светофоры у нас есть светодиодные и ламповые. Соответственно частота работы у них разная. Выставишь частоту 50 Гц один будет мигать, а второй гореть ровно. Выставишь 60 ГЦ, все будет наоборот.
Для эксперимента попробуй заснять один и тот же светофор с разной частотой.
Anikiy
3 November 2011
Vik93:
m55:
Nikas07
Согласен, но поправлю. Ламповые они вообще не мигают, т. к. у спирали лампы есть тепловая инерция и она не успевает остыть в момент прохода синусоиды через ноль. А вот у светодиодных светофоров частота подачи импульсов на светодиоды зависит только от производителя, какую он задаст импульсным БП - такая и будет. Соответственно одни мигают, другие не мигают, а в третьих БП не импульсный
aspb
3 November 2011
Ekb_Ewg:
Я уже почти 3 месяца катаюсь с Q3 (сначала лайт - 2 штуки было, потом заменил на FULL) с блоком питания, со следующими характеристиками:
...Ничего не греется, не воняет, не горит.
Нормально?
Нормально, за исключением одного. Речь про Q2, а не Q3, который можно прямо к бортсети подключить.
Vladimir RUS
3 November 2011
Ночной стоп-кадр. Настройки: ИК-фильтр отключен, режим цветной, экспозиция в -1,0
Номера все равно засвечены, как перед носом, так и на удалении. И вообще сохраняется сильная засветка от встречных фар и дорожные знаки как-то хуже читаются.
Я дополнительно к снижению значения экспозиции от -0,3 до -0,7 ещё и "КОНТРАСТ" установил в значение "МЯГКИЙ" что, по понятным причинам, значительно снижает засветку номеров. Необходимо учитывать, что при этом значительно снижается общая освещённость картинки в сумерках и днём, к сожалению.
Vantela
3 November 2011
Оу, блин:( Чота я уже упарился. Подскажите кто как крепит каркам q2 в фокус первый. Ну или просто как кто крепит.
Я прицепил кверхногами пока что слева от зеркала заднего вида. Но капота то не видно, то есть если что ментам не доказать что я сплошную не пересекал. Зато девайс под рукой: удобно ставить, удобно снимать, удобно втыкать зарядку.
Вешать справа от зеркала заднего вида? Не уверен что будет видно где кончается машина слева - и соотв положение тачки относительно полос тоже будет не понятно. А ставить и подключать(и управлять.. микрофон там вырубить, зум включить) будет неудобно...
Во вторник купил, и уже наверно часа два в машине извертелся его пытаясь повесить поразному...
Ekb_Ewg
3 November 2011
aspb:
Ekb_Ewg:
Нормально?
у меня был до Q3 видеорегистратор, который тоже питался от 5В (в шапке есть ссылка, кстати). Был запитан от такого же блока питания, только выходное напряжение, естественно, 5В. Максимальный ток был что-то около 1,5А. При потребляемом токе ВР что-то около 350 мА. Всё работало как надо.
Здесь дело не в том, каким напряжением питается, а в том, что нужно устройству: если источник напряжения, то максимальный ток блока питания, по сути, не играет никакой роли. Главное, чтобы он был не меньше чем потребляемый устройством. Об этом не я один уже пытаюсь донести эту мысль. Если же на вход такого устройства подцепить источник тока, да ещё и с током значительно выше номинального, то конечно, девайс скорее всего сгорит. Ладно, если ещё по входу только..
Короче, пора завязывать со спорами.
Gloom_NK
3 November 2011
Vik93
3 November 2011
Vantela
Отрегулируй наклон на кронштейне, чтобы капот попал в кадр (не пойму в чем проблема ).
Grigory2008
3 November 2011
Иринарх
Попробую, если найду, другой 2А адаптер, купленый на рынке, сравню поведение
Vantela
3 November 2011
Vik93
Я не зря написал что ФФ1. У ФФ1 очень покатый капот. Его из салона не видно когда сидишь на сиденье. И если наклонить камеру так чтобы видно было капот, то снимаю практические землю...
Писец
3 November 2011
Если хочешь нормальное качество видео, то 2 гига вряд ли хватит и это проблема. А ведро флешек с собой возить... Ну его.
polevik
3 November 2011
Grigory2008:
Сегодня повторил эксперимент с Каркам Q2 версии 5 - вместо штатного адаптера на 1А запитал его через адаптер от навигатора на 2А.
Что за Каркам Q2 версия 5? Какой номер прошивки?
Grigory2008
3 November 2011
polevik
сейчас Q2 6.2 продается. Прошивка естественно старая V2.0.3 085-G
см.шапку
polevik
3 November 2011
Grigory2008:
Понятно. Я на ревизию не смотрю, смотрю на номер прошивки. Покупал свой Q2 с прошивкой 3.7, прошил последовательно на 4.1, 4.3 и 4.4.
Думал, что уже появилась следующая - пятая прошивка.
Grigory2008
3 November 2011
polevik
к сожалению, прошивки совместимы только внутри одной ревизии (например 6.x)
а то бы я тоже прошился
aspb
3 November 2011
Vantela:
Vik93
У капота матрикса наклон еще больше.
Vantela
3 November 2011
aspb
А это где камера то висит? Под потолком около левой стойки?
aspb
3 November 2011
Под потолком
Vantela
3 November 2011
aspb
Блин, каркам q2 так не повесишь( Он зеркало будет заслонять. Ладно, буду дальше пробовать.
Grigory2008
3 November 2011
aspb
Под потолком
можно ли для сравнения сюда поместить кадры с VD и Q3 - оценить детализацию и углы?
gse
3 November 2011
Vantela
Справа от зеркала,все удобно.Фото чуть выше есть.
Alister
3 November 2011
gse
3 November 2011
Alister
Короче крутил,крутил я обектив,и по фото и по TV,вернулся к исходному,лучше нестало.
P.S.Исходная настройка самая четкая.
Alister
3 November 2011
gse
отрицательный результат...
aspb
3 November 2011
Grigory2008:
aspb
Под потолком
Сорри, но абсолютно всё и очень подробно здесь
http://zalil.ru/31977802
gse
3 November 2011
Alister
Скрин выложу чуть позже.
aspb
3 November 2011
Vantela:
aspb
Q3 просто так туда тоже не встал бы.
Vik93
3 November 2011
gse
На каком растоянии от тебя находился объект фокусировки? Думаю, что надо фокусировать на объект, расположенный в 8-10 м от объектива. Логика проста, на какое растояние настроишь резкость, только на таком и сможешь прочесть номера.
А ты крутил обектив в обе стороны от исходной метки (по часовой/против часовой стрелки), и на какую величину?
