Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
736,4K
1,3K
4K
FRODDO
3 October 2011
MuStanG344
не помогли от чего? а про трату денег стоимость его 9.40...при снятии обшивки дверей полюбому но один сломаешь фордовский стоит порядка 90 руб..если мне память не изменяет...вот и считай...
Scrudg
5 October 2011
rokstar
Она не клеится, просто одевается...
Посмотри так же резинку по верху стекла...
rokstar
5 October 2011
Scrudg
Спасибо, попробую!
MAXXS_82
5 October 2011
X
XpoT:
на панели возле пассажира раздается сверчет, а шум типо шуруп по пластмассе интенсивно бьет
у меня было такое, снял бардачок а там проводок отпал с крепления и стучал об бардачок при движении, долго искал думал в двери а нет)))
ara272
13 October 2011
Что то скрипит зесь, не могу разобраться сам. Может кто встречался с такой поблемой?
andrew1991
13 October 2011
ara272
Эту накладку можно легко снять, подцепив шлицевой отверткой под тот край, где как бы кнопка должна быть. Потом тянуть на себя и она отщелкнется.
FRODDO
13 October 2011
ara272
тут в общем то скрипеть нечему...но если только шуруп немного разболтался и ерзает.пластмассой по металлу...а то что видно это просто накладка защелка которая играет только декоративную роль...
Как лечить? ну во первых найти участок дороги где есть скрип...проехать и убедиться что скрипит...
2. снять декоративную накладку...потянув аккуратно на себя и вбок..
3. проехать еще раз...если скрипит -ищем глубже...
4. снимаем панель...(закупившись сначала клипсами)
5. простукиваем все...ищем сверчок...
6 проезжаем опять данный участок дороги...обращая внимание на место возможного скрипа..
7. нужно доработать шумовиброизоляцию ручки двери
8.для острастки заполняем внутренние полости "накладки под локоть" кусочками битопласта
9. можно подложить маленькие кусочки сплэн-4 в места соприкосновения "накладки под локоть" и самой накладкой двери...
в общем то должно помочь
nik33rus
16 October 2011
привет всем,купил федю в апреле этого года новым 2 л. автомат в титане,всё вродь радует,тока с нова дребезжит динамик в правой двери,скрипит водительское сидение и климат при включении начинает работу со скрипа...терплю до Т.О.,посмотрим что скажут офицалы...)))
ara272
16 October 2011
FRODDO
спасибо за подробное описание и совет. попробую сделать.
rokstar
17 October 2011
rokstar:
Парни, новый сверч, да еще какой , на скорости, от 80, что-то дребезжит, звук как по лобовому стеклу, и чем сильнее поток ветра, тем сильнее дребезжит.
Я пробовал в этот момент включать дворники, они не повлияли. У меня подозрение на резинку снизу лобовухи, она по краям (слева и справа) отклеелась.
У кого такое было?
Парни, мучаюсь со звуком по сей день, испробовал все, все резинки, не могу найти сверча.
Кто сможет помоч?? с меня благодарность!!!
П.С. Сил нет, дискомфорт, хоть тачку продавай!!!
Gera1t
17 October 2011
Здравствуйте! У меня FF2 дорейстал седан. Несколько месяцев назад появились странные, не очень сильные стуки в районе задней правой стойки. Звук не появляется при езде по неровностям, при чем звук не меняется вне зависимости от скорости, не от характера неровностей. Т.е. звук всегда одинаковый! Был на 6 станциях, разбирали всю заднюю подвеску и весь салон сзади. Все в норме. Все говорят забей и не парся, а мне хочется, что бы все было тихо.
Может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией? Помогите кто чем может
rokstar
18 October 2011
Народ, а все машины такие скрипучие? или это только форды?? Может у нас просто сверчкомания??
Никита_161
18 October 2011
rokstar
Не все..
sapfear
18 October 2011
rokstar
Никита_161
какой вопрос, такой ответ. я думаю машина классом ниже будет скрипеть точно, классом выше - с большой вероятностью, что меньше. а владельцев одноклассников фокуса услышать интересно
Никита_161
18 October 2011
sapfear
Я слыхал что бехи 1 скрипят, а про цивики и лансеры 10 вобще молчу, большинство от них плюются, интересно за новую астру узнать...
kolishkin
18 October 2011
сегодня зашумил 4 двери и богажник фкус 2 рейсталинг скрипов прибавилось
klinsmany
21 October 2011
Добрый всем день. Уменя ФФ2 седан 2011г.в. Возникла проблема- появился скрип в правом заднем углу при проезде неровностей. Сняли полку, опустили спинку - шум усилился. Скрип как металл об металл трется. Посадил назад друга - говорит что скрипит гдето возле панели под полкой, где усилители кузова. Что можно сделать?
Kodicc
22 October 2011
rokstar:
А по слуху где? слева, справа?
С шершавостью асфальта это не связано? Если на таких скоростях проехаться на абсолютно гладком асфальте, все тоже самое?
rokstar
23 October 2011
Kodicc:
rokstar:
Нет, с асфальтом это не связано, это связано с ветром, когда по машине бьют порывы ветра , дребезг усиливается.
А может так номер дребезжать об бампер? но звук мне кажется не такой...
motya36
23 October 2011
rokstar
на скорости, от 80, что-то дребезжит, звук как по лобовому стеклу, и чем сильнее поток ветра, тем сильнее дребезжит.Парни, мучаюсь со звуком по сей день, испробовал все, все резинки, не могу найти сверча.Кто сможет помоч?? с меня благодарность!!!
Точно такая же ситуация у меня, тоже сверчки то появятся то пропадут. лазил под капотом-все просмотрел,потом подумал. что может рамка номерная биться о бампер и звук вроде похож. Я взял двухсторонний скотч и проклеил им углы номерной рамки,пока вроде не слышно ничего
rokstar
23 October 2011
motya36:
rokstar
Спасибо, попробую!!!
kolishkin
25 October 2011
K
klinsmany:
klinsmany
доброго дня всем у меня фокус 2 хетч рейстайлинг куплен в этом году в автосалоне.2000 ездил наслождался потом замучали сверчки и скрипы в багажнике че только неделал и резинки мазал маделином прокладывал где стыки пластика непомогало.а оказалось между потолком и железом стоял скрип в задних углах темболее шланг омывателя заднего стекла скрипел и проводка.снимал потолок крышу из нутри клеил сгм м2ф ушло 3 листа а на потолок наклеил антискрип 10мм по периметру где крыша соприкасается с железом потолок встал туго но теперь глухо как в танке гремит только чемодан с инструментами вбогажнике .у меня проклеено все кроме пола теперь хочу замарочиться на пол
kolishkin
25 October 2011
klinsmany
YYYYY
25 October 2011
rokstar:
Было у меня так, именно с ветром.
Открыл капот ) в углах пластикового фартука, где вода должна сливаться под крылья было несколько больших семян от деревьев (вертолетики такие), они и дребезжали, осень...
Vik93
28 October 2011
K
klinsmany:
У меня была схожая ситуация, только с левой стороны. Грешил на сайлентблоки в задней подвеске. А оказалось все намного проще. Скрипело в спинке заднего сиденья. Откинул спинку, пропшикал силиконовой смазкой замок в спинке и, на всякий случай, петлю. Месяц (тьфу, тьфу, тьфу) катаюсь спокойно .
klinsmany
29 October 2011
Вчера был у оф.дилера "Авто-Цель", рассказал свои проблему, кстати по пути 200км добавилась еще одна- Болталось и шумело пер. пас. сидение. Приняли без вопросов, через час вернули. Сидушка сидела намертво - не болталась и не скрипела. На вопрос о шуме в правом заднем углу менагер сказал, что смазали замки сидений. Поехали с ним прокатиться, скрип остался. пошел общаться с инженером по гарантии - он сказал что кузовного цеха у них нет и посоветовал обратиться в другой ОДЦентр. А вообще сказал что сзади у седпана около 40панелей и усилителей и искать можно вечно, посоветовал сделать шумку. Приехав домой и откотав день я заметил, что скрип ссзади пропал, не знаю на долго ли, вот думаю хотябы частично проклеить под полкой и и усилители вибропластом, что думаете?
kolishkin
29 October 2011
klinsmany
думаю стоит проклеить полку во всяко случаи хуже не станет
FRODDO
29 October 2011
klinsmany
у меня хэтч...поэтому я могу и ошибаться...
Точно также когдато столкнулся со скрипом идущем сзади...особенно при проезде довольно крупных препятствий (заезд на бордюр к примеру) когда кузов начинает "работать на кручение". Лечил так:
1. Диагностика. Находим участок дороги где сверчок подает голос. Отстегиваем замки заднего сиденья и складываем подушки сидений. Проезжаем еще раз...если не скрипит..значит дело в замках. Вернее даже не в замках, а в скобах за которые цепляется сам замок.
2. Лечение. Пшикание вд 40, смазка синим мобилом...все это поможет...километров на 500, правда будет пахнуть и пачкатся при опускании подушек. Но я лечил так - обмотнул в 1 слой "Маделином" (специальный противоскрипный материал) и все. Главное чтобы 1 слой!!!иначе не застегнется!
Vallex
30 October 2011
Ох, появился неделю назад странный шум в области верхнего уплотнителя передней двери пассажира.. такой как будто что то трётся обо что то.. "шервавый такой"... так раздражает((
было у кого такое?
щя попробую осилить тему)
Никита_161
1 November 2011
А у кого нить "трещат" стекла в закрытом положении, причем тока передние? тихо так, но на фоне тишины аж бесит
