Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
905,6K
2,1K
Je_
31 August 2011
у меня..
сегодня у дилера видел к чему приводит такая НЯ...видел чужую движку, такую же..
по сути- удар по поршням клапанами(ужасные отпечатки..один вроде норм, еще два впечатали не хило)..ремонта на 120-130 тыщ...
свою внутри еще не смотрел, но что то я подозреваю(
USSRrat
1 September 2011
Je_, понятно. Сочувствую - ждем результатов. Я думал у вас оригинал накрылся за короткий пробег. Сколько пробежали на ремне?
Je_
3 September 2011
убило клапаном поршень =\, где теперь достать (((
Je_
4 September 2011
парни помогите((
что за фмк такой, не делает ремкомплектов к движкам =\ вот же извращенцы то..чувствую в след году не будет у меня ни одного фокуса, нафиг такие закидоны...
pait
5 September 2011
Je_
в екзисте есть все я там покупал клапана,и не дорого
и поршень продают
SilentSmart
6 September 2011
Je_
Главное поршень выбирай ОРИГИНАЛЬНЫЙ, т.к. альтернативный будет отличаться по весу, что недопустимо.
Je_
7 September 2011
скиньте ссыль на поршень =\\\\ клапана то видел...
USSRrat
7 September 2011
Je_, а что с поршнем произошло?
Je_
7 September 2011
ну вот об него так погнулся клапан..на самом деле два клапана и два поршня..на одном вмятина а вот у другого аж скол непонятныйц произошел в месте удара..там углубление на поршнях(удивило на поршнях что в рольфе видел на движке их не было) и клапан ударил как то в душку между углублением и головой..как то так..
pait
8 September 2011
Je_
Примерно вот так,но бывают разные смотря от износа и т.д
Поршень:
1. Стандарт,артикул - 1 205 017
2. 0.16MM O/S,артикул - 1 205 018
Шатун:
1.артикул - 1 113 256
набираешь артикул в екзисте и дальше сам
ссылки не умею делать
Je_
8 September 2011
эм..спс..а ты ток артикулы знаешь? или можно проследить где там по картинке они указаны?..я просто шарил там и не нашел..беспокоит модификация движки и тп.. хочется самому набрести на артикул этот, а то поршень форда..какого ...
leha989
8 September 2011
скинь фото поршня,может не так все страшно
Je_
8 September 2011
ооо там страшно..(..скину чуть позже..сча их нет..
pait
9 September 2011
Je_
да на рисунок все указано, и артикул и как можно его покупать, в сборе или нет
можешь и по WIN двигателя или по год выпуска и модификаций наити нужную запчасть,
а лучше сходи в магазин Екзиста и там менеджер найдет все что тебе надо
Je_
15 September 2011
да вот сгонял на днях я туда..
как я и говорил. двиг "не сервисный" ... на него нет поршней..я так понял сервисных либо нет либо меньше в разы..вот такой вот наш фмк... а что там в двиге такого не сервисного, как был древний пассат такой и остался...(
goshish
15 September 2011
Je_
Двигатель 1.8 TDCI код KKDA?
я сейчас такой же мотор ремонтирую
у меня остались 3 оригинальных поршня живых (я свой блок расточил, купил другие поршни)
могу отдать за мороженное (жена требует машина ее.. поршни тоже )
Je_
15 September 2011
ого =\ с цветами =ъ ...вообщем давай договримся (= добрый ты человечег
Je_
16 September 2011
млин еше и ффклаб потупливает(
b.11 Оффтопик.
Комментарий: PS Личные обсуждения переносим в личку
antonfocus1.8
30 September 2011
кто нибудь может подсказать как снять ролики ремня аксесуаров не снимая натяжитель, и надо ли подвешивать двигатель
traktorok
3 October 2011
Ребят а как и где можно заглянуть и взглянуть на ремень ГРМ??? Ну чтоб определится надо его менять или нет???
traktorok
16 December 2011
еще по этой теме! от 27.08.2011
форд центр в новгородеhttp://ford.alliance-motors.ru/faq/?SHOWALL_1=1
slava100
13 December 2011
подскажите пожалуйста на двигателе 1.8 TDCI как менять ремень грм говорят там нужно менять и привод тндв ?.Просветите кто может пожалуйста.
slava100
14 December 2011
Serj in Rogervik
я глаза проел все вокруг да около может не внемателен был подскажи где
m32
14 December 2011
Менял цепь на 185100, не стал ждать 200 тыс. Цепь действительно требовала замены. К этому времени и помпа родная подошла, как не потекла до сих пор удивляюсь. Что касается ремня ГРМ, то пришлось заменить и его, при том что он прошел только 30000...
Ремень крутит распредвал, т.е. при его обрыве загнет клапана и т.д. Цепь двухрядная крутит ТНВД, порваться не может в принципе, но гремит т.к. растянулась, натяжителя не хватает а на успокоителе выработка небольшая но есть.
Работы по замене выполнялись у официалов, дороговато, но споро и профессионально. Ремень и цепь оригинал, а тот ремень что прошел 30 т. был континенталь - при замене как новый и натяжитель тоже (несколько душит жаба, но поезд уже в пути...). Ремень и натяжитель идут в комплекте. Цепь кассетой с успокоителем и звездочками. Натяжитель цепи гидравлический.
kvvdm
20 December 2011
Также вместо цепи в приводе от коленвала к ТНВД может быть и ремень, также идёт как "кассета".
sergey.nsa
8 January 2012
Добр день! Вопрос: менять цепь или как? 1.8 TDCi 2006г. пробег 260т. км. Кто подскажет.
5vvvvv
8 January 2012
Машина у вас с рождения? Если нет,попробуйте узнать у прежнего хозяина менялась ли она перед этим и когда? Есть ли показания к замене, какие конкретно - или поищите на форуме, или заедьте к опытным мотористам. Лично у меня
периодически появлялось характерное позвякивание, если можно так сказать. Профессионалы сказали, что не надо себе морочить голову. Так отъездил еще полгода и продал. У следующего хозяина тоже без проблем. Если все нормально, я имею ввиду косвенные признаки необходимости замены цепи, а в кармане не густо, то имеет смысл пока
отложить эту операцию.
sergey.nsa
8 January 2012
Авто с рождения. Езжу аккуратно, больше 3000 об. стараюсь не раскручивать. Интересует что рекомендует производитель.
8 January 2012
sergey.nsa:
Вроде как менять с ремнем вместе. Другое дело, что интервал замены ремня на одних и тех же движках, но разных авто, разный, но больше 260.000 не видел.
sergey.nsa
8 January 2012
Ремень я поменял сам на 150т. км. Авто: фокус II. ноябрь 2006г.
