Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
388,8K
alexeef
31 May 2011
антиВАЗ
цена проставок 700р + доставка = примерно 1000 р
и повом на 500 р можно тогда просто упиться
Las9w
31 May 2011
alexeef
у него пружина была сломана. Но все равно мне не понять, пружины меняют самое ранее раз в 3-4 года и экономить на этом пару тысяч это либо верх жлобства, либо машина явно не по карману владельцу.
ЗЫ
Я не против экономии, но нужно понимать что пружина помимо геометрических размеров имеет и другие характеристики, которые явно не совпадают с поставленными. К тому же федя на полтонны больше весит, чем 2111, поэтому, когда этой зимой из-за просевших пружин оторвется глушак... загадочная русская душа...
-Евгенич-
31 May 2011
я понял, что у него назад пошли передние пружины. вряд ли корма Семена тяжелее носа Приоры
389-й
1 June 2011
Вообще-то, пружина - не расходный материал. Нормально сделанная должна служить вечно. Отец на 403-м Москвиче ровно 30 лет отъездил, на родных пружинах спереди и рессорах сзади. Эксплуатация грунтовая - дервня, дача, мешки с картошкой. Не просело ничего. Дурная экономия производителя - ему вместо одного комплекта качественных пружин выгоднее сделать два некачественных (второй - в запчасти) В калашникове или макарове пружины по 40 лет служат, не ломаются!
антиВАЗ
1 June 2011
дело ваше!я попробовал!может кому-то поможет!
лопнут тогда новые купю родные!попытка не пытка!
storog
23 August 2011
добрый вечер! Решил поделиться информацией. Влетел на скорости в яму, лопнула передняя левая пружина. (С-Макс 1,8 125 л.с. 2004 г.). Сделать нужно было срочно, поэтому отбросил варианты с заказами и решил обзвонить магазины. продавец ,так между прочим, сказал что чисто для с-макса нет, но подходят от фокуса II, подвеска-то одинаковая. Я повелся и купил. Приехав в гараж выяснилось, что металл тоньше, на штатной заводской толщина 13,5 мм, а на новой (для фокуса II) 13 мм. Высота всей пружины штатной 350 мм, а новой 360 мм. но наверное штатная просто села (пробег 125000). Маркеровка на штатной зеленая/голубая. По ощущениям на сжатие длинной доской, от фокуса II явно мягче. Решил не экспериментировать и заказать завтра чисто для с-макса, все-таки машина тяжелее, нежели фокус II. P.S. Брал пружины CS Germany. Что НЕ ПОНРАВИЛОСЬ: местами выщерблины на покрытии пружин (явно не механические если их стукнуть, а заводской брак). значит в этих местах будет ржаветь, а где тонко, там и рвется.
Talker007
18 September 2011
Измерил сегодня расстояние до крыла: перед - 64,5, зад - 65,5. Наверное пора заменить пружины по кругу? И еще вопрос, на задних метка: синий/синий/желтый/фиолетовый, на передних стерлась но по VIN номеру Ford Ecat выдал три варианта пружины:
красный/зеленый/оранжевый 1370319
зеленый/оранжевый 1306188
зеленый/серый 1305333
Кто подскажет какую выбрать?
Авто С-Max 2.0 бензин, 2006 г.в. Пробег 113000 км, резина 205/55/R16.
Doppelsauger
10 October 2011
Лопнула передняя пружина. 80 тыс. км, 2006 год, 2.0 АТ.
Озадачился заменой передних. Склоняюсь поставить Lesjofors (finis 4027596) для дизельного С-Мах'а (1725 руб.).
Вопросы к специалистам и имеющим опыт эксплуатации Lesjofors (или Kilen):
1. Плюсы и минусы этих пружин?
2. Управляемость на этих пружинах (не слишком ли жесткий передок)?
3. Нужно ли менять вместе с передними и задние пружины?
Спасибо.
P.S. Смотрю в Экзисте аналоги стоковых пружин и вижу крайне бюджетный вариант - Autoklakson (finis 13407) всего за 572 руб.
Качество будет соответствовать цене? Стоит ли рискнуть?
Las9w
10 October 2011
Doppelsauger
обратись к -Maximus-, он себе ставил такие пружины на перед вроде.
alexeef
10 October 2011
Doppelsauger
Lesjofors (или Kilen): - в принципе это один и тот же производитель, с равнозначным качеством
- жёсче перед на дизельных не станет (так как в отличии от многих автопроизводителей на нашем форде дизельная пружина не толще, а просто длиннее - читай "выше")
- машина поднимится
- замена задних пружин не обязательна
Рисковать, (если только не на продажу машину сразу) покупая неведомо что не посоветую)
-Maximus-
10 October 2011
alexeef
Спорить не буду,так как нет возможности сейчас сравнить, но, когда ставил штатные пружины рядом с пружинами от дизеля, не заметил разницы в длине.
Electronic
10 October 2011
Doppelsauger
Тоже менял недавно, поставил Kilen, разницы не заметил. Очень рекомендую сразу менять и амортизаторы. С новыми пружинами у них изменится рабочее положение - быстро накроются. У меня были абсолютно вроде рабочие - через 3тыс. один полностью вытек. Пришлось опять менять, а работа точно такая же. Только потом нашел рекомендации, что менять лучше все сразу.
testov-test
23 October 2011
alexeef:
- машина поднимится
Да вроде не должна она подняться, ведь длина штока амортизатора не изменяется. Разве что новая пружина будет лучше держать кузов над землей.
Doppelsauger
23 October 2011
E
Electronic:
Так и сделал, конечно. Отчет ВОТ ЗДЕСЬ.
мика
24 November 2011
Пожалуйста,подскажите,какие пружины поставить на С Макс У меня Макс 2006 г. Брал б/у 1,6 115л с Мне кажется слабоваты.
лдв
29 November 2011
Поменял в выходной пружины задней подвески, у меня стояли с пометками:синий-синий-жёлтый-оранжевый. Расстояние от пола до арки колеса(заднего) было 67 см., после замены стало 69,5 см.Брал по марке двигателя и марке авто, вот фото пружин:
Первое ощущение, что они мягче старых.
антиВАЗ
26 February 2012
кто реально ставил русский клаксон!и кто реально поставил пружины и машинка стала пожёсче и повыше!?
SuperSlavka
28 February 2012
через несколько дней еду на замену передних стоек!пробег 108 ткм 2 литра БЕНЗИН,от сюда вопрос,не будет ли лишним и пружины махнуть?просели ведь поди!и если да,то кто нибудь ставил от 2 л ДИЗЕЛЬ на бензинку-по идее они жесче должны быть и клиренс и так не большой могут увеличить?|есть у кого опыт эксплуатации дизельных пружин с переди на бензине при старых задних пружинах???
Doppelsauger
28 February 2012
SuperSlavka
Я вместе с передними амортизаторами менял пружины. Поставил от дизеля.
Отчет ТЫНЦ.
Клиренс увеличился примерно на 2 см. Проехал 7 тыс. км со дня замены - претензий нет.
SuperSlavka
28 February 2012
Doppelsauger, а с задком что-то делал?тоесть как понимаю у тебя стали новые передние стойки и новые передние дизельные пружины а сзади старые аммо и старые пружины(они как понимаю для всех типов двигов эдентичны)-не получился ли дисбалланс(высокий жесткий перед делает еще ниже прослабленный зад)???фото Вашего авто интересно было бы глянуть...
Doppelsauger
28 February 2012
SuperSlavka
У меня стоят проставки. Сзади 30 мм, а впереди 20, т.е. задок изначально был немного выше.
Теперь передок немного выше.
Менял передние пружины по причине того, что обе лопнули почти в один день.
Передние стойки были еще живы, но поменял за одно, чтобы потом не лезть.
Задок тоже планирую перетрясти, но пока там и стойки и пружины живы. Когда буду менять, поставлю те же амортизаторы В4 и дизельные пружины.
Фото клиренса не делал. Если не забуду, сделаю в выходные.
SuperSlavka
28 February 2012
Doppelsauger
по задку-вроде дизельных пружин нету...
все едино
антиВАЗ
28 February 2012
т.е на си макс 1.8 2004 года можно смело ставить пружины от 2.0 дизеля?станет выше и жестче?и подробней о проставках русских можно услышать перед и зад.где их заказать.и как узнать диаметр шарового пальца не снимая ее
Doppelsauger
28 February 2012
SuperSlavka
Наверное, да. Я уже не помню. Я подобрал комплект пружин Lesjofors сразу на передок и зад, и сохранил коды в блокнот на Exist'е.
Потом к этому вопросу не возвращался.
Сейчас посмотрел по применимости. Одни и те же идут на дизель и бензинку.
антиВАЗ
28 February 2012
жёстче стало и выше???кто-то может подсказать ?!какие взять чтоб пожёстче стало и выше!?
patap
4 March 2012
Собираюсь перебирать всю подвеску начал приобретать кой какие запчасти.Пружины менять не собирался, а сегодня застрял на своём максе да так что переднее левое колесо повисло в воздухе пока возился вспомнил про цветовую маркировку и ради любопытства протер тряпочкой пружину и обнаружил что первый виток пружины лопнул теперь и пружины менять.Вот только незадача метки там синий/зелёный , а в экзисте есть такая только одна позиция но цены на оригинал нет.Вот и хотел бы поинтересоваться у кого лопались пружины какие у вас метки были может синий/зеленый .И почему нет и че ставить.
Doppelsauger
4 March 2012
P
patap:
Пружины подбирай не по меткам, а по двигателю автомобиля.
patap
4 March 2012
Doppelsauger
Посмотрел в экзисте про двигатель в применимости ни слова только год.У меня С-макс 1,8 с климатом(где то читал что это тоже влияет) 03.2004г.в. 120л.с..Че ставить.
Doppelsauger
7 March 2012
patap
Вот нужные тебе пружины с аналогами:
Чтобы посмотреть применяемость по году, двигателю и т.д., надо кликнуть по иконке с буквой "i" около нужной детали, например:
patap
7 March 2012
Mне предлагают CS Germany. В магазине убеждают что хорошие как думаете брать или нет?
