17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
ildarU
22 July 2011
[QUOTE=ejik78,Сегодня в 07:04] а при помощи ELM можно самому прошить калибровку?[/QUOTE]
сделать прошивку ELM не сможет,сейчас это можно сделать с помощью вот этого
адаптер ,по моей информации пока разобрались с Мондео и ФФ 1.6 ,работы над фф 1.8-2.0 ведутся ,но все эти прошивки в домашних условиях на свой страх и риск и для применения только профессионалами своего дела,
спокойней шить через IDSку [/QUOTE]
а где посмотреть можно как сей адаптер можно сделать или его можно приобрести?
Probe 1
23 July 2011
Кто-нибудь пользуется такой штукой?
вот
Vadim4eg
23 July 2011
Probe 1
Это работает с прогой ford formidable (вроде так), голимая вещь, бесполезная...
vadyan59
24 July 2011
Vadim4eg
а его можно как-нибудь прокачать ? до нужной вещи
qwest85
3 August 2011
Народ кто-нибудь юзал сей девайс http://www.obdauto.ru/index.php?productID=926
Pyctam
3 August 2011
здесь больше всего мастеров поэтому вопрос задам и здесь, не знаю куда задать
случайно активировал антиугон я про нее слышал но не думал что это так легко
в общем выломал головку шурупа на фишке псм, кто знает как теперь можно снять фишку?
там какаято шайба но она вроде влитая, пытался ковырять но без результата, решил сперва здесь спросить
можно ли высверлить? или эту шайбу как нибудь снять? я цилиндр пластмассовый выковарил без толку ничего не достать, оторванный кусок вровень с шайбой
zero_cool
3 August 2011
Pyctam
Высверливать нужно. Только там оправка нужна специальная которая сверло направляет.
Равиль М.
7 August 2011
Диагностический коннектор OBD II (Список ошибок)
http://elm327.ucoz.ru/index/0-2
А здесь недорогие адаптеры:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827#open full view
http://www.dealextreme.com/c/obd-obd2-car-diag-tools-713
qwest85
8 August 2011
Где скачать VCM Recovery Tools?
Может у кого есть?
Эль-Дорадо
12 August 2011
Подскажите плиз в каком корпусе ELM в железном или в пластике лучше взять
lp-san
15 August 2011
Эль-Дорадо
В пластиковый корпус проще вмонтировать переключатель. А так -- глубоко пофиг, имхо.
Shagron
16 August 2011
Эль-Дорадо
Лучше брать в железе так как раз в него вмонтировать переключатель проще. А в пластиковом плата мешает, но тоже можно.
vovanmal
16 August 2011
смотря как исполен ELM
если со шнуром, то можно переключатель в разъём всунуть
Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #7406856)
KulSV
17 August 2011
Sapunoff У меня ELM со ScanXL на семерке хорошо работает! Пробовал Elmexplorer? тоже пошла. Семерка prof. Может у Вас начальная?
Sapunoff
17 August 2011
KulSV
Нет, тоже проф, а у вас 64 бита? у меня почемуто адаптер не хочет соеденяться, сначала грешил что адаптер бракованный но ведь он работает с КПК значит в настройках винды или прог проблема
lp-san
17 August 2011
Я подозреваю, тут ещё с Bluetooth заморочка может быть.
Ts_Alexandr
17 August 2011
Sapunoff
у меня win7 64bit естественно ультимейт, работают все проги - ScanXL, Scanmaster, Elmexplorer и т.д. (адаптер на синезубе)
посмотри повнимательней на каком COM порту сидит у тебя адаптер, попробуй скорость для порта в винде (не в проге) поставить по умолчанию (9600)
лучше выложи принтскрин со свойствами порта
может быть косяк с дровами Bluetooth, пробовал комп с телефоно к примеру соединить?
lp-san
21 August 2011
Vadim4eg
Дядька, а ты не в курсе, именно firmware модулей как-то можно читать/писать через кан? В идс же наверняка есть обновление прошивок.
Vadim4eg
22 August 2011
lp-san
Фирм варе, я так полагаю это парт намбер?
Софтваре, и хардваре и Партнамбер читать можно
А есть реальная необходимость в этом??? О_о
Vadim4eg
22 August 2011
lp-san
Или ты имел ввиду не просто прочитать их номера, а читать/перезаписать прошивку?
Ну что ж, да, софтваре можно обновить и откатить через КАН, однако ЕЛМ с данной операцией по скорости не справится в своеем штатном исполнении.
Однако, если доработать саму прошивку ЕЛМ, как это сделал в свое время Vad007, то я думаю что можно было бы устроить такую весчь
lp-san
22 August 2011
Vadim4eg
firmware -- натурально прошивка (не конфиг), угу.
я всё чешу репу, как бы посливать прошивки из трехдверных модулей и залить в пятидверные -- имею сильные подозрения, что отличаются они только firmware.
lp-san
23 August 2011
Vadim4eg
К сожалению, я не настоящий волшебник, каску я на стройке нашел.
Я
1. не знаю, как узнать софт-версию от трехдверного правого модуля
2. как на моторкрафте взять именно фирмварю для этого модуля
3. как обработать ее перед прошивкой
Знакомый дядька с программатором есть, доступа к идс нет.
Такие дела.
zero_cool
23 August 2011
lp-san
Через CAN ты прошивку с модулей не сольешь. Через кан их можно в лучшем случае записать.
lp-san
23 August 2011
zero_cool
типа firmware update? жалко.
jusupoff
23 August 2011
Тык... зачем сливать - посмотреть (прочитать) версию прошивки через кан можно. а саму прошивку потом уже взять в IDS (моторкрафт).
Хотя на фокусе могут быть варианты - в зависимости от модуля даже версию его прошивки не всегда удается "прямо" прочитать...
lp-san
23 August 2011
jusupoff
Если в наличии есть водительский трехдверный модуль -- можно в нем елмом посмотреть версию прошивки? авось у симметричного пассажирского модуля версия будет аналогичной или легко угадываемой.
lp-san
23 August 2011
Ну и, повторюсь, к идс доступа нет(
zero_cool
23 August 2011
lp-san
Скачай с торрента и смотри себе на здоровье калибровки. VCM для этого совсем не нужен.
Vadim4eg
23 August 2011
lp-san:
jusupoff
Можно посмотреть через КАН.
В личку на неделе кину команду, так не помню..
jusupoff
23 August 2011
Неа... посмотрел по своим данным - не выдаст дверной модуль версию прошивки скорее всего. Т.е. чтобы ее узнать - надо читать собственно прошивку. И не факт что это будет возможно через CAN.
И второй момент - в ИДС нет функции обновления прошивки дверных модулей фокуса. А если это так, то тогда и самой прошивки нигде не будет.
