в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
55,1K
2,2K
Клизма
1 August 2011
Oleg 59 rus переключатель в 1-примерно 2сек.,при 6-примерно25-30сек.
alligator44
1 August 2011
kasav
При наличии блока беспроводной связи Bluetooth, эта кнопка выполняет функцию приема вызова и прочее ...
Почитай мануал на ГУ, там все описано.
xoxa1985
1 August 2011
народ, подскажите пожалуйста, где можно найти щетки для моторчика печки на первый фокус всеволожской сборки, а то они кончились, а даже за б/у моторчик просят 4000 рублей, а таке деньги отдавать з-за 2-х маленьких графитовых палочек обидно...
kasav
1 August 2011
alligator44
да мне стыдно но я не понял что такое мануал на ГУ
avtofun
1 August 2011
Люди хелп!Не открывается ни снаружи ни изнутри дверь форд фокус 1.На сервисе пробовали проволокой открыть через щель стекла,но безрезультатно.Вхожу в машину с правой двери.
Oleg_59_rus
1 August 2011
Клизма
спасибо,надо брать
kasav:
ГУ-головное устройство,тобиж майфун,магнитола и т.д.
KVAD
1 August 2011
xoxa1985
могу предложить следующий вариант: идешь в магазин продающий запчасти для электро-инструментом со своими остатками щеток, выбираешь самые подходящие, дорабатывавший напильником и радуешься потраченным 200 руб.
з.ы. а ты случаем не из Красного Села?
xoxa1985
2 August 2011
KVAD
мне уже предложили в одной фирме изготовить такие же за 500 рублей, только они делают из графита, а оригинальные с цинком если не ошибаюсь, а разница в сроке службы: 1-е будут служить от 6-10 месяцев, а оригиналы еще лет 5.
kolian-40-1
2 August 2011
avtofun
замени замок.дверь попробуй открывать и приподымать и опускать одновременно.может и поможет открыть.на мандео такое было.вылечил заменой замка-износ какойто хрени в замке.
setwolk
2 August 2011
То есть не кто никогда не менял подшипники ГУРа?
avtofun
2 August 2011
kolian-40-1
Попробую,но понимаешь в чем дело.Дверь заблокировалась как-бы электрически.Кнопка внутри ручки в салоне встала в положение "закрыто",как когда закрываешь с брелока.Самое интересное что однажды на 2 недели она сама разблокировалась и дверь функционировала нормально.Как полтергейст.Сидел в машине и кнопра ни с того ни с сего встала в положение "открыто".А потом однажды закрыл машину и опять дверь заблокировалась.
Gerbox
2 August 2011
Народ...приветствую... В общем почитал что тут пишут и кое что себе наметил...но все же хочется услышать конкретный совет...Проблемка такая : купил себе фокус 1 буквально месяц назад...2.0 АКПП и около недельки назад началась такая бойда... Перестала ехать практически совсем... едет только если чуток дотронуться до педальки(при этом набирает скорость и переключается нормально)... стоит нажать немного не реагирует ... а надавиш в пол обороты накрутит подождёт чуток подумает и при отпускании педальки начинает переть... На холостых не троит не дёргается работает отлично...начинаешь ехать слышно что троит...и на 3 передаче при оборотах где то 1500 - 2000 дёргается вся...после 2000 набирает без рывков... Ах да кстати и бенза хавает чутли не литров 20 ... Менял свечи, фильтры, провода... реакция нулевая... После прочитанного здесь грешу на катушку...в общем поеду на диагностику на следующей неделе...Но хотелось бы услышать что ребята говорят здесь ...заранее спасибо за ответ...извените если не в ту тему написал я тут новенький
P.S. Все так расхваливали эту машинку а я теперь весь в сомнениях не какашку ли я всётаки купил...хотя мне очень нравится
Клизма
2 August 2011
Avtofan почитай тему про центральный замок, там очень частая причина в микроперекл. стоящих в замке. Попробуй постучать кулаком изнутри по обивке и одновременно открывать.
max-x
2 August 2011
Всем добрый день. Подскажите как подлезть, перегорели лампочки подсветки трех крутилок вентилятор, тепло-холод, направление потока может где масса на них идет
Клизма
2 August 2011
Max-x снимаешь магнитолу откручиваешь накладку и все как на ладони
max-x
2 August 2011
Клизма
Спасибо будет время гляну что там такое
Nashorn
2 August 2011
Такая проблема-вчера педаль сцепления вдруг стала почти свободно болтаться и передачи почти не переключаются при выжатом сцеплени,еле добрался до дома.Правильно ли я понимаю,что это сгорело сцепление?
Клизма
2 August 2011
Не сгорело, потерял герметичность контур(скорее всего)посмотри на уровень тормозной жидк.
SWG
2 August 2011
Gerbox
Очередной, пройдите в тему Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Советы:
1. Прочитать тему "от и до"
2. Реального 100% ответа на вопрос там НЕТ !
3. Советую пробовать начать решение проблемы с удаления сетки на бензонасосе (многим помогло, и мне в том числе)
ХАД
2 August 2011
SWG
С нашим качеством бензина и соответственно грязью в нем думаю нельзя пологатся на топливный фильтр, убрав сетку с бензанасоса. Дальше в систему может грязь не пойти но сам насос останется без защиты.
deni9876
2 August 2011
setwolk
Сам не ремонтировал, но вот что смог найти:
Ремонт насоса ГУР
ГУР и его сальники
Надеюсь поможет.
setwolk
3 August 2011
deni9876
Спасибо.
Вчера пытались его снять, не подлезли, ролик в ...х находится, пытались это сделать во дворе, в итоге друг сказал что это не фига не насос, поеду на диагностику, а то методом тыка, можно пол машины поменять!
dmitrymislivets42
3 August 2011
Здравствуйте! У меня вопрос: может ли цепь ослабнуть и создавать ритмичный шум(стук) в районе помпы ? У меня ford focus 1 1.6 . Заранее спасибо...
setwolk
3 August 2011
dmitrymislivets42
Ответ может!
Nashorn
3 August 2011
подскажите,сцепления (корзина и диск)фирмы MAPA как по качеству?
kulor
3 August 2011
Привет, подскажите на пружины подвески перед и зад, фокус америка 2 литра 16 клп zetec . VIN 1FAFP36301W257608. Есть аналог от европы?
Serg2611
3 August 2011
здрасте! у меня вот какая проблема, кто может, подскажите плиз. у меня фф2 1.8 2007г при разгоне после 70 начинается тряска движка и где-то до 110 потом более менее выравнивается. свечи менял, может быть из-за форсунок?
to-win
3 August 2011
реально ли как-нибудь заделать выработку в гранате внутреннего шруса?
KpemeHb
4 August 2011
Serg2611,
Возможно дело не в двигателе. Проверь балансировку колёс.
KpemeHb
4 August 2011
Ребята нужна помощь братишке ,
Кто в курсе-помогите!!! У мня ФФ-1 американец с двигателем мазда/форд дюратек 2,3 литра. Полетели гидрокомпенсаторы, в магазине просят размеры, а машину пришлось бросить в казахстане. Можно-ли узнать размеры без разборки? Еспи кто знает-ПОМОГИТЕ!!!
или ткните ссылку..спасибо всем откликнувшимся.
Чип-тюнинг ФФ3
