Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
Гена_61
22 July 2011
подскажите как на этом регистраторе добавить громкости динамика,а то совсем неслышно звук.
или может у кого есть русская инструкция к нему.
Grigory2008
22 July 2011
Гена_61
У Каркама при воспроизведении видео джойстик вверх.
Попробуйте аналогично на этом фейке
Гена_61
22 July 2011
не получается,вверх-вниз идёт зум а влево вправо вкл/выкл подветка...
Владимир34
23 July 2011
Гена_61
На камкаре в меню есть настройка громкости звука. На джостике: зум при фото и микрофон
vlasik1983
24 July 2011
gse я поменял микрофон сегодня, поставил от гарнитуры... вечером буду тестить! кстати микрофон в гнезде болтался и сидел не плотно, может это еще наводило помехи...
gi97rtfdsd
25 July 2011
Кто цеплял видеорегистратор к датчику освещения/дождя (короче к зеркалу) в Мондео/S-Max? У меня проблема с одновременной работой регистратора и датчиков давления шин ...
gse
25 July 2011
vlasik1983
Удачи!!! результат озвучь.
N_art
25 July 2011
Я не совсем по теме, но регистратор стал чуть ли не незаменимой вещью скоро по электронной почте можно будет видео в ГИБДД отправлять - пусть схемы рисуют, да еще вид от свидетелей может, если повезет, до кучи отправлять):
Чебаркуль. Два автомобиля с регистраторами столкнулись на мокрой дороге. Королла пошла на обгон фуры, который перевозил танк, и столкнулась со встречной Калиной. Вид с двух камер.
vlasik1983
25 July 2011
gse песок ушел вместе с штатным микрофоном!!! Но теперь собака похоже загремел опять ИК-фильтр, когда разбирал вроде густо весь промазан(густая смазка типа ЛИТОЛ), но такое ощущние, что загремел после сборки. КАк его вылечить? Опять толстый слой нанести? Такое ощущение смазка расстаяла от внешних температур...
Mr.Mirror
25 July 2011
vlasik1983
константин50
26 July 2011
а нужен ли этот фильтр ? в полной темноте что снимать ? все равно плохо будет видно ...а в свете фар все видно хорошо ...Я закрепил фильтр в рабочем положении и заклеил ...А потом чуть наклонил ( чтобы меньше капот было видно) объектив и замотал изолентой ...вырезал в ней пазы для крепления - ничего не шумит , и все слышно ...(микрофон еще раньше поменял)
Forward
26 July 2011
Бли, похоже Вы на Самоделкиных!
Подумываю Регистратор купить, но останавливает, то, что что то доделывать или переделывать самому придётся...
Это у Всех такое с Регистраторами?
Grigory2008
26 July 2011
Forward
нет, только у перфекционистов (те кто стремится к идеалу во всём )
Vaol
27 July 2011
Коллеге помог Q2
Поворачивал он налево на зеленый и его бортанула другая машина (тот вообще на красный проехал), и не останавливаясь уехала.
Если бы не фулл хд, то на записи остался бы только момент аварии, который без номеров той машины, был бы не особо ценен.
А так номера видны и переданы в гибдд. Вот так себя люди и наказывают - мало того, что вся бочина процарапана, так если найдут, будет без прав 1,5 года ходить.
http://www.youtube.com/watch?v=UPIjqLEQbjw
Ekb_Ewg
26 July 2011
Скажите, а кто-нить разбирал Q3 lite?
Реально ли , сняв родное крепление (ту часть, что на самом ВР), добраться до задней стенки и вкрутить туда пару некрупных болтов, например с плоской головкой какой-нить? Хочу приделать Q3 lite непосредственно в крышке датчика дождя, без проставок. Спасибо
Vaol
26 July 2011
Ekb_Ewg:
Я разбирал, это не сложно, но по вашему вопросу ответить не смогу - не обратил внимание на размеры свободного пространства. Если все-равно собираетесь терять гарантию, то смело разбирайте, нужно только маленькая отвертка и торкс.
gse
26 July 2011
vlasik1983
[QUOTE]смазка расстаяла от внешних температур.
Жара такая,и пластмасса может плавиться.
Я вобще приклеил изнутри его каплей супер клея,а рычажок его двигающий снял.
vlasik1983
26 July 2011
gse получается ты его отключил?
gse
26 July 2011
vlasik1983
Да и все отлично,а то что ночью лучше,может быть, особого контраста не заметил.
vlasik1983
26 July 2011
gse сегодня поездил в течения дня, экспериминтировал, итог - дребезг шел не от ИК-фильтра, а вместе соединения поворотного обьектива, там пластмасса по платсмассе шелкает, если это место проложить кусочком тонкого поролона, похоже этот дребезг уйдет, ну или резинку надеть, чтоб поворотная часть была зафиксирована. Тут вроде кто-то писал, что дребезг ушел изменением угла обьектива, правильно в таком положении "язычок" пластмассы обьектива не доходит до корпуса самого регистратора. ну или подпилить этот язычок, чтоб не доходил до корпуса.
gse
26 July 2011
vlasik1983
А все делать не хотел,уже пол рега разобрал.
vlasik1983
26 July 2011
да это затягивает... в аппаратную часть не полезу...
Fucker86
26 July 2011
vlasik1983:
вообще то я даже видео выкладывал поэтому поводу
vse_radi_focusa
26 July 2011
купила я регистратор...beltronics называется. блин, я опплевалась просто. так что мой совет его не покупать ни вкоем случае и посовоетуйте нармальный девайс плиз
Ambull
26 July 2011
vse_radi_focusa:
Линейка регистраторов Каркам. В шапке темы есть "Сравнение видеорегистраторов между собой", выбирайте какой понравится.
Grigory2008
27 July 2011
Небольшой отзыв с фото от владельца DOD GSE 550 (аналог Каркам Q5)
Что касается достоинств и недостатков этой модели
Fucker86
27 July 2011
минус который перечеркивает все плюсы, если они и есть
Встроенного аккумулятора хватает лишь на 2 минуты автономной съёмки
murzila
27 July 2011
Fucker86
а в чем минус то? завершить запись хватит, а если в руках поснимать, на то смартфон есть, я свой q3 вообще не трогаю, как поставил так и висит.
murzila
27 July 2011
интересный образец
Trucker
27 July 2011
murzila
Ничё так, но стоимость высоковата.
