sheepy1976цитата: |
где этот гр...ый крантик то находится? |
Нет там никакого крантика
стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает)
, вот и не перекрывает
Коля
привет!спасибо за совет,так и делал ничего не перегарает если не пользоваться зарядками.то есть причина именно в зарядке чтоль тогда получается?
фокус 2 1.4 сгорел диодный мост генератора после замены моста установил на машину когда завел был шум со стороны генератора сам генератор разогрелся больше чем блок руку обжигал потом пошло немного дыма сгорел тот же диод там где делали говорят что все проверяли дело в аккумуляторе мол банка развалилась там по своей практике 15 летней разных конструкторов ездил еще и не на таких аккумуляторах и не че не горело и не сгорало короче очкую ставить новый генератор мож кто знает вчем дело подскажите
Djenkins
19 July 2011
Игорь1968
коробку тогда менять надо если 2.0 поставишь, движок на мондео и на фокусах вроде одинаковый, а гидроудар это как и от чего?
Здравствуйте! Задумываюсь о преобретении поддержанного фокуса 2 и возник следующий вопрос (поиск юзал, ничего конкретного не нашел
, решил спросить тут): знаю, что если на фокусе 2006 года есть esp, значит сзади дисковые тормоза и кнопка в салоне. Так же читал, что форд мол с 2007 года ставит автоматическую esp без кнопки, т.е. она включена всегда, а отключается только через компьютер. Если на фокусе 2007 года стоят дисковые тормоза (кнопки нет) - это показатель наличия esp? Как еще это проверить (кроме распроса у продавца)?
Vincenzoна Фокусах 2007 года кнопка отключения ЕSP есть 100% у меня предрестайл с красной подсветкой.
Как еще это проверить (кроме распроса у продавца)? |
проверить легко по VIN
Определение комплектации по vin номеру
Djenkinsцитата: |
а гидроудар это как и от чего? |
от езды по большим лужам, у него дорестайл с квадратным воздушным фильтром и забором воздуха снизу.
Ребят, подскажите что это может быть и как исправить!!!???- движок 1.8, хэтч 2007 год, пробег 75 тысяч, при езде на скорости примерно 70-90 км/ч машину начинает реально трясти,не всегда правда, а сегодня ещё и хлопок такой услышал( чуть ли не взрыв) после такой тряски!
mulder
Либо зарядка неисправна, либо не подходит к прикуривателю форда (замыкает).
Snezhnii
на рестайлах тоже вроде фильтр квадратный
Зарядка, в смысле - аккумулятор? Хлопок был, как будто из глушителя!!!
Djenkinsс мая 2007 г и по настоящее время только круглый.
mulder
У меня на навигаторе сломалась родная зарядка,купил китайскую,начали перегорать предохранители прикуривателя,поехал купил родную зарядку и всё стало нормально,Вывод я думаю понятен,
Cheb1982
Про зарядку - это не Вам.
Djenkins
Гидроудар из-за низкого забора воздуха в дорестайлах забор идет в районе левого переднего колеса воздушный фильтр в виде параллелограмм, а в рейстайле забор воздуха в верхней точки радиатора и фильтр в виде цилиндра. Так что по лужам в дорестайле лучше не ездить, даже по неглубоким.
подскажите где в рестале находиться блок с предохранителями, хочу проверить предохранитель на прикуриватель
mongren
под бардачком,пред на 20А
Если открывать только багажник (своей кнопкой), то закрывать чем, ей же? Или повторно жать кнопку общего закрытия?
dvs2:
Если открывать только багажник (своей кнопкой), то закрывать чем, ей же? Или повторно жать кнопку общего закрытия? |
просто захлопнуть крышку багажника будет достаточтно ...
Добрый день. Может кто сталкивался с подобной проблемой, после удаления катализатора, дав двигателю "прикурить" на 6т оборотах, загорелась ошибка p2008, посмотрев форумы по этой ошибке, пришел к выводу, что проблема с клапанами коллектора. Заменив один, проблема вроде бы исчезла, двигатель пришел в норму, разгон стал хорошим. Однако потом обнаружил, что когда уровень топлива снижается в баке литров до 10ти, данная ошибка появляется вновь, долив топлива до 20ти литров к примеру, ошибка пропадает. В чем может быть проблема?
ОД попросил за установку ISO-FX (самих креплений) - 2500 руб. (1000 - крепления, 1500 - арбайтен) нормально или лучше поискать подешевле?
Nikis_23_rus:
просто захлопнуть крышку багажника будет достаточтно ... |
... Вроде хлопаю, но закрыто оказывается только когда еще раз хлопнуть крышкой.
dvs2:
но закрыто оказывается только когда еще раз хлопнуть крышкой. |
значит с замком крышки багажника проблема какая-то !!!
кто знает что обозначает цифра 2 на радаре детекторе при проезде под камерой радар детектор cobra xrs9430
demon574
А инструкцию посмотреть не?
она на английском а перевод дает черт те что
Столкнулся с такой проблемой:
Ехал, ехал, все нормально было... Остановился, сходил по делам, на приборке загорелся джеки-чан и машина страшно тупит с 1000 до 3000 оборотов, т.е. не едет СОВСЕМ. Как только переходит рубеж 3000 оборотов - случается пинок, и она едет. Что это может быть?
Всем привет.
При включенном кондее динамика машины заметно хуже,должно ли так быть(1.8 125л.с)?
При трогании с места приходится перегазовывать!(
И вообще странно реагирует на нажатие педали газа,то вяло,то пуляет. В чем дело?
maxs07причин много. сколько машинке? пробег?
но лучше на диагностику
HuntMan666это нормально
а еще при кондее тормоза более ватные.
