Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
Леха-Пермский
13 May 2011
SDVIG:
Леха-Пермский
Я не пойму, Вам на машину генератор нужен или Вы хотите стать исследователем модификаций генераторов?
Да ищу генератор на focus USA 2.0 zetec 2001 года.
Поэтому и разбираюсь в их разнообразии. Естественно охота найти дешевле. Сейчас вроде все проясняется, что это все одно и тоже.
Sergeya
23 May 2011
по поводу мерцания лампочек на холостом ходу. Меня всегда раздражала эта проблемма я пытался ее устранить но не получалось. В один прекрасный момент отказал генератор сгорели выпрямительные диоды. купил новый генератор поставил напряжение 14,8 в. А мерцание подсветки так и осталось. кантакты все почистил.
я потерял все надежды и пытаюсь не обращать внимания но для электро оборудования это нехорошо.
Как это исправить???
vetlan
25 May 2011
плиз подскажите код генератора на американца 2,0 сплит порт ? оригинал или аналог
andrey78-78
9 June 2011
vetlan
скиньте vin , посмотрю по программе
vetlan
10 June 2011
спасибо нашел код генератора на сплит порт 98AZ10346FA вчера забрал из магазина поставил, проблем не возникло. только искал код долго.
premiera07
29 June 2011
Люди добрые,поможите советом...У меня погиб диодный мост неужели только замена всего генератора?Может можно подобрать какой нибудь по размеру и характеристикам???
AlexKug
30 June 2011
P
premiera07:
можно сами диоды переклепать(взять с жигулевского или волговского мостика)
venom777
12 July 2011
Вчера поменял реле регулятор, генератор выдавал напряжение 15.4, купил в экзисте китайское реле VR-f910 mobiletron (хотя на коробке было написанно england) за 800р, встало в генератор идеально, после замены напруга пришла в норму мерцание подсветки пропало, единственной сразу при заводе идет скачек до 15.5 через секунду реле одупляется и нормализует напряжение.
посмотрим насколько его хватит.
в агс за это же реле просили 2500
в вольтаже вообще 4000
Enter-pnz
7 August 2011
Проблемма следующая.
Отремонтировали генератор(замена подшипников и диодов).
Стоим с ремонтником над тестером наслаждаемся цифрами.
И тут ему пришло в голову генератор потрогать.
Руку тут же отдернул так как генератор нагрелся очень сильно.
Двигатель был чуть теплый.
Так вот вопрос собственно,до какой температуры может нагреваться генератор ?
Может кто-нибудь потрогает завтра отпишется ?
Сегодня проехал 300км зарядка есть но уж больно горяч
AlexKug
8 August 2011
если аккумулятор был высажен в ноль то будет прилично грется пока не зарядит
domino40
22 September 2011
Всем доброе утро!
Фокус 1 2002г.в. 2.0литра,автомат,Питерская
Я совсем коротко и по делу.В городе заметил что акум сдох.Приехал в сервис.Там сказали умер генератор и он не разборный.Магнети Марели 90А.Разобрал его сам Ничего сложного.Как итог умер и рассыпался диодный мост.Точнее 2 диода.Я в магазин по запчастям.Диодный мост не продается.Новый генератор оригинальный 11 900 в Москве.Неделю стояла в гараже.Думал уже перепресовывать его рус.запчастями)))Кто что советует----кто от десятки ,кто от волги.Бред.Дорого и без дальнейшей гарантии работы.
ИТОГ -----нашел новый диодный мост за 1200р в Калуге.Но проблем теперь .Кому подсказать за диодный мост и где купить нет проблем)))
MAX_KOS
25 September 2011
нужен совет. скажите пожалуйста у меня форд фокус 2 2005 года. генератор уже был в ремонте теперь обороты высокие, не работает обогрев лобового и горит лампа акб. сказали надо менять реле. от сюда вышло два вопроса где взять нормально работающее реле? или легче купить новый генератор? заранее спасибо. а и еще сколько можно ездить в таком режиме?
shpon
6 October 2011
Доброго всем дня, подскажите по аналогам генераторов, про Unipoint отзывов хватает , а вот например есть фирма Era, кто нибудь использовал его?
Ну и вообще посоветуйте, что лучше, ремонтировать уже надоело , купить:
-Новый аналог
-Новый родной
-Восстановленный родной
Заранее благодарен.
DennisFord
30 October 2011
вот что нашел: http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-6G-Alte...9#ht_5504wt_952
может был у кого опыт по заказу товаров с доставкой в РФ когда продавец не отправляет в РФ?
а вот и с доставкой нашел http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-6G-Alte...67#ht_654wt_952
наверное закажу... может кто отговорит?
Kali0stro
31 October 2011
DennisFord:
Я покупаю регулярно, т.к. авто начало сыпаться потихоньку
Для первого варианта нужна фирма-посредник с адресом в США. Таких много (погугли "доставка товаров из США") и отличаются ценами за услуги. Плюс дополнительное время на доставку до них, перепаковку и отправку. Как правило такая доставка проходит за 30-40 дней.
Во втором случае деталь будет отправлена "малым пакетом". Такие пакеты не имеют кода для отслеживания посылки, и не имеют приоритета при прохождении таможни. Может дойти за 2-3 недели, а может за 4 месяца или не дойти совсем.
DennisFord
31 October 2011
Про процедура заказа то сам знаю... мне вот интересно может кто регулятор заказывал с ебея. Оригинальный он или нет, вот в чем вопрос...Kali0stro но за разъяснения спасибо!
Kali0stro
31 October 2011
Не сочтите за оффтоп!!!
А почему бы и нет?
Я неделю назад получил с eBay оригинальную крышку рокера клапанов в комплекте с болтами и прокладкой.
сергиййй
6 November 2011
недавно заметил вой под капотом при включении фар -разобрал ганератор поменял потшипники- увидел что сгорели два диода. купил мост от копейки заменил их - после сорока минут езды машина заглохла генератор горячий и ваняет - что за дела такие подскажите?
Андреич СПб
17 November 2011
DennisFord
Неоригинальные они, конечно. Тот же Китай, только дороже заплатишь, и еще за доставку.
Kali0stro
18 November 2011
Андреич СПб Вчера в 20:05
DennisFord
Насчет дороже - далеко не факт!
Мне крышка рокера клапанов+прокладка+комплект болтов с доставкой обошлись в 2300 р.
Найдите такой комплект у нас за те же или меньшие деньги
toocool3
18 November 2011
Бесплатный совет тем кто ремонтирует генератор! Проверьте пайки выводов обмотки! Зачастую вся проблема только в этом, а не в реле-регуляторе.
Вот пример сухой пайки. Этот генератор страдал мерцанием света на холодную, заниженным вольтажем и переодической неработоспособностью
Skorpion
23 January 2012
Подскажите друг поменял на первом фокусе генератор и акум, напряжение выдается 14.7. 14.8 это нормально?
kalchuga
24 January 2012
demon199
Я думаю копать не так далеко придется. Проверяй контакты на генераторе(фишку) и силовой на акум который. Ну если все ок то снимай гену и на диагностику, скорее всего реле регулятор и диодный мост.
У самого не так давно крякнул, симтомы были теже, только вырубилось все, только свет фар горел. Еле доехал.Ну а по приезду увидел под капотом шипящий раздутый акум от перезарядки.
Удачи.
NinoNano
24 January 2012
svoi:
привет всем.такая ерунда БЫЛА!фф-1.2000год.америка.что-то стучало в генге.снял,опредилил что нет посадочной втулки на заднем подшипнике.пока разбирал всё сломал,но токосъёмные кольца были уже в канавках и стёрты до железа.после замены подшипников.поставил всё наместо.при запуске машина заводилась,но сразу глохла,как будто блокировала пуск.в итоге заказал новый.долго искал и нашёл(ATSCA1483 генератор FORD Focus 80A ATS ATS)подошёл,с добавлением шайб,разница по ширине 4мм.
сейчас всё работает,тока свет мерцает на оборотах.в целом я доволен!
а денег всего 5600+доставка.обошлось в 5900р.с москвы до мурманской обл.
для твоей машинки генератора на 80A — маловато
алекс2510
30 January 2012
В existe регулятор Magneti marelli 85562801 на двигатель 1.8 Zetec
Chistyk
5 February 2012
Привет всем, . проблема такая - ФФ1 зетек 2.0 америкос, утром завожу бортик показывает 11,6 В лампа разряда горит примерно пару секунд, затем лампа тухнет , вольтаж медленно повышается в течении секунд пяти до 14.6-14,9, периодически комп матерится на 15,1В. На ходу лампа не загорается и вольтаж не падает .Купил новый аккум(старый отъехал, кипел безбожно) В какую сторону копать?
vestik
5 February 2012
Chistyk
Ну я как купил машину 4 года назад тоже думал что это косяк,походу это нормально.
Zoid
6 February 2012
Здравствуйте! Может кто знает, подойдет ли генератор от мондео на zetec-e 1.8?
Zoid
6 February 2012
Опытным путем узнал: не подойдет
Chistyk
7 February 2012
vestik
Спасибо, успокоил)
