-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
sergei84возможно дело в реле-регуляторе. вот эту тему почитайте,там похожие случаи были
Напряжение бортовой сети
Здравствуйте всем. Хочется сказать спасибо всем кто помогает советом и делом. Много чего сделал при помощи этого сайта, но этой проблемы решения не нашел. У меня такая проблема. После разбора двери, для установки шумки, через неделю перестала открываться водительская дверь с брелка. Еще неделя и закрываться тоже. С ключа и изнутри все впорядке. Подскажите ели сможете. Благодарю всех кто откликнится. Устал закрывать ключем.
Всем доброго времени суток!)
Подскажите пож., сильно "ходит" хромированная накладка на крышке багажника(где кнопка откр.), как ее закрепить?
Всем заранее спасибо!)
HuntMan666
Снять пластик с
задней двери (обшивку) а там видно будет гаечки М6 которыми она крепиться но всего скорей у вас лопнул пластик на накладке в который вставлены болты её крепления
Raleks
26 June 2011
Люде, подскажите где взять описание сборки/разборки коробки MTX 75, которая стоит на 2-литровом красивом, черном фокусе 2006 года. Я ищю приину вибрации руля, и так как все заменено, остается только дифференциал, думаю может подшипники его... Но инфы по разборке сборки не могу найти...
Спасибо за ответ!)))
Сколько она может стоить?
-PaNik_TS-
26 June 2011
RaleksО ...Алексей, для твоего чОрного фокуса, наверное лучше посмотреть вот в этой теме -
Неисправности, эксплуатация МКПП.
В ней отписывается ГУРУ по ремонту КПП -
Глеб Егорович.
Наверное более подробную и КАЧЕСТВЕННУЮ консультацию по ремонту МКПП красивых фокусов тебе ни кто не даст.
Удачи
-PaNik_TS-Спасибо, Паш! Я фокус не продаю из-за того что мне очень интересно найти причину этого зудения...
-PaNik_TS-
26 June 2011
Raleksцитата: |
мне очень интересно найти причину этого зудения... |
Извращенец ...Ну что ...могу только пожелать поскорее избавиться от не нужного зудения.
Лёш...удачи
Ice Storm
спасибо. я тоже на него думаю. Я его недавно только поменял. он отдельно не продается снимал с другого.
HuntMan666:
Сколько она может стоить? |
если не ошибаюсь то от 3000 и выше
alligator44
26 June 2011
HuntMan666:
У меня отламались крепления.
Смотрели по копму в магазе.
Цена 9500 с эмблемой, которая хетч рестайл.
Я приклеил стойки
Poxipolом . Держится крепко.
помогите пожалуйста,при включении зажигания загарается engine malfunction?машина заводиться,нажимаешь педаль в пол,больше 3 тыс не выдает,и двигатель сильно калибает на холостом ходе,обороты плавоют,затем загарается speed Limited mode.снял патрубок с дросселя залонка не риагирует на педаль газа,что может быть,это началось с того что я заправился на фаетоне!!!
Серж228
мож лучше в сервис? я бы к движку в гараже и не подступился бы.
alligator44
27 June 2011
Серж228
Дроссель не реагирует на педаль на заведенном движке?
да конечно на заведенном!!!
alligator44
27 June 2011
Серж228:
engine malfunction |
1. Топливный насос.
2. Топливный фильтр.
3. Педаль газа. Она ж электронная. Может контакт плохой в разъеме.
4. Заслонка дроссельная заедает.
5. Свечи.
6. Что то еще... Сразу в голову не пришло.
P.S. Бензин после Фаэтона уже другой залит?
Я бы со свечей начал.
Идти надо от простого к сложному...
Albert75
27 June 2011
Серж228То, что дроссель не реагирует на нажатие акселератора - это может быть следствием какой-то неисправности, н-п топливо не сгорает в одном из цилиндров (от сюда и двигатель сильно калибает на холостом), т.е. блок упр.двиглом блокирует подачу топлива с момента более 3000 об/мин., дабы сберечь дорогостоящий нейтрализатор
А бензин надо слить и залить другой. Да, и свечи проверь, если моя версия правильная, то одна должна быть сырой..
бензина оставалось литров 5 после заправки на фаетоне,у меня не получилось слить,я сверху заправил еще литров 12 на газпроме джи энерджи,может какой нибудь присадки попробовать,что бы систему прочистить,или это без толку???свечи обязательно посмотрю
AL-DL
А ошибку он бы выдавал при диагностике???
Диагнотику не делал,очереди на неделю вперед.
DuMoH_07
Если обрыв или КЗ, то выдает, а если неправильно измеряет, то возможно и нет.
Друзья, помогите советом!
Я в машинах пока еще не очень разбираюсь, 3 недели как забрал мой фф2 из салона (первая моя машина), но уже думаю о колесах на зиму.
У меня в комплектации титаниум идут литые диски насколько я понял на 16". Слышал от некоторых что зимние значит должны быть на 15" - есть в этом логика или нет? Также говорят что на зиму нужно брать кованые - типо не жалко.
Литые стоят у дилера порядка 7500 за колесо (это 16") это получается 30 тыс. без резины за 4 колеса...недешево. Что вы мне посоветуете, сэкономить и взять ковку или можно и литье, а ездить поаккуратнее или же скажете что у нас такие зимы что аккуратность не спасет, в общем я в раздумьях. Конечно с эстетической точки зрения хочется литые, но хотелось бы быть уверенным что они прослужат хотя бы года 3.
В теме про колеса мне сказали что я не по теме, поэтому пишу сюда
DeF1n1TeЯ брал литьё форд на рынке как на фото в профиле можешь посмотреть за 13 штук 4 диска гайки были в комплекте и резину Нокиан хаку 5 за 4200 у дилера она потом была вообще 3700, итог литьё + резина + соски на литьё = округлив 30 штук. А на 16 ещё и резина дороже будет
DeF1n1Te:
... Слышал от некоторых что зимние значит должны быть на 15" - есть в этом логика или нет?... |
Не то, чтобы "должны быть", можно и 16 использовать зимой, но преимущества от более дорогих 16х не заметно, а "если нет разницы, то зачем платить больше?" (с)
Опять же из экономических соображений, зимой можно использовать дешевые штампованные диски - их не так жалко помять
Я не сторонник кованных дисков. Они, конечно, красивее, легче и прочнее, но при критических ударах лучше пусть диск помнется, чем разрушится подшипник или сломается полуось.
Всем привет!FF2 1.6 100 2007 г.в пробег 92000 началось биение руля еще зимой подумал штамповки убились напроч купил на лето диски, резину все с нуля таже фигня сделал 3 раза балансировку колеса в нули, сделал диагностику ходовой все целое все в поряде ничего не гремит..хотя месяц назад рейку подтянул постукивала..сейчас нет...откуда вибрация??на что думать?100 - 120 км/ч ... (((ПОМОГИТЕ...ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?ДИАГНОСТИКУ ТОЖЕ ДЕЛАЛ В РАЗНЫХ МЕСТАХ 2 РАЗА ГОВОРЯТ ВСЕ В НОРМЕ..???
Доброго времени суток всем.
Вопрос такой - как работает блокиратор коробки передач?
До сего дня просто не обращал на него внимание ( речь о замке внизу слева от ног со стороны переднего пассажира). А тут решил попробовать, как это работает. Утопил, повернул и запер ключом. Результат странный - коробка нормально работает и машина едет на первых трех передачах, а блокируется только четвертая. Странное получается устройство.
Или я чего то не понял возможно. Большая просьба прояснить - как эта штука должна работать.
ФФ2 2008 года (седан, исп).
Помогите избавиться от ошибки DTC 9602. Горит чек. Так машину и взял. Комплектация гиа. Ключ один - гиевский выкидной. Установлена сигналка с автозапуском. Всё работает.
