Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,6M
1,6K
14K
JAROS
17 December 2006
Думаю сам диск 9-10 кило будет
Abadona
17 December 2006
mamohob
широкая зимняя резина не есть гуд
Михась
17 December 2006
Лоховский вопрос: взвесил недавно родное колесо в сборе 17”, так весы показали 22 кг 15" Штамповка с шинами, на которых машина пришла с завода, весит около 15 кг, 16 – около 18-19 кг (точно не помню). Вот я теперь и думаю, в чём «секс» кроме эстетики? Аналогичная тема обсуждалась на форуме Мондео клуба, там же приводились результаты взвешивания и методология, по которой оно проводилось. Но так ничем обсуждение и не закончилось, а меня этот вопрос сильно напрягает, так как любому типичному колхознику мне хочется, чтобы машина за 17 тысяч выглядела хотя бы на 18
Конкретно, что я понял, так это чем больше диаметр диска и меньше высота покрышки, тем выше устойчивость, но и кочки становятся заметнее (обратил внимание, когда поменял 15" на 16"). Есть ли ещё преимущества? Сам я думаю 17" на лето поставить, так как с 16" машины выглядят как инкубаторские, а про 15" я уже молчу.
Realpc
17 December 2006
mamohob
да, в тестам пишут, что зимняя резина не должна быть сильно широкой
тестах
GTS
17 December 2006
Михась
А в чем вопрос собственно, применительно к весу? Профиль меньше, меньше боковые перемещения покрышки - выше устойчивость. Вес вторичен, если не брать литые оковалки по 11кг и больше за диск, а потратиться на кованые диски с весом 7-8кг, то и суммарный вес останется на том же уровне, хотя возрастет момент инерции, вследствии увеличения массы обода и расстояния от него до центра колеса, что приведет в той или иной степени к ухудшению динамики автомобиля. А вот преимущества в 17,18 или 19 дисках никакого, кроме возможности соблюдения общего диаметра покрышки, при уменьшении ее профиля.
XTRAKT
17 December 2006
Народ, подскажите. Если я при заказе сэкономлю все же на дисках (тренд) и возьму 15' колеса с колпаками. Во сколько мне обойдутся диски от тренда или любые другие 16" от форда, если их брать потом? И за сколько можно будет продать штатные 15" вместе с резиной?
Derini
17 December 2006
XTRAKT, по твоей схеме дороже выйдет... поэтому сам и заказывал комфорт+ ))
КГА
17 December 2006
ХМВ
Выложи, плз, фоты с дисками, установленными на машину. Если можно в разных ракурсах. Тоже хочу себе такие взять.
Или еще не дождалси!?
ХМВ
18 December 2006
КГА
в подписи же у меня ЖДУ!!! к концу января надеюсь, а пока только на диски любуюсь!
Realpc
19 December 2006
XTRAKT
за скока купять
з.ы. новая штамповка на 15 стоит у нас вроде 1900+резина где-то 2000-2500+ колпаки 40 евриков за комплект, итого примерно 4500 за колесо
5 т.р. примерно +- 100-200 руб. за штуку, только диски
ПУХовик
19 December 2006
Кстати в теме у STшников появилось предложение о покупки оптом дисков Топлайн диаметр 18 5 спиц ковка. Так что стоит прицениться.
LutZ
19 December 2006
ПУХовик
каких именно?
-Bender-
19 December 2006
Добрые люди пАмАгите плиз!
В воскресенье получаю машину на летней резине (на зиму денег не хватило). Могу ли я на неё поставить колесЫ от моей волги
7Jx15"
ET 38mm
PCD 5x108
DIA 54 - 67 мм
Fb 600 кг
P 6,6 кг
ну и резину на ней 195/65 r15
и что с гарантией по этому поводу
Много страниц форума прочитал и ФСЁ раффно не понял 8-)
зараннее СПАСИБО
Crazyfrog
20 December 2006
mgf2bender Диски может и сможешь поставить, но ни - ни на таких колесах с гарантийными претензиями... В глаза сразу бросится, вылет значительно меньше положенных 52.5 мм, это будет сильно видно. У тебя катки хорошо так наружу выпрут, машина несуразно смотреться будет. Ну и нагрузки все же значительно на ступичные полшипники возрастут, ну и управляемость несколько ухудшится.
20 December 2006
ээээ...все можно, и даже это, но не жаль Вам ваш новый фокус?
а еще чехлы можно с волги
не ну право дело, неужели не откатать пару месяцев на летней?
Михась
20 December 2006
GTS
Больший вес колеса (неподрессоренная масса автомобиля) ведёт к повышенному расходу топлива и увеличению нагрузки на ходовую. Итак подвеске достаётся от наших дорог, а тут ещё дополнительные гантели на колёса навешивают Это серьёзный минус. А из "плюсов" получается только повышение устойчивости автомобиля и улучшенный внешний вид. Вопрос был в том, насколько "плюсы" перевешивают "минусы"?
Ковку брать пока не хочу, так как не готов экспериментировать с колёсами неродного размера. Если соберусть ставить 17", то только оригинал.
-Bender-
20 December 2006
спасибо добрые люди. значит мои красивенькие всмпо-шные диски будут продаваться вместе с волгой, а резину перекину
Schumi
20 December 2006
Михась
Дилеры, читая твой пост, улились слезами умиления... Если надо могу 18 от СТ предложить в сборе с контями, самые что ни на есть родные пробег никакой около 2к км, на одном есть коцка - оборван защитный буртик 2-3 см и чуть оцарапан диск, один диск вообще без пробега - меняли по гарантии
motofunt
20 December 2006
MSN
kiv86
Dinar прав, у меня именно такие 18", и это EtaBeta, а не Loder!!! Я уже писал про это, Loder просто покупает эти колеса у эты и продаёт под своим лейблом. Фотки выкладывал выше. можно найти, новые будут весной.. , когда поставлю другую подвеску
Мулька
21 December 2006
Подскажите 40 вылет за арки вылезать не будет?
motofunt
21 December 2006
Нет...будет ровно по арке...у меня такой вылет..
Мулька
21 December 2006
т.е. при ситуации если арка будет ниже колеса, всё будет норм?
motofunt
21 December 2006
Вот это уже не факт!!! Сам буду занижать весной, диски ЕТ40...думаю, может и цеплять..
Мулька
21 December 2006
я думаю машина сама конечно так не сядет... на аммо и пружинах. если конечне не винтовая... а вот если назад в двоём сядут и + машина на кочке подпрыгнет... не хотелось бы чтоб арка колесо порвала=))
motofunt
21 December 2006
Мулька
потерпи до весны...на собственном опыте проверю, тогда смогу что-то внятное ответить...а пока
JAROS
23 December 2006
Ребят, а какие шины лучше ставить на 17 радиус?(ширина,профиль)
Андрей Ра
23 December 2006
JAROS
Рекомендованый размер резины для фордовских дисков 17" 205/50
LutZ
23 December 2006
Андрей Ра
и 225/45 вроде.
не так?
Fast
23 December 2006
Андрей Ра
и 225/45 вроде.
не так?
Не так.
Это для 18 оптимум имхо.
LutZ
23 December 2006
Андрей Ра
и 225/45 вроде.
не так?
Не так.
Для r18 225/40
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
