Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
shumerav
Думаю не стоит запариваться такими сложностями, их реальное калильное число может отличаться незначительно, в отличие от маркировки. Калильного зажигания думаю ты не добьешься ни на тех ни на других, это скорее надо рассматривать с точки зрения самоочищения свечей, т.е. будут ли они выходить на температуру самоочистки, или загадятся "холодными". Но тут куча нюансов в т.ч. их термоэластичность.
Думаю не стоит лезть в такие дебри, ставь 0242240620 (HR6DPP33V) это двойная платина (РР).
А что значит двойная платина? Центральный электрод из двойной платины или имеется ввиду, что из платины и центральный и боковой? К чему я спрашиваю. Я проехал на оригинальных платиновых свечах с завода первые 47000км:
После этого я поставил бошевские 0242240620 и проехал на них 32000км уже:
На первой фотке, на самой левой свече видно, как износился боковой электрод. На сколько я понял, он обычный, не платиновый? Примерно тоже самое и на второй - изнашивается боковой электрод, а на вид он тоже обычный...
-Ал-То есть, если я часто тошню в пробках или езжу как пенсионер до 80 в городе и до 100 по трассе, мне смело можно поставить медные бошевские свечки за 70р штука, а не покупать платиновые за 370р штука?
Просто, отъездил я на первых 47000км, но это предел, электрод износился сильно. То есть раз в год (30000км) я их бы менял, то выгоднее брать медные и не париться?
shumerav:
А что значит двойная платина? |
На боковом электроде вставка-напайка платиновая. Если не "фотообман" зрения, то видно, что искра бьет в центр бокового электрода. А состояние приличное для 32.000. Думаю стоит продолжить.
shumerav:
... выгоднее брать медные и не париться? |
Именно так. Экономически выгоднее чаще менять дешевые свечи.
Возможно, что на медных вы чуть-чуть потеряете в расходе топлива и в мощности - но это доли процента и на глаз заметить невозможно.
Всем добрый день!А пробовал кто нибудь ставить на фокус 1.6 (115) бошевские свечи,платинум?А то есть положительные отзывы владельцев с двигателями 2.0, 1.8, интересно как они поведут себя на этом движке.
EUGENEMIKHAILOV
29 May 2011
pav902
Пробовал, отъездил 10 000 км, все было Ок, машину продал, счас на такой же езжу,
но свеечи медные с завода.
EUGENEMIKHAILOV
Никаких улучшений по сравнению с медными не заметил?
EUGENEMIKHAILOV
29 May 2011
pav902
Да может и было что то, но есть разница-мотор с 0 пробега и 70 000.
Тут уж свечи не главное, важно все остальное.
Двигатель мне очень нравится, эластичный, да сильно не кручу пока, до 3500 оборотов.
Korben
31 May 2011
Поставил Bosh platinum 0 242 229 652, довольно значимых изменений не заметил. Единственное, что провалов на непрогретой машине при нажатии на педаль газа стало чуть меньше. Или просто мне хочется в это верить.
Клубни нужно ваше мнение машина 2 литра дорейстаил механика
вопрос немного не в тему, так как не нашёл обобщёной темы про зажигание, так что спрошу здесь извиняйте
возникла следующая проблема сегодня километрах в 100 от Москвы сдохло сцепление, воспользовавшись старым дедовским пришедшим ещё с класики методом, я при выключенном двигателе воткнул первую передачу и стал заводить машину, в итоге немного подёргавшись она поехала, так я проехал километров 70 без светофоров без проблем, но потом появились светофоры и почти на каждом из за большого потока машин пришлось проделывать аналогичную процедуру со стартом с первой передачи, как итог светофоре на пятом машина просто не завелась.
При повроте ключа загораются все лампочки всё гуд никаких ошибок, потом поворачиваешь ключ дальше слышиться щёлк и всё никакой реакции, при этом напряжение скачет (тоесть лампочки слегка тускнут это всегда так было)
а терь вынесите плиз вердикт
это пушистый зверь и я помимо сцепы попал на новый стартер, или всётаки отделаюсь малой кровью и сгорела релюшка или предохранитель??
заранее большое спасибо
EUGENEMIKHAILOV
5 June 2011
WIND
Думаю попал на аккумуллятор.
WIND:
... я помимо сцепы попал на новый стартер, или всётаки отделаюсь малой кровью и сгорела релюшка или предохранитель??... |
Для начала заряди АКБ, но может и стартер или реле ...
EUGENEMIKHAILOV
не акамулятор работает исправно в машине всё гориит фары зажигаются проблем нету
Добрый день, подскажите пожалуйста, маркировка свечей Motorcraft sp 479 AGSF22WM подойдёт для DuratecHE 2.0
Что вы думаете об этих свечах, могут еще побегать или стоит поменять?
http://s58.radikal.ru/i162/1106/ff/ea096643f7ddt.jpg
большая картинка
Anton472
12 June 2011
Плохо заводился двигатель (1,6TI 115лс) в мороз (пробег 8000), при прогреве иногда подтраивал. В первую зиму (пробег 6000) заводился нормально.
2009г Решил проверить свечи. Нагар черный большими наплывами (фоток к сожалению нет).
Помыл в Силите, завернул на место. Работает как новый. После 2000км вывернул - опять небольшой черный нагар. Видно бензин у нас такой (Башкирнефтепродукт 95).
Короче нашел статью и поставил-таки себе свечи Denso ITV16 - иридий(серия IRIDIUM POWER).
На тот момент, я так понял, что это самые лучшие свечи. По моменту 5% прибавка, по сравнению с медными, самоочищаются.
Проверил зазоры сверлом на 1,3мм - все одинаковые. Завернул. Моща вроде подросла, ровнее двигатель стал работать (может и статья виновата...
Сейчас уже 35000км(2 года после замены). Свечи не выкручивал (хотя надо-бы зазор проверить), бензин тот-же, двигатель работает так-же ровно и стабильно
p.s. Denso Iridium Power - самый тонкий иридиевый электрод (0,4мм), срок службы 100000км (при условии, каждые 20000 проверять(уменьшать) зазор, т.к. прогорает верхний электрод. Есть еще у них свечи с платиновым верхним электродом, их все 100000 можно не выкручивать, но они в полтора раза дороже. Вообщем лучше свечей не найти (моё мнение
...Ни как не могу вставить ссылку на статью Зарулем 2008 июнь "Зазарно или нет" стр. 172.
Доброго всем времени суток! Форд фокус 2008 года ,двигатель 1,6 100, пробег 60000, свечи не разу не менял, ТО у дилера прохожу, говорят, не надо менять
musson
Хорошие свечи, еще походят. Вы поменяйте местами две левые свечи. Понаблюдайте за вторым слева цилиндром. По картинке кажется слегка замаслена резьба второй слева свечи и более черный электрод. Если двигатель 1,8 или 2 посмотрите за расходом масла.
AL-DL
спаисбо,
свечи проишли 50т.к.
ребята Приветствую. фокус 1.8 дюратек бенщин. 8 го года пробег 40 тыс, на любом "газу" на нажатие слышен звон из двигателя, как на шестёрках вазовских когда гауешь, типа пальцы стучат, что за х..? масло менял 4 дня назад с промывкой 5 минутка , залил кастрол 5в40 вровень с отметкой макс, на крышке как будто следы выдавливания масла, чуть ручеёк будто бы к свече маленький был на второй день, чейчас порядок.вчера залил 92 го бенза. сегодня заметил только этот звон паразитный, что , я в ужасе, уже переживать начинаю, детонация ???
qweqweqwe, конечно детонация. Вы же сами 92-й бензин залили - вот и получите.
Зачем 5-тиминутная промывка? Вы масло кардинально меняли?
Хоть для 1.8-2.0 это не так критично, но все таки для форда оптимально масло 5w-30 спецификации Ford WSS-M2C 913-A\B\C
Чистил свечи и обнаружил на центральном электроде неровность, похожую на шляпку гриба (в кружке), на всех свечах. Вопрос: это так и должно быть или что-то не так? Пробег на этих свечах примерно 30-35 т. км., не троило, лишь чуть хуже тяга в сравнении с новыми.
EUGENEMIKHAILOV
18 June 2011
Панчо
Это такая конструкция свечей!
С удлинненым электродом, для лучшей работы!
Панчо
18 June 2011
EUGENEMIKHAILOVДа я про это знаю. Меня смущает, что на конце ц.элетрода образовалась утолщение. Словно по нему стучали и образовалась "шляпка", как у болта или гвоздя. На новых токой нет.
EUGENEMIKHAILOV
19 June 2011
Панчо
Ну лично я ничего такого на вашей свече не вижу(((
EUGENEMIKHAILOVМожет на фотке плохо видно, но когда провести вдоль ц.электрода ногтем или чем-то тонким, явно ощущается переход от маленького диаметра на большой.
EUGENEMIKHAILOV
19 June 2011
Панчо
Можно предположить небольшое оплавление этого электрода, в чем причина, сказать не могу, факторов может быть и много.
Встал вопрос замены свечей. Оригинальные фордовские купить или bosch, Beru?
Ford 1 369 704
Bosch 0 242 240 620
Beru 0 002 640 907
Только вот в чем между ними разница..я так и не понял.
