BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 125 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,4% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 726 votes, last 14 hours ago.
Palexan
13 July 2013
Доброго всем!
Скажите задний ступичный подшипник можно самому поменять, какие есть сложности, нужно ли его выпресовывать?
Он совсем другой, нежели как передний, крепится болтами к кулаку, вот я и думаю может его самому поменять???
Делал ли кто сам? Откликнитесь...
Джон-719
Там вроде 4 болта открутил и также новую прикрутил. По крайней мере в етисе так пишут. Новую затягивать моментом 65 н*м
aleks0032:
Ruville упаковщик, и упаковать может что угодно... |
Вполне возможно, ну я же не заказывал, а брал из имеющегося в магазине и мог сразу посмотреть что беру, кстати оказалось намного дешевле чем заказывать через exist.ru, результатом доволен.
Месяц ездил с гудящим ступичным.
Звук отчётливый слева спереди был особенно на 70 км/ч при повороте направо, и в меньшей стапени, когда поворачиваешь налево.
Гул такой, что аж мелочь на консоли звенит.
Сегодня поменял левый ступичный. При разборке был ощутимый люфт.
После замены ничего не изменилось.
Неужели я лохонулся, и гудит всё же не левый, а правый подшипник...
Nikola59rusскорее всего оба))) а еще, если гул слева - то с большей долей вероятности правый полетел)
Тоже менял ступицы.
Весь вечер стучал, не смог выбить...
Лучше заранее договориться пресс, ибо стучать молотком- не вариант.
Podvodnik1:
Загудел левый передний ступичный подшипник. В магазине предложили три варианта: оригинальный Ford-овский, Ruville и FAG, первый отмел сразу, из-за ценника, FAG был на 500 рублей дороже Ruville, поэтому попросил посмотреть саму ступицу, каково же было мое удивление, когда в коробке Ruville лежала коробка FAG, а в ней соответственно ступица FAG. В итоге я стал счастливым обладателем практически оригинальной ступицы за 1950 рублей.
Через пару-тройку недель эксплуатации авто с новой ступицей у меня появились щелчки при трогании с места. Прочитал на форуме, что при замене ступицы необходимо на шлицы гранаты наносить герметик Ford 1128392, но его цена 466 руб. за 5 грамм, меня напрягала. В магазине увидел анаэробный герметик-прокладка "Лекар", цена 83 руб. за 50 грамм. Купил, вечером в гараже, поддомкратил левую сторону, снял колесо, открутил болт ступицы, открутил гайку шаровой, вытащил гранату из шлицов, обезжирил, протер насухо, намазал Лекаром, вставил на место гранату, прикрутил шаровыю, ступичный болт, поставил на место колесо и оставил на ночь сохнуть. Утром машину было не узнать, никакого щелчка больше нет.
Теперь езжу и наслаждаюсь. А мораль такова, что в коробках Ruville продают FAG, но гораздо дешевле, и вместо дорогого герметика Ford, можно использовать любые другие анаэробные. |
Я тоже так же заказал Ruville, открыл коробку, а в ней лежит ступица FAG. Только цена у нас почему-то 2800/штука. Я купил пару, мне продали за 5500 обе.
Загудел задний правий подшипник. ФФ2 2008г. Рестайлинг.
Подскажите там в сборе или нет? И какой код подшипника и ступицы?
спасибо.
Nikola59rus
Добрый день уважаемый.
Похоже у меня аналогичный случай. Отчетливо слышный звук на 70 км/час.
Выехал на трассу шумит и на меньших скоростях, на max приходиться на 70-80 км/час
Грешил на левый подшипник. После прочтения задумался. И сейчас поеду проверю правый.
научный работник
14 June 2011
Почему-то в экзисте FAG 713 6787 90 не показывается как аналог оригинальной ступицы 1 471 854???
научный работник, раньше показывался, подходит отлично
научный работник
Можете смело покупать, то что надо, для авто с АВС подходят.
Всем привет, отчет по неоригиналу:
поставил себе Делло
Замена ступичного подшипника (сообщение #7609389)хватило на год и 30 тыков пробега
Терь попробую ФАГ
Nikola59rus
14 June 2011
Pt-195
Я в итоге поменял оба ступичных. На обоих был люфт. На правом больше, он и гудел, а казалось что гудит слева.
Поставил FAG. C завода тоже FAG стояли. Прошли 83 тысячи.
А какой номер у ступицы задней?
Nikola59rus
Спасибо.
Вывесил перед, проверил, гудит очень нежно левый. Вибрация на деталях подвески на пределе моей чувствительности. Проверил на ходу гул стоит всегда но при входе в правый поворот гудит сильнее, меняется тон и сила звука.
Сегодня заказал FAG (3300 руб), отличие в цене от фордовского, в Exist-е в 500 руб. для справки у официалов цены от 4400 (Автопремиум-Тверь), до 7200 (Рольф- Химки), работа 3100-3500.
Менять собираюсь у официалов, работы на 2 часа. Время деньги.
Проехал 78 000 км , первая неисправность. (не считая кузовных работ-сам виноват). Эксплуатирую не жалея и не выбирая дорог.
Titanium, 1,6 TVic, 115 л.с. испанец.
Машина хороша.
Pt-195:
Сегодня заказал FAG (3300 руб), отличие в цене от фордовского, в Exist-е в 500 руб. для справки у официалов цены от 4400 (Автопремиум-Тверь), до 7200 (Рольф- Химки), работа 3100-3500. |
Что-то дорого у вас.
Я в Экзисте FAG заказывал за 2500.
Замена у офицалов стоит 1400, но я сам менял.
Я задний заказал ступичный за 3 173 в экзисте SNR
Nikola59rus
Наверное у нас считают, что хорошо живем. Центральный ФО, близость столицы сказывается.
ребят, есть возможность купить подшипник, который покупался для дорестайла 2.0 с абс. У меня тоже дорестайл с абс, но 1.8 и еще есп есть. Подойдет ли мне этот подшипник?
Пишу с телефона, так что поиском пользоваться тяжко, а ответ нужен поскорее...
D1aL
Покупайте...всё подойдёт.
Nikola59rusцитата: |
Замена у офицалов стоит 1400, но я сам менял. |
Звонил в независимость на карчагина, у них замена одной ступицы 4200р (тока работа)
Апупеть цены канешна ))
Подскажите появился свист в левом колесе. хорошо слышно когда на лево поварачиваешь.Что может быть пробег 550 км. до сервиса ехать 200км.
Ну вот и у меня загудела левая. Пробег 80 тык. На предыдущем фуфе загудело тоже на 80 тык. Потрясающая предсказуемость
Буду менять сразу обе.
AnikiyВах... Не горячись, вазьми два - но поставь пока адын...
Gera1t
27 June 2011
Здравствуйте!
Заменил правую ступицу, после замены проехал, начался скрежет, оказалось что задевает металлическая защита шаровой об тормозной диск, выгнул её.
На следующий день скрежет начался снова.
Скрежет/скрип (глухой и очень хорошо слышимый) происходит после некоторого времени в движении, т.е. не если машина стояла какое то время, то скрежета нет. Скрежещет только при вывернутом руле, почти всегда в право. Просмотрел все что только можно, смазывал суппорты тормозов, вроде не чего не задевает.
Думаю что скрежет начинается только после прогревания тормозного диска.
Скрежет проявляется не постоянно, т.е. то он есть, то его нет.
У кого такое было?
add: Звук очень похож на колодки, но я все там уже смазал.
Люди, простите за оффтоп.
Чота осенило меня вдруг. У меня же гарантия еще не кончилась. Ступицу по гарантии под конец 2-го года реально поменять?
