в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
65,9K
2,2K
wybornv
12 June 2011
Нужен совет, вопросик здесь...задний стабилизатор
F1tamix
12 June 2011
Не могу разобраться, помогите.
Если оставить окна открытыми и закрыть машину, то стекла должны подняться сами, но у меня этого не получается. Есть какие то тонкости?
kolian-40-1
12 June 2011
F1tamix
вобщето за подъём стекол отвечает система сигнализации.если конечно в твоей сигналке есть такая функция.
алекс2510
12 June 2011
БЕЛЯШ34
С разборки поршня кот в мешке. Брал в Москве в Савамоторс.Есть номинал и ремонтные + 0.5.Весь комплект с кольцами и перепресовкой пальцев обошелся в 18300. http://www.savamotor.ru/
алекс2510
12 June 2011
Привет всем.Други,как зафиксировать звездочки распредвала на Zetec 1.8 115л.с. На нормальных машинах шпонки стоят или штифты,а на этом ведре с гайками ТОЛЬКО БОЛТОМ ФИКСИРУЕТСЯ.Может их чем приклеить?
kolian-40-1
12 June 2011
алекс2510
попробуй посади их на клей для резьб = loctain 620 . синий или зелёный.
jhorik08
12 June 2011
привет всем!возможено ли спрадение ремня грм из за попадения жидкости которая протекает зз под насоса гур,возможно ли самому починить насос гур а тоесть заменить сальник и как узнать какой именно там сальник,потому что во всех салонах говорят нужно насос менять полностью.или ремень мог слететь из-за того что подшипник ролика натяжителя немного расходился,где можно заказать этот ролик,а то куда необращался всю систему роликов только в паривают а переплачивать неохото?
kolian-40-1
12 June 2011
[b]jhorik08[меняй и ремень и ролик.и не парься ремонт движка будет намного дороже.и насос поищи б\у на разборке.
алекс2510
12 June 2011
kolian-40-1
Спасибо брат.Попробую на фиксатор резьбы посадить,а то второй раз на 70 тык. попадать неохота.Пробовал отверстие под штифт-хрен возьмешь простым сверлом.
алекс2510
12 June 2011
Sersarik
Мой аккамулятор умер так же. Просто перекрыло одну банку и напряжения на стартер не хватало. При этом все остальное работает и аварий не выдает . Попробуй зарядить и померять нагрузочной вилкой- под нагрузкой напряжение не должно падать меньше 10 В.
jhorik08
12 June 2011
подтекает насос гур можно ли починить самому и как поменять в нем сальник?
Ден31
12 June 2011
Добрый вечер...Может есть у кого нибудь или подскажете где достать молдинг на водительскую дверь(Фокус 3-дв. хэтчбэк)и колпак на литье..
парамоха
13 June 2011
Товарищи подскажите по АКПП!!!
Все темы перечитал, но с одним не определился...То что менять это однозначно (на щупе много пузырьков)..Но вот частично, или полностью замена???Буду искать именно Меркон 5...Поделитесь кто имел опыт с частичной и полной заменой...
Sersarik
13 June 2011
поставил заряжаться аккумулятор на 2 часа ( сказали что этого хватит для заводки мотора)почистил клеммы. попросил у друга для проверки системы другой аккумулятор. Завелась.)) значит проблема была в моем аккумуляторе.
когда поставил свой - нечего не помогло.
вывод: либо сдох мой аккум?? или 2 часа мало для его подзарядки??
Беркут
13 June 2011
Sersarik
Сколько лет АКБ? Обычно на ФФ АКБ меняют лет через 6-8, кто-то через 10. В Вашем случае АКБ скорее всего сдохла и уже не берет заряд. Чем ее реанимировать доливая дистиллированную воду и заряжая по двое суток малым током раз в неделю, проще купить новую. Удачи!
Sersarik
13 June 2011
Беркут
вот этого я точно сказать не могу, купил машину почти год назад, а уточнить этот момент забыл. фокус 2001 г.в. и АКБ то уже стоит не родная, а VARTA.
а может быть такое что генератор его не заряжает??
Беркут
13 June 2011
Sersarik
Для контроля заряда или "езды на батарейке" имеется контрольная лампочка на панели. Работоспособность системы заряда с водительского места контролируется просто: повернули ключик - лампочка зажглась и после самотеста не погасла, завели машину - потухла. Можно проверить и тестором: на незаведенной и заведенной машине замеряете напряжение на АКБ. В первом случае напряжение около 12В, во втором - 14-15В и это напряжение не должно меняться, когда включите дальний свет фар одновременно с обогревом стекол и зеркал.
Sersarik
13 June 2011
Беркут
лампочка то гаснет после заводки мотора.
Ладно буду надеятся что это только в аккумуляторе проблема.
Беркут
13 June 2011
Sersarik
Не надо надеятся, а лучше проверьте тестером и будет Вам спокойствие и щастье! Удачи!
Sersarik
13 June 2011
Беркут
спасибо Вам
а если напряжение меняется то это плохой АКБ?
Беркут
13 June 2011
Sersarik
Если напряжение меняется значительно при увеличении нагрузки в бортовой сети, то это уже генератор , но по всем признакам, он у Вас исправен . Да, при включении мощного потребителя напряжение может сначала немного "просесть" (не пугаться!), а потом все-равно восстановится.
Sersarik
13 June 2011
Беркут
еще раз спасибо - пойду смотреть))
Беркут
13 June 2011
Sersarik
Жду результатов и, как говорится, держу кулаки! Удачи!
Sersarik
13 June 2011
Беркут
все купил новый АКБ поставил - все ГУД
вот только одно НО меня настораживает:
я когда машину заглушил, чтобы пластиком аккумулятор прикрыть, стал снова заводить, а она не заводится, работает во всю стартер но не заводит. в итоге подождал чуть, сразу ключ повернул - завелась.
посмотрели возле магазина(где АКБ покупал) измерителем напряжения, скачков не было..
может это глюк такой был??
наверно глюк, все остальные запуски прошли успешно
slavianen
13 June 2011
ff1se двиг slim plot 8кл ищу книгу по ремонту двигателя скинте спасибо
Mr_Anderson
13 June 2011
Доброго времени суток! Стал
обладателем ФФ 1.6 16v 100л.с, zetec
вроде, бензин, 2004 г.в., немец. Подскажите,
какое у меня стоит сцепление, а то пугают
двухмассовым маховиком, кто вообще
говорит, что у меня возможно демферное
сцепление. Просто немного начал
шелестеть выжимной (я так думаю это
он), вот и решил узнать, что меня может
ждать и знать сколько денег собирать
примерно
Maikl-822
13 June 2011
Mr_Anderson
Расшифровка VIN европейцев - Здесь можно пробить комплектацию по VIN-номеру, потом можно посмотреть на exist.ru, также там можно и по ценам определиться.
Беркут
13 June 2011
Sersarik
Первый раз себя цитирую
Учтите, что после снятия клемм с АКБ, магнитола может затребовать код, а "мозгам" машины потребоваться пробег до 100 км, чтобы настроиться. В этот промежуток времени на "обучение мозгов" могут быть неустойчивая работа на холостом ходу, может даже заглохнуть, неадекватная тяга - это все нормально и после настройки "мозгов" все станет, как было.
Теперь Вы можете быть спокойны за АКБ и одна из проблем подготовки к зиме уже решена (тьфу х 3 раза)! Удачи!
maxudina
13 June 2011
здравствуйте!все никак не могу решить проблему с перегревом..может кто чего подскажет?помпа нормуль с термостатом,пробок нет,радиаторы чистые,вентиляторы работают...обратил внимание,что стрелка температуры начинает ползти вверх апосля включения кондиционера..хоть вентиля\торы и работают..отключение кондиционера потом уже не влияет на температуру...мотор греется...уже все проверил,голову сломал всю.и еще вопрос,вентиляторы должны крутиться как-друг на друга или или в разные стороны?
SHVEDik
13 June 2011
Подскажите есть ли в 1.8 тди (2001 г.в.) моторах автопилот? где кнопка на включение? и можно ли докупить?
Сори если было уже, не осилил ветку
