Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 126 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3455 votes, last 1 January.
FFocuSSnik
а уменя на стекло давишь, и никаких стуков нет, звук от обшивки...
Vovka1975
Тоже дребезжало в пассажирском сидении. Пассажир сядит, все проподает. Прижимал рукой и спинку и под головник, все проподало. Оказалось вибрирует об обшивку сидения, замок ремня с красной кнопкой которая
Мда как почитаешь комменты аж не знаешь радоваться или нет что не у одного меня проблемы. Скрип у водительской двери не могу понять от куда - то ли от блока где ремень, толи уплотнитель, то ли оббивка двери, уже начинает раздражать
iCute
изоленту мотали на петли замков?
Ребят, подскажите, хрустит спинка сидения и водительского и пассажирского!!! Садишься как в сугроб, такой хруст идет
... Машине 5 месяцев, где там силиконом побрызгать?? Или все-таки к диллеру, у которых вечная отмазка "это ж не мерс"?!
Скрип перед водителем в торпеде. Не щиток приборов. Надавливание скрип не локализует. Снималась резинка между торпедой и стеклом, чистилась мазалась- фиг, снималась панель из жесткого пластика - фиг. Снималась боковая накладка передней стойки - фиг. Заменил внешнюю накладку на стекло (где дворники)- фиг. Скрип как был, так и есть типа пенопласт или резина идёт от стекла, стекло шевелил стоит мертво. SOS, HELP, SOS
zzpopПопробуй силиконом (спреем) пройти по молдингу стекла снаружи, если пропадёт на время - скрипит молдинг об кузов, он пластмассовый... Была такая байда, думал стекло плохо вклеили, заставил переклеить- то же самое... Потом опять вырезали и поменяли молдинг на резиновый- и тишина...
Scrudg
Имеется ввиду молдинг по периметру стекла?
Да, извиняюсь, что влез, но у меня была такая же фигня (какой-то непонятный скрип по периметру стекла)... поехал к дилеру, мастер мне втирает, что торпеду шумить надо... я в отказ, грю, что это что-то со стеклом, потом грю ему, чтобы он бумажным скотчем панель приклеил (та, которая снаружи лобового стекла, где дворники)... мастер меня послушал, приклеил скотч и мы поехали по шершавому, неровному асфальту, тот скрип, который был, пропал... он признал свой косяк, загнали на станцию, там мне в течение двух часов поменяли молдинг стекла, правда какой не знаю (пластиковый снова воткнули либо резиновый), но суть в том, что скрип этот пропал, катаюсь вот уже с сентября прошлого года и все ок
zzpop:
Scrudg Имеется ввиду молдинг по периметру стекла? |
Да, бока и верх, заводской- пластик, а у стекловиков есть в мотках такого же профиля, но резиновый...
И в нижнем грязь вычистить надо, может песчинка попала в неудачное место и елозит там...
iCute
27 May 2011
dirty alexВы прорицатель!
Спасибо. Действительно оно. Только я обработал силиконом и скрип исчез! На один скрип стало меньше, осталось найти последний где то сзади.
iCuteпорста я давно слежу за этой темой...
изоленту предлагаю мотать, только для идентификации проблемы. если помогает, то нужно пролить замки литиевой смазкой в спрее.
если сзади скрип идентичный по звуку, то это замки задних сидений.
dirty alex да звук помоему похож, сегодня залью заднюю. А литиевая смазка лучше силиконовой?
Еще раз благодарю за помощь.
iCute
силиконовая смазка в спрее жидкая... вся стечет, а литиевая после нанесения загустевает.
dirty alex
Литиевую смазку какой фирмы используете?
zzpop:
... снималась панель из жесткого пластика ... |
Это та, через отверстия которой воздух дует на лобовое стекло? Как ее снять?
irresistible81
27 May 2011
А кто-нибудь разбирал катушку ремня безопасности?
Вернее, я уже разобрал ))... лечил кто-нибудь ее от дребезга? Ибо у меня при разборке салона для шумки выявилась именно эта проблема.
Снял обе задние катушки, разобрал, но... Пока не нашел решения - дребезжит ... и все тут.
Кстати, там под одной из белых крышек пружина находится. Когда вскрыл и увидел цветочек из бывшей спиралью пружины, думал все - пипец! Но назад собрал минут за 10.
Итог - Выявлены главные (самые громкие) причины ее дребезжания:
1. Рычажок, что стопарит выдвижение ремня.
2. Шарик, который заставляет рычажок стопарить.
andrew1991
Ага, её снимали. Но скрип оказался от жабо, его от жары перекорючило и пошел скрип. Купил резинку от десятки, надел на торец где одевается на стекло (подходит как влитая, и мякенькая такая) с силиконовым герметиком прозрачным. Всё счастье есть.
zzpop
А что насчет последовательности снятия этой жесткой части (внутри салона которая)?
Добрый день! У меня ФФ2 рест. 2008 г.в., седан, made in Spain, пробег 80000 км. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой вот проблемой: неделю назад появился какой-то свист в задней части салона слева. Появляется он на скорости от 90 км/ч и выше независимо от качества дорожного покрытия (хоть ровная и гладкая, хоть шершавая)... Вытащил все из багажника, ниче не помогает, уже сил нет, достал меня этот "сверчок" ... кстати, сиденья задние тоже раскладывал, - результат тот же...
помогите, плииииз...
pdv-1980
Свист это что-то из области аэродинамики...
Ищи снаружи. Либо накладка какая отходит, либо спойлер, либо бампер... мож уплотнитель какой.
зы: а свист случаем на вой не похож?
dirty alex
ок, надо смотреть... на вой не похоже, я подумал может подшипник какой-то или еще что-то...
Сволочь
3 June 2011
pdv-1980:
на вой не похоже, я подумал может подшипник какой-то или еще что-то... |
я поэтому и спросил про вой... тоже мысля на подшипник или ступицу
dirty alexдумаю пока так покататься, наверное хороший стук вылезет наружу
Всем привет!!!Помогите пожалуйста., очень сильный скрип идет со стороны дверей!,это дверные уплотнители-смазывал силиконом ,со временем стало еще сильнее!!!Помогите, чем еще можно помазать чтобы забыть про эти уплотнители.Спасибо.
Сволочь
5 June 2011
sirota00
Попробуй наматать изоленту на петли замков. Если поможет - смазывай замки литиевой загустевающей смазкой (аэрозоль).
зы: а ваще стоит почитать тему... хотя бы несколько последних страниц.
На шершавом асфальте и проселочных дорогах идет шелест из передних воздуховодов - как будто туда листик попал и шелестит, однако звук один и тот же на всех скоростях вентилятора. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
dirty alex
спасибо огромное надо попробовать...ав теме что то серьезное есть???время просто нет читать...честно
На неровностях и на приличной сорости скрипит и зудит маленький пластиковый кожух в месте крепления салонного зеркала. У меня еще там проходят провода индикатора парктроника. Пошевелишь его... Вроде пропадает, потом опять все по новой. Можно как-нибудь избавиться навсегда?
Извините, может глупый вопрос, но все же, изоленту мотать на какие петли (петли крепления двери или же ту штуковину, которая в замок защелкивается)?
