Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
константин50
29 May 2011
malex07
к сожалению в каркам2 так объектив не разбирается , жаль ...думал прокатит ...там клей по кругу и наверно в резьбе (?), но подклеил фильтр ИК (все равно им не пользуюсь) и убрал рычажок перключения- надеюсь уйдет треск по звуку ...
gse
29 May 2011
Парни привет,достали хрипы!!!
Тестил рег держа в руках,чтобы исключить другие шумы,в итоге выложу ссылку по хрипам,рег работает не от сети.
Что делать нужен совет спецов???
http://www.youtube.com/watch?v=bF0AsbkwBMM
bomber29
29 May 2011
Mits
SHURe
29 May 2011
Mits
Сделал практически также)))
Пластину для кронштейна купил в хозяйственном магазине, согнул в тисках, просверлил отверстие для крепления в кожухе, нарезал резьбу в этом отверстии, обработал напильником, зашкурил. Потом покрасил этот кронштейн, но тут вышла заминка: краска была акрил, долго сохла и в завершении соскабливалась ногтем(((. Пришлось идти в автомагазин и покупать баллончик с краской там. Заново зашкурил кронштейн, покрасил два раза, в этот раз вышло, как надо.
Купил кожух ДД, просверлил в нем отверстие, изнутри прихватил кронштейн винтом. Винт пришлось подрезать, торец его покрасил краской, чтобы не выделялся на черном фоне.
Сам кожух ДД снимается с усилием, пришлось повозиться. Верхняя часть ДД подошла идеально!
Провод питания был от какого-то старого девайса, обрезал его, просверлил отверстие в кожухе ДД чуть выше закрепленного кронштейна, вставил в отверстие провод, отмерил необходимую длинну до ВР, затянул изнутри на проводе пластиковую стяжку (фиксатор), чтобы невозможно было вытащить провод снаружи, случайно или специально)) Далее протащил провод до плафона подсветки, минус подсоединил к черно-синему проводу, плюс к сине-оранжевому. Через 30 минут после закрытия дверей питание с плафона снимается, так что регистратор пишет обстановку вокруг машины ещё полчаса после постановки на охрану. Пока экспериментирую с настройками Q3.
Пока нашел один трабл-последние файлы после снятия напряжения не читаются(( Карта 16 Гб, 10 класса
Mr.Mirror
29 May 2011
Mits
SHURe
А предохранители в цепь не ставили?
SHURe
29 May 2011
Mr.Mirror
Я сделал без предохранителя
Mits
29 May 2011
SHURe
Я запитался через выключатель света, поскольку посчитал удобным в произвольный момент регистратор включить или выключить. А если его не выключить кнопкой, то, разумеется, он отключится когда вся электроника будет переведена бортовым компьютером в режим "сна". У меня пока битых файлов при отключении питания не было, как и при старте двигателя или включении - отключении зажигания. Проверял специально. Карта класса 6, 16 Гб.
Mr.Mirror
Не посчитал нужным ставить еще предохранитель, поскольку в цепи света есть, в штатном щитке над ногами пассажира.
Mits
29 May 2011
gse
Как гипотеза - перегружается микрофон шумами при движении. Можно попробовать поставить уровень чувствительности микрофона на меньший уровень и проверить...
gse
29 May 2011
Mits
У меня F500LHD,функции микрофона нет,а звук убавляется на(0) но пишет как обычно.
Forward
30 May 2011
Кто нибудь может что то сказать про OKA SC 1053???
http://www.nado-nado.ru/cat/62/item/109/
malex07
30 May 2011
константин50
[QUOTE]к сожалению в каркам2 так объектив не разбирается
Не получается его как в ролике "расходить", покрутив помаленьку туда- обратно? думаю врядли на супер-момент присобачен?
Bosfor
30 May 2011
познавательно : http://хромой-штурман.рф/info/entsiklopedija_av...ratorov
Gibon
30 May 2011
напомните -play movie file failed как решить?
работал и работал - решил на компьютере посмотреть - такая шляпа...
Р.Б.С.
30 May 2011
gse
Да, похоже на перегрузку микрофона. Попробуйте заклеить изолентой микрофонное отверстие на корпусе АВР. Если треск пропадет, значит гипотеза была верна.
BeR_
30 May 2011
Люди добрые, после месяцы гемороя сдал обратно свой BLACKEYE-7100
столько глюков я ещё не видел ни от одного аппарата, не покупайте их, гавно, судя по форуму ебея чуть ли не все с бракованными чипами.
теперь стоит выбор нового регистратора, я щас буду шерстить тему, но может кто направит меня в правильную сторону, какую лучше выбрать? хотелось бы со стационарной установкой, провод питания впринципе уже есть около зеркала заднего вида, но ДД нет, тоесть кожуха к которому крепить тоже... большую присоску не хотелось бы конечно ставить, есть ли примеры креплений на скотч?
SHURe
30 May 2011
BeR_
Сейчас у Каркама Q3 нет присоски, а идет в комплекте пластиковый кронштейн с двусторонним скотчем. В теме кто-то постил фотки и креплении этого кронштена на на стекло в районе зеркала...
Нашел..вот здесь, в этой ветке Видеорегистратор в автомобиль отчет SHMeL'я с фотками
BeR_
30 May 2011
SHURe
спасибо большое, пожалуй его буду покупать
а нет никакой информации по местам приобретения? я пока нашёл за 7000 его (правда нет в наличии видимо нигде, только в питере, кстати можно оттуда заказать)
http://www.techno-video.ru/production/inde...4&prd=10200
но тут нарисована присоска в комплекте
и ещё, USB можно использовать без подключения видеокабеля? у меня в магнитоле есть выход USB, интересно будет ли работать
SHURe
30 May 2011
BeR_
Я покупал за 7500 Магазин не помню, вроде автоаксессуарами торгует.
При заказе можно же позвонить в магазин и проконсультироваться на счет крепления.
На счет USB не скажу, ибо не ставил себе цели подключать девайс в машине к чему либо, просто вытаскивать карту и смотреть на каких-нибудь плеерах-телефонах-навигаторах...))
Иринарх
30 May 2011
BeR_
Есть такой девайс и стоит в магазине всего 1300 руб. (где не скажу, но чуть дороже есть в интерн. маг.)
http://www.intego.ru/produktsiya/videoregi...gistrator-vx85/ Размеры с гарнитуру Bluetooth (что в ухо вставляется) в комплекте море кронштейнов, а у меня так на липучке. Картинка почти HD, и звук пишет отлично. Главное полный автомат, при подачи питания включается на запись и пишет файлами по 5 мин,запись закольцована, карта памяти до 16Гб. При выкл. питания переходит в деж. режим (свой аккум.) и если сработает сигализация (у девайса есть датчик звука) включится на запись и тд. (в сылке есть все данные о нем, образцы записи, описание работы и т.д). При такой цене на сей девайс можно обвешать машину ими по кругу,а запитать от одного адаптера через USB разветвитель. Я уже 2 месяца такие тестирую, купил комплект (скоро на даче буду ставить на машину), а пока прилепил девайс к навигатору, один себе, другой сыну. Подобрал в магазине кабелек от адаптера раздваивающий, что бы соплей поменьше было и юзаю. Кстати это кино удобно смотреть в навигаторе. В машине фотки не получаются (не подлесть) смотри домашние.
BeR_
30 May 2011
Иринарх
тоесть питание через miniUSB только? и GPS там нет? можно подключить этот провод USB напрямую к сети без переходника в прикуриватель? или там какие то особое напряжение и т.п. и нельзя ли выбирать, что бы автоматически изображение переворачивал, а то было бы удобно проводом вверх)
про питание манагер магазина сказал можно обрезать и свободно подключить напрямую
самое дешёвое что нашёл вот
http://avtopasker.ru/goods/49598.htm
поговорил с менеджером Николаем, для ffclub'a готовы скинуть до 1450р... сам щас подумаю ещё, может не стоит так переплачивать за один GPS (если кто знает где дешевле напишите)
константин50
30 May 2011
malex07
да там какой то прозрачный полузастывший клей ...дергал , дергал , но пока не получилось ...Зато без рычажка , переключающего ИК фильтр стали тише щелчки , правда они еще остались , но это еще что то в корпусе шуршит - я его не смог разобрать...не Кулибин ...Хотелось бы перенастроить резкость объектива , тк видно ,что у него пик резкости приходится где то на полметра ...
Иринарх
30 May 2011
BeR_
Питание там 5 вольт, так что адаптер или блок питания обязателен. Поворота изображения нет (там и меню нет) и тем более GPS. Там даже дату и время в него заводить надо файлом в корневой каталог с компа,а дальше он сам считает и пишет на картинке. Зато и глючить почти нечему. Я за все время кнопкой "Резет" только раз воспользовался и то из любопытства. Этот аппарат необслуживаемый, поставил и забыл, пока петух жареный не клюнул, тьфу,тьфу. Но если тебе трахаться не надоело, то покупай такой же как у тебя был, с кнопочками и экранчиками
BeR_
30 May 2011
Иринарх
там не было экранчика и я больше такой не возьму а этот переходник USB-прикуриватель можно как то примастить как адаптер в цепь?
Иринарх
30 May 2011
BeR_
Почитай в этой теме есть с фотками. покупаешь в магазине розетку-прикуриватель, в нее вставляешь адаптер и прячешь все это под обшивку потолока (завернув в паралон, что бы не гремело) там места море. Можно разобрать адаптер и вынуть из него платку с деталями (там смотреть неначто), тогда эту платку можно спрятать в плафоне откуда берешь питание 12 вольт.
malex07
30 May 2011
константин50
Можно обратиться в какой нибудь сервис по ремонту видеотехники, за разумное вознаграждение. Я наверно так и сделаю после окончания гарантийного срока
BeR_
30 May 2011
Иринарх
вобщем понял, можно спокойно разобрать, пожалуй закажу его на крайняк 2 недели для теста есть)
Иринарх
30 May 2011
BeR_
В Ашане эти сетевые адаптеры (12 на 5 вольт) по 70-80 руб. продаются. Можешь заранее купить и посмотреть на внутренности. Там же и розетки прикуриватель есть, тоже дешево.
константин50
30 May 2011
gse
судя по клипу , шумы (напоминают "песочек") очень похожи на самовозбуд в усилителе микрофона (это такой паразитный шлейф колебаний после основных звуков в электрической цепи) ...При таком варианте тебе нужна помощь радиоэлектронщика - в прошлом веке мы впаивали по питанию , или в цепь обратной связи конденсатор или РС цепочку, ограничивая полосу пропускания усилителя ...Если при тряске у тебя внутри ВР ничего не гремит , то похоже я прав и тогда тебе не поможет ни смягчающие прокладочки внутри, ни шумоизоляция микрофона ...Извини...
malex07
30 May 2011
Иринарх
Купил себе на днях точно такой же , только под другим брендом местной компьютерной конторы .
Взял для того чтоб из окна смотрел на машину, раньше для этого использовал каркам.
Игрушка конечно недорогая, и использовать его как авр в принципе можно, и даже качество съёмки приемлемое. Но угол обзора маловат. Объём файла зависит от того что снимать, напрмер днём сравнительно статичная картинка занимает около 450Мв на 5 минут, и это при SD-разрешении...ночью около 100, в машине вообще не пробывал, не успел.Трудно отследить, снимает ли аппарат в данный момент, так как мигание маленького светодиода вверху аппарата увидеть в машине будет трудно. Ну и самое обидное, что не проработав и недели, зверёк издох, лампочки горят непрерывно, компом не видится, резет не помогает, завтра повезу в магазин...
BeR_
30 May 2011
Иринарх
кстати хотел спросить, сколько влазит видео на Вашу карту? у меня 8ГБ осталось, на прошлом рег-ре это около 9 часов, но качество похуже там
