13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,3K
Liverpool
23 May 2011
Instant
п.2 я думаю это связано с тем что автомат.
п.3 долей антифриза и следи, если опять уйдет, то машина на гарантии
п.4 так у всех, поищи в поиске уже все подробно расжевано
п.5 как приедешь на ТО обрати внимание мастера консультанта на дребезг
Djenkins
23 May 2011
Instant
однозначно к ОД ехать надо, пусть смотрят по гарантии, у мну испанец, антифриз был на максе и там так и остаётся, уходить он не должен ни в коем случае, обороты на 2.0 не плавают, бывает некий скачёк оборотов при включении климата, это нормально, сейчас жарко, стрелка температуры антифриза быстро выходит в рабочую температуру и она может зависнуть на каком-то значении, потом двинуться дальше, опять зависнуть и т.д., больше даёшь газу - быстрее прогрев, дребезги и сверчки в машине есть, но у меня они нвчались после установки тоировки у ОД, что они там такое сделали, что даже полная шумка не помогла не знаю, на новой машине ничего не было, отбить бы им руки напрочь, расход 15 л большой, но у меня с моим агрессивным стилем езды меньше 13 л на МКПП редко получается
-Docent-
23 May 2011
Instant
Пункт 1: >>>Сюда<<<
Пункт 4: Данный датчик не показывает точную температуру, а выдает лишь условные диапазоны. Холодный двигатель, нормальная температура, предельная и перегрев.
Пункт 5: >>>Сюда<<<
slabkevich
23 May 2011
Мужики привет всем, Щас менял ВВ провода и не запомнил куда в катушке зажигания подсоединяется провода.На катушке есть нумерация а на двигателе не нашел.Помогите срочно нужно ехать и боюсь завести если что не так.
23 May 2011
slabkevich
На двигателе по порядку 1-й слева ( стоя лицом к машине) у генератора, 4-й справа (у КПП), и по длине должны подходить каждый к своему цилиндру.
slabkevich
23 May 2011
ок спасибо за оперативность пошел подключать
sevgik
23 May 2011
Я повторюсь, так как основная тема заглохла, а при создании своей я получил предупреждение.
ffclub.ru/topic/150701/9917850/
АВТО: FF2, 2006г., 1.6л., 100 ЛС, АКПП, Chia, 82 000 пробег.
Машина перестала разгоняться. Богатая смесь (черный выхлоп при перегазовке). За время поисков поменял: Воздушный фильтр, свечи, 1й лямбда зонт 2 раза (сначала на бошевский, потом на родной). Проверял катализатор.. Ошибки на БК нет. Официалы ничем помочь не могут.
прошу помощи:
1. Если есть добрые люди, поменял бы на время Эконометр (датчик расхода воздуха) на заведомо рабочий. Сам сниму-сам поставлю, покатаю на своей машинке (для проверки) и ящик пива в придачу.
2. Реальные советы - ссылки приветствуются.
3. Помощь специалистов за деньги. Приеду в пределах МО к настоящему специалисту, который будет разбираться, а не кивать головой с фразой "ну хрен его знает"
Хэнс
23 May 2011
sevgik
Ты у Комиксов был , может они помогут ?
fordmaster
23 May 2011
sevgik
Основной причиной может быть температурный датчик.
Liverpool
23 May 2011
sevgik
Ремень ГРМ не менял? фазы не могли сбиться?
fordmaster
23 May 2011
Фазы собъются сразу клапана загнёт!!!
ильясов
23 May 2011
здорово всем!!! я решил установить круиз контроль , заехал в форд сервис , там меня послали... послали к вам!!! сказали что здесь есть ребята которые за отдельную плату могут помочь найти коды для моего авто по vin-у !!!
Slayer666
23 May 2011
ХЭЛП! у кого есть фото родных ключиков для верхнего багажника, дуг поперечных ФФ2!??? очень нужно!!!
Aklokin53
23 May 2011
У меня FF2 универсал, у друга хетчбек. Оба выпуска 2006 г. Пробег 130 000. Болезнь одна и та же. Постоянно скапливается влага в местах установки свечей. Кто знает, почему? Как решить эту проблему? Спасибо за помощь.
Greek
23 May 2011
Aklokin53
А мотор какой? Если 1.6, то может от трубок форсунок омывателя попадает. Тогда надо ставить пластиковую крышку от Вольво или от Шеви-Нивы с доработками.
AlexisN
23 May 2011
Aklokin53
Можно на герметик трубки к форсункам(троиникам/угольникам) посадить, термошумоизоляция капота тоже помогает
Aklokin53
23 May 2011
Да, двигатель 1.6, бензин
NIGHTWISH8
23 May 2011
Добрый вечер!
Нужна помощь: из бампера вылетела решетка радиатора (не хром.), на ней по периметру имеются П-образные крепления, из которых два треснули.
Подскажите пожалуйста, как правильно установить решетку обратно в бампер и можно ли ее ставить без этих двух креплений.
23 May 2011
NIGHTWISH8
Просто вставь её назад и всё у меня и с пятью сломаными держалась
Liverpool
24 May 2011
fordmaster
это смотря на скоко сбить
ReversEX
24 May 2011
Aklokin53 прогнили заглушки ГБЦ Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
tmstyle
24 May 2011
народ,такая проблема: частенько когда поднимаются стеклоподъемники,они резко опускаются обратно вниз,и так два раза подряд..кто-нить сталкивался?
OlgaVV
24 May 2011
Добрый день! Такая проблема: во время движения стрелка температуры охлажд жидкости падает, и, судя по звуку, включается вентилятор. Глушу машину, сразу же завожу опять - стрелка встает в нормальное положение на 60 и все опять работает нормально. Спустя какое-то время ситуация потворяется. проблема возникла сегодня утром. Понятно, что поеду на диагностику, но хотелось бы знать что это может быть. Спасибо.
mikpav
24 May 2011
Подскажите пожалуйста, как в новой магнитоле Sony на рестайле перейти в другую папку с помощью подрулевого переключателя при прослушивании диска с mp3?
В инструкции по магнитоле про подрулевой переключатель ничего не написано.
Фукс
24 May 2011
Привет. Подскажите, при поворотах по не ровной дороге и на малой скорости слышны стуки в руль. При езде прямо - всё тихо. Это признаки ЧЕГО могут быть?
Boleslav
24 May 2011
Доброго времени суток всем!
Ввиду того,что я новичок и авто у меня новый, первый хотел спросить у бывалых товарищей...
Вчера забрал авто из салона,всем в общем целом очень доволен.но как привез и запарковал обнаружил,что что-то в районе задней подвески подтекает...звонил менеджеру,он сказал,что это скорее всего конденсат,так как я включал кондиционер, но все равно есть некий мандраж,и предположение не подвеска ли это...подскажите пожалуйста...)
AlexisN
24 May 2011
Boleslav
Расплывчато по протеканию. Надо конкретизировать - где и что( какая жидкость или субстанция). Дренажная трубка кондиционера находится прим. по центру авто, прямо под передней консолью( слева от ног пассажира) Стекает из неё - конденсат, то бишь вода. В районе задней подвески течь ничего не должно
Liverpool
24 May 2011
Boleslav
Там только бензобак находится.
Может с глушителя конденсат капать.
Точнее сказать нельзя, хотя бы фото выложил в каком месте накапало
Boleslav
24 May 2011
Понимаю,что весьма абстрактно объяснил...)но дело уже было ночью,так что видимость была весьма плохой,капало определенно в районе задней подвески,с обоих сторон от правого и левого колеса,и похоже на смесь масла и воды...Утром посмотрел,все сухо... В общем думаю еще раз тестовый заезд совершить и более точно определить, если что поеду в сервис, менеджер такой вариант тоже предложил,что бы быть спокойным...
Спасибо за оперативный ответ!
Liverpool
24 May 2011
Фукс
Стуки могут быть от чего угодно (рейка, шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, амортизаторы) надо смотреть.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
