Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
19 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
694,2K
1,8K
Sweggo
17 May 2011
Стэнли, а как шлифовал? в сервисе? или самостоятельно?
Игорек, ну мажно наверное и так сказать...скорее как газель 10ти летняя
stanly62
17 May 2011
да сам. в гараже плита из текстолита ровная, на нее шкурку прикрепил и потихоньку несколько раз провел, главное ровно держать. потом прикрутил померял, и так пока не перестало люфтить. больше всего люфт был на 4-ом, на обоих валах.
Lenka174
21 May 2011
и у меня гудит как дизельная!!мне сказали капитальный ремонт нужен-пальцы стучат!!я очень растроилась-под соточку влетела...но сказали пока ездий и не парься.и говори всем что он дизельный)))
Lenka174
21 May 2011
а я уже в панике(((
stanly62
22 May 2011
не надо паниковать, если ставить не оригинал то ремонт куда дешевле обходится, но так как не оригинал не всегда айс то можно и на авторазборке найти почти новые без износа железки. причем возможно при вас (как в моем случае) разберут на зап части движок и выбирайте себе что считаете нужным. не всегда дизельный цокот это страшно, просто не эстетично и нервы слушать не выдерживают.
Pynkt
22 May 2011
Стучат клапана на холодную, вплоть до прогрева! Машине меньше года, вначале стучали немного секунд 5-10, зимой после ледяного дождя стали стучать сильно и вплоть до прогрева! Может это как то навредить двигателю и не снизит ли его ресурс.
Что возможно сделать для устранения стука???
TuningMaster
24 May 2011
У меня тоже чуть ли не с рождения машины стучит что-то в ДВС. Стук идет как будто снизу и слева. Сейчас и на горячем немного побрякивают. Хотя смотря какой бензин. Если 92, то сильно звенит, если 95-й (и он реально 95-й), то проходит стуки. Даже при резком газе его нет.
Работает как дизель. Звук металлический. Я что-то напрягаюсь..
Дилер как всегда говорит - 1.6 на фокусах все так стучат (лепит ерунду! ненормально это. Хоть для ФФ, хоть для RR!)
stanly62
26 May 2011
в общем перебрал пихло.))) шепчет как новый. егр выкинул вообще, загорелся чек, теперь буду его обманывать.
Lenka174
27 May 2011
stanly62
что такое пихло?
stanly62
27 May 2011
это так двигатель называют ,,между собой,,.
Lenka174
29 May 2011
кто нибудь решил проблему с цоканьем на холодную и на горячую???масло поменяла,92 на 95й!!!бесполезно...все равно бринчит!!!
Lenka174
29 May 2011
Pynkt
29 May 2011
Lenka174
калибровку ставила от 2.0 двигла? У меня тоже стучат клапана на холодную...
komdem101
29 May 2011
А что за звук то? Где можно послушать? У всех есть мобильные телефоны, даже в самом простеньком есть диктофон, запишите и залейте кто нибудь на ютуб (youtube) чтоб знать.
Pynkt
29 May 2011
пытался записать но он очень плохо отличим на записи от шума двигателяв общем,а так ясно прослушываентся
stanly62
29 May 2011
зайдите в ю-тюб и наберите ,,zetec 2.0,, , вывалится много роликов со стучаще-цокающими движками.
komdem101
29 May 2011
stanly62
Чёт не вывалилось... может покажешь пример куда искать
Вот со звуком нашёл
Вот второй вариант
stanly62
29 May 2011
http://www.youtube.com/watch?v=pwIMraCmPCs...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=x-4ISeGK6Ek...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SEPT6tuyrD0...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G1U92AXNE60
http://www.youtube.com/watch?v=yRVA4s5HZ9I
http://www.youtube.com/watch?v=O0kYss2Czz4
http://www.youtube.com/watch?v=6tNAAeY1GOY
http://www.youtube.com/watch?v=ih13kMbt_44
http://www.youtube.com/watch?v=UH6V2zr8u30
http://www.youtube.com/watch?v=U9fD26xPuiw
komdem101
29 May 2011
stanly62
ОК теперь понял что за звук
Pynkt
29 May 2011
ъто зетек, а нас на ff2 дюратек!
komdem101
29 May 2011
Вот дюратек
stanly62
29 May 2011
http://www.youtube.com/watch?v=S6chANYl9RY
http://www.youtube.com/watch?v=yJ-NBQogYuY...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tB2vm4bWO1o...feature=related
Pynkt
30 May 2011
примерно вот как ff2 2.0L стучит на холодную, но не у всех так
nickarh
31 May 2011
интересно,почти каждый второй имеет нервно цокоющий-клацкающий автомобиль biggrin2.gif ,а есть те кто уже вылечил этот дизельный стук? поделитесь секретом))).
такой звук то дизельный не проходящий или другого характера? Стрекочет муфта VCT (сообщение #7924423)
stanly62
31 May 2011
на зетеке вылечил переборкой двигателя.))) такое впечатление что из за высокой рабочей температуры и включения вентилятора на 109 гр. происходит естественный ускоренный износ в 4-ом цилиндре. недавно приехал во двор фф2 тоже со стуком из под капота, поговорили,водитель не парится, говорит это болезнь такая пусть дальше ездит. но если нервы), то перебирайте, при вскрытии увидите причину, на моем была такая: износ юбки и отверстия под палец в поршне в 4-ом цилиндре.
Pynkt
31 May 2011
залил 98 бенз, клапаны стали стучать меньше на холодную, точнее не то что меньше , а тише, еле прослушиваются.
СегаМега
12 June 2011
Ребята привет.
У меня с точностью да на оборот ((.
Когда завожу Фокус 1 1,6 2000г.в всё нормально (жужжит, греется), но когда прокачусь немного то на холостых оборотах слышны стуки. Открываю капот а у меня двигатель аж немного тресётся и стук не понятно откуда
Подскажите что да как???
Sanches
12 June 2011
в общем вчера поехал к другу со своим стуком из-под капота. Он диагностировал стук клапанов. Стучат при нажатии на газ в диапазоне оборотов 3000-3400.
Бензин только 95-Экто или Алтимейт.
Вот думаю с чего бы начать... Может для начала попробовать поменять свечи?
qweqweqwe
14 June 2011
ребята Приветствую. фокус 1.8 дюратек бенщин. 8 го года пробег 40 тыс, на любом "газу" на нажатие слышен звон из двигателя, как на шестёрках вазовских когда гауешь, типа пальцы стучат, что за х..? масло менял 4 дня назад с промывкой 5 минутка , залил кастрол 5в40 вровень с отметкой макс, на крышке как будто следы выдавливания масла, чуть ручеёк будто бы к свече маленький был на второй день, чейчас порядок.вчера залил 92 го бенза. сегодня заметил только этот звон паразитный, что , я в ужасе, уже переживать начинаю, детонация ???
AL-DL
14 June 2011
qweqweqwe
Если вы считаете, что это детонация, почему заливаете 92 бензин? Надо попробовать залить 98 (провереный) и смотреть, будет ли детонировать и также или нет, чтобы определить от плохого бензина это или нет. А затем разбераться дальше.
