zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Поставил для защиты от камней, т.к. почти за год соты побило. Как минимум сетка уже окупилась подбитым воробьем. Ну и вид у машинки получше. Я сам колхоз в виде мухобоек и кенгуринов не люблю, но сетка здесь в тему, всем нравится.
Всем кто пишет, что можно стать в поле с пробитым радиатором скажу: не станете. Максимум потеряете прохладу, т.к. первый радиатор - кондиционера.
Boris25:
Сетка вещь хорошая, кто ставил сам, если не сложно, напишите и нструкцию и практические советы по установке. |
в первом посте ссылка была
лови ышо раз
Защитная сетка в передний бампер, решетка радиаторатема ж древняя и со всех сторон обсмотренная
Недавно знакомый поймал камень в радиатор. Не насквозь конечно, но сопливится порядошно. У дилера естессно сказали что только замена, о ремонте и речи нет. Кстати камушек показывал, небольшой совсем, эдакая сосиска 5 мм в диаметре и примерно сантиметр в длинну. Это тем, кто думает: ставить или нет.
Себе ставил у дилера при получении машины. Правда она серебристого цвета, думаю покрасить что-ли в черный. И кстати стоила 370р сетка и 915р установка. Это я тем, кто про 7 тысяч паникует.
S T I G
Ок. Мне не в лом сфотать замок. Главное теперь его дождаться.
Цена замка (со скидкой 10%) 2200 р. Сюда входит сам замок, тросик, рукоятка для тросика в салон, болты. Дорого или нет, я не знаю. Но менеджер у дилера сказал, что замок от нового мондео стоит столько же сколько и на федю.
Уже отписал в соседней теме:
"Недавно знакомый поймал камень в радиатор. Не насквозь конечно, но сопливится порядошно. У дилера естессно сказали что только замена, о ремонте и речи нет. Кстати камушек показывал, небольшой совсем, эдакая сосиска 5 мм в диаметре и примерно сантиметр в длинну. Это тем, кто думает: ставить или нет.
Себе ставил у дилера при получении машины. Правда она серебристого цвета, думаю покрасить что-ли в черный. И кстати стоила 370р сетка и 915р установка. Это я тем, кто про 7 тысяч паникует."
Сетка стоит, в одном месте углубление на см. в глубину, так что считаю - надо!
Поставил в Орбите, 1200
не жалею
цена сетки и замены радиатора несравнима!!!
Установил себе защитную сетку спереди бампера
Gunia
По фоткам вижу крепил только на стяжки. Или как-то где-то ещё? Как сеточка себя ведет, не вываливается на ходу?
elek
Крепил на обычные черные хомуты к ребрам бампера, держаться очень крепко. При попадании любой субстанции сетке просто некуда деваться, так как ее держат изнутри ребра самого бампера.
andrej146
Сетка обычная стальная, брал как и все в Южке за 250 р. Вырезал по шаблону, потом обходил по контуру специальной окантовкой на клею. Окантовку покупал там же в Южном порту, продается в катушках, многие применяют для обклейки окантовки дверей (Защищает кромку от откалывания краски) кто видел на машине, меня поймут.В кратце всё
А можно по подробнее про установку сетки с наружи, а не внутри как у всех. По моему так даже намного круче.
Mikhail81
Предварительно вымерял контур жесткой проволокой, потом переносил на картон. Вырезал шаблон из картона,затем прикладываем шаблон к сетке и очерчиваем контур. Вырезаем ножницами по металлу, подгоняем по размеру и обходим по периметру клеевым бортиком ( про клеевой бортик, смотрите пост выше). Снимаем нижнюю защиту, чтобы была возможность просунуть руку за бампер, затем готовые сетки крепим к ребрам бампера черными хомутами. Хомут достаточно четвёрки, сетки притягиваются намертво.Собираем защиту и любуемся. Вроде всё удачи
Skvol
Сетку можно приобрести в Южном порту там ее на каждом шагу продают, Цена вопроса 250р. Дальше определитесь какой вариант вам больше по душе, если хотите за бампер, то полистайте топик, там этой информации с избытком, размеры, варианты установки, и.т.д. Если желаете спереди, то мой вариант изготовления и установки постами выше. Желаю удачи и творческих успехов.
Gunia
Сетка смотрится отлично, можно поподробнее про окантовку, для чего она предназначена, из какого материала, и какой у нее профиль
pemu
Для чего преднозначена окантовка, с уверенностью сказать не могу, видел на многих авто, приклеена по контуру двери, вероятно чтобы избежать скола краски, при открывании двери (колхозно но помогает ИМХО)Материал похож на резину, или скорей на мягкий пластик, имеет форму (если смотреть в торец) похожую на букву П, в нутри находиться густая, клейкая субстанция. Приобретал в Южном порту,продается в синих катушках 40р. один метр.
Всем рекомендую делать сетку снаруже, внешне ОК+ защита, а изнутри "НЕ АЙС"
http://rp.foto.radikal.ru/0708/a7/ed7b6420a745.jpg
http://rp.foto.radikal.ru/0708/d9/c0c869f4b204.jpg
Gunia
Спасибо за совет.Ты на 2 части же трапецию разделил ? Мне показалось или у тебя действительно снизу сетка помельче, чем сверху?
снаружи эстетично для темных цветов (черный, серый, т.синий), на светлых хомуты и черные и белые видно будет ИМХО а так прикольно
с резиновой кромкой сделал бы, но у меня уже установлена сзади
Yakov911
Вообщем то неплохо выглядит, но как вычищать оттуда грязь, а зимой снег?
У меня у самого пока нет сетки, но ставить буду - опыт прошлой зимы шепчет))
Поставил сам, через месяц после получения машины. На радиаторе уже появились замятые соты. Покупал на южке, только не алюминивую, а стальную броню. Правда пришлось после раскроя и подгонки еще раз покрасить ее черной матовой краской, чтоб не заржавела. Доволен, весч нужная, гуано собирает на ура.
Надо бы мне тоже в бампер сетку поставить, а то камни надоели, часто на дачу езжу,радиатор уже вес в мелких вмятинах
Никого не хочу обидеть, но 99% из того что видел - выглядит установленная сетка ужасно... эдакий "ара-тюнинг"...
Шанс попасть под замену радиатора не так и велик чтоб уродовать машину. имхо.
2 года эксплуатации, пробег 32 т.км. Не ставил ни защиту, ни сетку. Всё нормально. Езда не по автобану, а по голдобинам вятским. К рассказам о том, что радиатор пробивали камнями насквозь отношусь скептически. За 10-летний опыт вождения, ни сам, и никто из многочисленных друзей с таким не сталкивался. Такие рассказы встречаю исключительно на форумах. Почему? Может у страха глаза велики? Или очумелым ручкам покоя нет?
pkv:
Езда не по автобану, а по голдобинам вятским. |
Как я понял, камней ловишь дофига и все нормально., один уточняющий вопрос, на какой скорости?, если до 140 включительно все ОК, то сетку ставить не буду.
Yakov911Хотел поставить снаружи, но ячейки по краям не очень аккуратно получаются. Поставил изнутри. По моему лучше и без напряга.
Skvol
Сетка снизу, обсолютно с такой же ячейкой, резал из одного куска.
По поводу грязи и снега, вообще никаких проблем не вижу. Во первых, много его туда в принципе не попадет, независимо от того, спереди сетка или сзади бампера ячейка не крупная, во вторых керхер на мойке, все под давлением выбьет ИМХО
