zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Gloom_NK
В смысле - стоило?
Без проблем убирал битумные крошки, тополиную фигню...
А летом машинку самому "вкайф" на даче помыть. Вот.
Gloom_NK
18 June 2012
fumch
про битум и тополь согласен, но оттирать мошек спиритом...
не слабо царапая при этом хитином лак... нуенонафиг
Битумные капли, кстати говоря, тоже имеются. Надо попробовать спиритом. Спасибо за совет, fumch
habibi:
следы, кстати, так и не отмылись. может посоветуете чем эта органика хорошо отмывается без вреда для ЛКП? |
Средством для мытья стёкол (типа СЕКУНДА и подобных) хорошо удаляются
А так же уайт-спиритом, как советовали ранее. Главное - набрызгать средство (любое из указанных), дать постоять немного (1-2 мин) и обильно смывать водой (желательно чем-то под давлением).
Можно перед мойкой прям набрызгать, а они смоют пускай. Хотя на мойках есть услуга удаления битума и насекомых. У нас в городе пользуют какие-то спец-средства от насекомых в брендовых флаконах. Потом водой сбивают "отмокших" и ветошью вытирают насухо уже
Сетка это хорошо, правда за 2 года эксплуатации уже помялась от посторонних летательных предметов, зато радиатор чистый
qa555Во во - лучше сетка за 150р, чем радиатор за 20 тыс. руб.
Ruttor
Сетка верх низ стала 300р
qa555Да тут не о том речь
речь о порядке цен как таковом - несколько сотен рублей против десятка тысяч
Ruttor, qa555
Если говорить о стоимости, то у меня вышло около 400 рублей верх+низ, но из шести метров купленной сетки, пять с половиной ещё осталось ))
ПС: за советы спасибо
Поставил сетку только на низ - на верх не хватило))
обошлось все в 360р за сетку плюс 18 болтов от крыла девятки по 4р за штуку
в Форд уентр Измайлово просили порядка 4,000 рупий
Ставил сняв только верхнюю решетку и сигнал, верхние края сетки с напуском +1,5см с каждой стороны были загнуты
изнутри:
сетка:
всем привет!!! решил, что раз пришло лето. пора начинать борьбу с насекомыми, которые могут залететь в радиатор. хотел натянуть москитку на решетку радиатора и в бампер. но сняв решетку, увидел другое решение. сделал рамку из проволоки, натянул на рамку москитку и рамку поставил перед радиатором. встала как будто так и задумано. снаружи сетку почти не видно. кому интересно, могу поделиться идеей.
gusolv
а от мелкого камня не поможет,москитку пробьет и в радиатор. Раз уж совсем лень крепить сетку,то можно её просто закрепить между трубкой кондея и самим радиатором...
Ирик86цель москитки защитить радиатор от летучих тварей, а не от камней. кстати, металлическая сетка защитит только от камней, но никак не от мошек и мух.
gusolv
У меня просто москитка как на окна делают - заказал по размерам, подклеил поролона и поставил перед радиатором.
gusolv
дак разные ячейки бывают,можно поменьше взять! по моему метал. сетка всё ловит... Мошек и всякую летучую тварь можно смыть,да они и сами сохнут и 'выветриваются',да и на мойке смыть можно,хоть и частично, а вот камень есть камень,пробьет,загнет-мало не покажется. Сам смотри...
а я думаю лучше всего поставить и то и другое
да я так и думал сделать. москитка первый шаг, вторым будет сетка мет. в бампер
gusolvНе забывайте про охлаждение радиатора и набивание снега зимой
Ruttor
на зиму москитка снимается. для чего она зимой то? тем более время нужное для снятие москитки 5-7 мин., инструмент- отвертка.
Посмотрел на свою рамку - надо просто к ней будет сетку железную прикрутить, потому что профиль там алюминиевый.
Доброго времени суток! Решил тоже отметиться в теме. Обошлось все в 300р за сетку и 20 пластиковых хомутов по 50к за штуку. Гнул по картонным шаблонам, для удобства крепления хомутами снимал пласиковый щиток над решеткой радиатора - доступ прекрасный.
SkyWalker
Молодец, хорошо смотрится.
Недавно заходил в Хоум Центр, видел там много разнообразных сеток, в следующий раз, думаю, буду материал там покупать.
М86:
если искать решетку не оригинал, не крашеную, где ее искать??? |
Посмотри у них www.autotuning-market.ru/category_36.html, только не знаю, отправят ли почтой.
ребят киньте сцылкой где показано как на саморезы изнутри крепить на дорестайл, а то вариант с хомутами не подходит.
Вот мой фотоотчет со снятием решеток, все на фото ясно))) Рестаил
на все про все ушло окола часа))) Больше всего возился с вырезанием сетки и с верхней решоткой!
Kirill_88
молодец, нормально сделал:). с рестайлом все ясно, а с дорестайлом нет.
x580xx18rusА чего с дорестайлом неясного? Всё уже во всяких возможных вариантах было - пластик, металл, внутри, снаружи, на стяжках, клею, соплях
Вот так, например:
Лично мне этот вариант больше всего понравился
Kirill_88
за старание + тебе
но, вот клей наверно зря, как менять будешь, ведь со временем краска с сетки слезет и потребуется замена для более приятного вида
4ETBEPKA:
x580xx18rus А чего с дорестайлом неясного? Всё уже во всяких возможных вариантах было - пластик, металл, внутри, снаружи, на стяжках, клею, соплях Вот так, например:
Лично мне этот вариант больше всего понравился |
Круто выглядит +1 !!! а какой резинкой окантовку делали - где покупали?
