После выключения зажигания очень долго, порядка 20 минут, горят экранчики компьютера и 6000ЦД.
Постановка на сигнализацию ничего не меняет.
Как я понял, это у всех так. Не могу понять смысла в этом...
Интересно, будет ли возможность вылечить этот баг (ну никак фичей назвать это не могу!)? Дилеры пока не в курсе.
ROMUZ
16 July 2005
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Всё не отписался, решил проблему блокировкой руля.
Тоже хотел спросить про БК,
Вопрос в чем, где-то видел пункт в ElmConfig, для выставления времени отключения дисплея в щит приборки.
Это для ухода в сон ??? Или просто отключения ??
Сегодня замерил уход сна машинки
Оказалось ровно 30 мин, после постановки на охрану.
Машинка хэтчбек 2007 2.0 акпп
Просто напрягает это свечения в темноте по 30 мин.
obscure:
Тоже хотел спросить про БК, Вопрос в чем, где-то видел пункт в ElmConfig, для выставления времени отключения дисплея в щит приборки. |
obscure, где именно в ElmConfig ты видел этот пункт ? а то я не видел такого. есть elm327 и Очень хочу решить этот вопрос с подсветкой!
ff2+ 2008 Такая же ситуация с дисплеем приборки. Тухнет только через 20 или 30минут (забыл точное время). Ток утечки во время работы дисплея 0,5А, после отключения менее 0,1а. Зимой такое поведение высаживает акум в 0 если поездки короткие. Летом напряжение на акб не поднимается выше 12,3В, хотя во время работы зарядка 14,5В, а после глушения авто 12,7в. Короче высаживает подсветка АКБ.
Кто нибудь решил проблему эту?
Обшивка руля идеальна , есть знакомый у кого 130 пробег там все плохо.редина года выпуска машины и той марки... Косвенные но доказательства. Плюс по базам страховых и диагностических совпадает
dimeg_galich
8 August 2017mobile
Народ подскажите. Скидывали клемму аккамулятора. После этого стал гореть экран бк и магнитолы. Не выключаясь как раньше. Чем это можно исправит?
saimon_s
24 September 2017
у меня вообще не гаснет бк (красный дисплей) на фокусе 2 рестайл. Что это может быть?
Alles Wallace:
Я Победил!!! Проблема была в эбершпехере! отключил его колодку от бортовой сети и о чудо, потребление упало до 0! предидущий хозяин его программно отключил, видимо он мондил,И я совершенно выпустил его из виду, думал раз оборудование отключено то и пакостить не может, и фиг угадал! всем спаибо!!! |
У меня проблема такая же как у всех здесь- бк не может уйти в сон, но это возникает переодически, примерно 50/50. Решил сперва отключить гидроник, все равно пока не пользуюсь подскажите где отключать колодку от бортовой сети, вернее где она находится?
peruoH70
8 January 2018
ddemidoff:
Короче говоря CAN !!! Рубанул питание щитка оранжевый провод - утечка 0,000 А. В разрыв поставил реле, а управление от зажигания. Это дешевле замены щитка. |
Подскажи где отключал и какое реле ставил, схемку в студию ))) И при отключении Кан шины сигнализация будет ли работать?
Помогите, пожалуйста. ФФ 2 рестайл 2008 года. Стоит нештатная сигнализация. Если закрыть двери штатной, то БК не гаснет (проверял через сутки). Если закрыть нештатной, то иногда гаснет, иногда не гаснет (проверял через сутки и двое). Если не погас БК (проходил мимо и заметил), то после открытия-закрытия дверей брелком из окна, БК гаснет. Ничего не понимаю. Если дистанционно запустить двигатель, пройдёт таймер, двигатель выключится, но БК не погаснет, вроде, тоже через эти самые 15-20 минут и будет гореть до истощения АКБ.
Путём тестов обнаружил, что БК перестаёт гаснуть, если физически открывалась дверь. То есть, если по прошествии продолжительного времени (утром, например, когда обнаружил, что БК светится) открыть и закрыть замки брелком сигнализации, то БК засыпает через какой-то промежуток времени. Если при этом открыть и закрыть саму дверь, то БК не гаснет вообще.
Куда копать? Внутрисалонное освещение? Оно не даёт заснуть БК?
lMixer
Сигнализация криво установлена видимо.
Мишуха
Спасибо за ответ. Я просто совсем профан в делах этих. Про сигналку уже думал. Получается, что проблема в "кнопке", которую сигналка прослушивает? Сигналка у старого хозяина, скорее всего, давно эта стоит. Судя по потёртости брелка. По этому думаю, что с контактами проблема из-за старости. Ладно, буду искать тогда. Попробую разные двери, не только водительскую. Если на все двери такая реакция, то тогда буду отдавать электрику.
Пол дня тестов и примерное направление известно. Стоит в настройках сигналки выключение двигателя по закрытию последней двери. Если выключать двигатель водительской дверью, то БК не гаснет. Если оставшимися тремя дверьми, то гаснет. С выключенным БК после снятия сигналки, если открыть водительскую дверь, то БК загорается. Остальные три двери не включают БК (багажник не проверял. Хэтчбек). Если перед постановкой на охрану закрыть последнюю дверь не водительскую, то БК выключается тоже.
И вот тут вопрос. Сигналка же не прослушивает своими проводами каждую дверь? Она подключена к имеющимся датчикам или я не прав?
И вот смущает то, что БК загорается при открытии водительской двери. Может это где-то в настройках стоит? Предохранители я не проверял ещё пока.
Сколько смотрел видео, у всех уже горит БК, когда они садятся в машину. У вас тоже включается БК, когда дверь открываете водительскую?
панель горит, когда садишься в машину, потому что БК среагировал на отключение центрального замка(т.е ты снял с охраны)
у меня схожая ситуация -подозреваю, что один концевик в замке морочит БК голову
peruoH70
В моих тестах БК не включался, если снять с охраны. И не включался, когда открываешь любую дверь, кроме водительской. Но сразу включается при открывании водительской. Сейчас поставил удобно машину под окна и видно БК. Он выключается, но опять включается через какой-то промежуток времени. Всё же что-то не даёт ему уснуть. Третий раз уже брелком открываю и закрываю двери. Пытаюсь засечь, когда включается снова.
Всё, как и описано на предыдущих страницах было. Гаснет, загорается через 20 минут и потом опять гаснет. Осталось как-то устранить проблемы с водительской дверью. И ещё узнать всё-таки конкретно информацию, загорается ли у кого-то или у всех БК при снятии с сигнализации штатной и не штатной.
lMixer
такое очущение, что у тебя концевики работают только водительской двери
peruoH70
Похоже, что у здоровых людей всегда компьютер загорается при открытии любой двери. Я не помню, чтобы он мне пиликал, если открыта не водительская дверь, а какая-нибудь другая. Похоже, придётся всё-таки к электрику как-нибудь потом везти машину. Заодно поковыряться в сигналке. Спасибо за ответ.
lMixer
Какие нибудь изыскания делал? Нашел корень зла? Я пока решил переждать до весны, а то морозы -35град, совсем не располагают к разборкам дверей
peruoH70
Концевики, похоже, работают. БК показывает, если двери открыты. Проверил специально. Просканировал на ошибки, идут ошибки по КАН шине. Я так понимаю, что, когда пробег сматывали, накосячили с приборкой. В сервисе сказали, что нужно приборку паять, но гарантию, что заработает, не дают.
На следующей неделе позвоню в другой сервис. У них спрошу. Может возьмутся и сделают.
vladvlad
9 February 2018
Прочитал тему и решил проверить у себя.
Вобщем магнитола 6000CD через 10 мин погасла,через 3 мин погас бортовой.Открыл дверь всё опять загорелось,закрыл дверь балалайка погасла сразу.Поставил на охрану бортовой ещё горел,ушёл домой не знаю когда он загаснет,но прихожу он не горит.
Кто его знает может и нормально это?У приятеля новый СХ 5,бортовой также горит,он уходит,приходит не горит.У меня фф2 10г.,владею меньше месяца,ни на одной машине этого не наблюдал и у дочки новый солярис-гаснет сразу всё...Главное,чтобы это не вылилось в какую нибудь бяку.
Azarenko200300
13 February 2018
Привет всем! Машина фф2 рейсталинг 2008 года, не уходит в режим сон, табло бортового компа не тухнет. На сто говорят накрылся блок управления кузовом. Может кто сталкивался с такой проблемой, что это за блок и сколько эта радость будет примерно стоить?
видимо GEM имелся ввиду. БУ стоит порядка 2000р.
Может чтото не дает ему уснуть? чтото есть нестандартное подключено в проводку? сигналка, регистратор антирадар и т.д.?
Azarenko200300
13 February 2018
yomad:
видимо GEM имелся ввиду. БУ стоит порядка 2000р. Может чтото не дает ему уснуть? чтото есть нестандартное подключено в проводку? сигналка, регистратор антирадар и т.д.? |
Спасибо за ответ. Ну да сигналка стоит, так раньше такого не было. Я так понимаю это блок с предохранителями под бардачком.
Ну всё. Проблему решили. Перепаяли приборку мне. После этого совсем перестал гаснуть БК. Стоит нештатная магнитола, она начала не давать уснуть. Залили прошивку без штатной магнитолы. Всё. Наконец-то!
peruoH70
19 February 2018
lMixer:
Ну всё. Проблему решили. Перепаяли приборку мне. После этого совсем перестал гаснуть БК. Стоит нештатная магнитола, она начала не давать уснуть. Залили прошивку без штатной магнитолы. Всё. Наконец-то! |
Так панель, наоборот, должна гаснуть через 20-40минут, после постановки на охрану. Или я неправильно понял тебя, объясни толком
Так панель, наоборот, должна гаснуть через 20-40минут, после постановки на охрану. Или я неправильно понял тебя, объясни толком |
Вот давай с самого начала объясню)
По умолчанию после постановки на охрану БК горит 10 минут, потом выключается, через 20 минут включается и 10 минут опять горит. Потом засыпает полностью. В итоге до полного засыпания получаем 40 минут.
У меня стоит нештатная сигнализация с резервированием на автозапуск. По этому двигатель выключается после закрытия последней двери, а не после выключения его ключом.
И вот получается, если двигатель заглушить любой дверью, кроме водительской, то БК горит 10 минут, потом гаснет, через 20 минут просыпается и больше не гаснет. До полного разряда аккумулятора. Приходилось через час (на всякий случай) выходить и брелком снимать с охраны и обратно ставить. Тогда через 40 минут машина засыпала. Со второго раза уже, получается.
Если двигатель глушить водительской дверью, то БК не засыпает и через 10 минут первых минут. То есть мне каждый раз приходилось выжидать час после постановки на охрану и брелком открывать-закрывать двери. Если же физически открывать на заглушенной машине водительскую дверь, то включается БК. После этого он опять не гаснет при постановке на охрану.
Шли ошибки по КАН шине. Мне перепаяли приборку и после этого БК перестал вообще засыпать. То есть даже после 10 первых минут. У меня стоит нештатная магнитола. И это было второй причиной, почему БК не засыпал в штатном режиме. То есть у меня сразу 2 косяка обнаружилось. Залили прошивку без штатной магнитолы и всё. Сейчас всё хорошо стало. После постановки на охрану горит БК 10 минут, выключается, через 20 минут включается и горит ещё 10 минут.
Как с Али мультиметр придёт (мечтаю о нём много лет, но руки не доходили купить), загоню машину в гараж и посмотрю ток утечки ещё. На брелке сигнализации показывается напряжение аккумулятора. Совсем мне не нравится, что на тёплой машине напряжение 12.6, после ночи 12.3 один-два дня. После падает до 12.1. Вчера ползал по машине, несколько раз за час открывал, закрывал двери, напряжение упало до 11.9. Само собой, что сейчас зима и аккумулятор уже не тот, скорее всего, буду его менять. Но такое чувство, что куда-то что-то улетает.
