FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
Dens19
16 May 2014
Подскажите пожалуйста код на рулевую рейку форд фокус 2 двиг 1.6. VIN: X9FPXXEEDP8A49228
2008 г.в Подешевле.
FeodorY
16 May 2014
Dens19
1768611 Рейка рулевая, аналог (не намного дешевле) от TRW JRP 847 Рейка рулевая
PiterFF2
17 May 2014
Sever086
В принципе, тут все эти коды уже не один раз фигурировали, но раз у вас похоже беда...
1526146 - бампер передний в цвет, Frozen white
1521127 - бампер передний, грунт
1521605/1521607 (17E814A) и 1367485/1367486 (17B783) - кронштейны переднего бампера правый/левый соответственно
1473806 (HS1) - винт
6549354 (17C756) - гайка
1209177 - передняя ПТФ.
1528560 - накладка на переднюю правую ПТФ
1528748 - хром кольцо на переднюю ПТФ
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
1521596 - переднее крыло, правое
1744971 - блок-фара передняя правая
Не гоняйте.
Max107
17 May 2014
Доброе время суток! Ребят, помогите найти финисы крепежей вот этой детали:
FeodorY
17 May 2014
Max107
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14522869)
PiterFF2
18 May 2014
Max107
Для крепления этих штук нужен следующий крепёж:
Для левого дефлектора:
6649923 - гайка
1388632 - винт
Вроде и того и другого надо по 2 шт.
Для правого дефлектора:
6649923 - гайка
1388632 - винт
1483971 - винт
1026679 - гайка
1232405 - винт
Вроде всего надо по 1 шт.
Rusrom
А это функция на FF2 в штате была? Складывается ощущение, что нет. Просто конкретно такая функция в дверной проводке у FF2 не описана, есть только запуск без ключа keyless start и ещё какая-то keyfree system. Есть правда ещё в описании with/less door entry remote control unit, но сдается мне, что речь тут не о том, а о наличии или отстуствии дверных модулей. А вот конкретно keyless entry указан у ближайших родственников типа Мондео и FF3.
Flint23
19 May 2014
здравствуйте,
подскажите, правильно я понял, что это 1 505 592 лопнула? FF2 sedan 1.6/115
PiterFF2
19 May 2014
Flint23
Похоже на то: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14540836)
slim071
19 May 2014
Добрый день! Финис вот этой штуки на заднем стеклоочистителе ФФ2 Хетчбэк.
PiterFF2
19 May 2014
slim071
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13606101)
FrodoH
19 May 2014
Ищу коды сальников механизма выбора передач. Помогите выбрать на мондео 1.6 механика 2008 гогда
PiterFF2
19 May 2014
FrodoH
На Мондео 1.6 такой же как на FF2 c коробкой IB5 - 1321128 - сальник штока выбора передач
magetra
20 May 2014
Приветствую Вас друзья! Машинка FF2 рест. 1.6 115 л.с. хетч 2008
Нужны finis
1. Бачок расширительный
2. Пробка расш. бачка
Что из аналогов предложите? или взять оба оригинала?
FeodorY
20 May 2014
magetra
Ford 1301104 Крышка расширительного бачка от 290,08р.
аналог
Gates 7410-30085 Крышка расширительного бачка от 135,83р.
Ford 1425193 Бачок расширительный от 1 179,08р.
аналогов нет.
magetra
20 May 2014
Прошу помощи в определении "замка капота" по VIN: WF0PXXWPDP8G04357
Какой замок должен быть у меня с датчиком или без (приборка "капот открыт")
Есть ли аналоги???
Snezhnii
20 May 2014
magetra
По вину - Номер 3M51 16700-BC Финис код 4895286, с противоугонной сигнализацией.
Номер 3M51 16700-AC финис код 4895285, без противоугонной сигнализации.
Valerevich
21 May 2014
Коллеги, подскажите пжл ))
подскажите мотористы и не только. нашел кольца мазды (я так понимаю номинал)
кто уже сталкивался по запчастям есть ли ремонтные размеры мазды или иных неоригиналов (коды накидайте)? ПысПЫс: какой буквенный код бьется двигатель этого вина?
Kodicc
21 May 2014
Valerevich:
"2.0L Duratec HE SEFI (145PS)" оно?
Valerevich
21 May 2014
Kodicc
это я пробил, да... )))
мне бы узнать какой КОД ДВИГАТЕЛЯ ((там 4 буквы должны быть )
PiterFF2
21 May 2014
Valerevich
Мне известен способ узнавания кода двигателя только из свидетельства о регистрации ТС и ПТС.
Valerevich
21 May 2014
Spb_Focus_Man
ок ))) по Екату не пробить? ПТС не у меня есиче
по ремонтным размерам не подскажешь?
PiterFF2
21 May 2014
Valerevich
Ecat я снёс, показался он мне несколько тормозным и геморройным. Но вряд ли там будет эта информация.
Конечно оригинальных колец нет, но можно посмотреть в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ, там в шапке есть производители не оригинальных запчастей, кольца для одноименных двигателей в части ЦПГ думаю одни и те же. Конкретнее пока подсказать не смогу, работа отвлекает...
PiterFF2
21 May 2014
Valerevich
Вот, например, эти кольца подходят для 2.0 Duratec HE, и Мондео 3 в частности:
Kolbenschmidt 800044940050 - ремонтные кольца +0,5 мм, комплект. В экзисте есть в наличии.
Valerevich
22 May 2014
Коллеги еще дурацкий вопрос.
ннадо кнопачки круиза
PiterFF2
22 May 2014
Valerevich
Вот тут вроде хорошо описано:
Круиз контроль, установка. (сообщение #14343144)
Valerevich
22 May 2014
Spb_Focus_Man
я скурил тему... но что то запутался ((( там вроде рули разные у фф3 бывают и кнопки соответственно тоже...
Ak-Cmax
23 May 2014
ФФ2 рестайл 2011 года, механика. Поставил консоль с подлокотником олицованный под дерево. Подскажите код чехла под механическую КПП для консоли с подлокотником!
FeodorY
23 May 2014
Ak-Cmax
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15441734)
юрий917
23 May 2014
Подскажите пожалуйста комплект сцепления и выжимной, ну и вроде какие то сальники приводов нужны?
Ford Focus седан II 1.6 Ti
VIN: WF0HXXWPDH8Y86471
2008
PiterFF2
23 May 2014
юрий917
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13894041)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15479546)
Valerevich
Как я понял, надо смотреть ситуацию номер 1. Если не ошибаюсь, то на авто по приведенному VIN'у нет джойстика РП-7, руль базовый без круиза.
3 people online
3 people online
