Кто нибудь заморачивался проблемой в рус фф разбить питание обогрева лобового стекла, форсунок омывателя и боковых зеркал. Ведь все это как я понимаю висит на одной кнопке и само собой когда включаешь сильно сажаешь напряжение. Вот мне например хочется что бы включался обогрев стекла отдельно от форсунок и боковых зеркал. Ваши советы и мнения по этому.
диверсия
9 November 2007
Обогрев стекол, форсунок омывателя, боковых зеркал
диверсия
Вообщето от кнопки обогрева лобового стекла работает только лобовое стекло, Форсунки греются всегда при включенном зажигании, ну а зеркала включаются вместе с обогревом заднего стекла.
диверсия
Смысл сей переделки? Дайте двигателю слегка поработать, а потом начинаете включать обогревы, какие нужно. У меня зимой работает все (лобовое, заднее и зеркала, печка с обдувом на стекла, сидушки) и как то проблем не замечал
BorisManА мне всегда казалось, что ФОРСУНКИ (вместе с зеркалами) греются при включении обогрева ЗАДНЕГО стекла
Ткни мя рылом в опровержение, коль я не прав
pabliksolЯ как раз обогрев лобовухи и заднего включаю сразу, чтоб движок (с большей чем на холостых нагрузкой, но на щядящих оборотах) под нагрузкой быстрее нагрелся
_OgOgO_:
BorisMan А мне всегда казалось, что ФОРСУНКИ (вместе с зеркалами) греются при включении обогрева ЗАДНЕГО стекла Ткни мя рылом в опровержение, коль я не прав |
BorisMan прав, есичо я могу ткнуть
Round
Stop!
Ерунда какая-то. Не может подогрев форсунок омывателя работать на прямую от зажигания зимой и летом!!!
На сколько помню, обогрев форсунок включаются с "лобовиком" (зимний пакет).
Боковые зеркала, совершенно точно, с обогревом заднего стекла.
Stark:
Round Stop! Ерунда какая-то. Не может подогрев форсунок омывателя работать на прямую от зажигания зимой и летом!!! На сколько помню, обогрев форсунок включаются с "лобовиком" (зимний пакет). Боковые зеркала, совершенно точно, с обогревом заднего стекла. |
Какие Вы хотите увидеть аргументы ЗА "Ерунду какую-то"?
Схемы я привел, они Вас не убеждают, а что убедит?
Могу дать ссылку на топик про обогрев лобового, где видно, что кнопка обогрева лобового включает только обогрев лобового и всё.
см.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2234347Кнопка включения включения обогрева заднего стекла - включает реле, подающее напряжение на 2 цепи - обогрева заднего стекла и обогрева боковых зеркал - моторизированных. Могу положить сюда схему, но это ж бесполезно...
Round
Так что с включением форсунок опрыскивателя? В мануале написано, что они включаются вместе с обогревом лобовика.
Selik:
Round Так что с включением форсунок опрыскивателя? В мануале написано, что они включаются вместе с обогревом лобовика. |
Я же вроде говорил достаточно определенно и мнения своего пока не менял
В моём мануале ничего такого не написано, сделайте скриншот своего мануала, если не сложно.
Вот ещё слазил в "Руководство для станций..." см. картинку
Всё верно. Также нашёл данный пункт в "Руководстве по техобслуж", хотел скрин выложить, но
Round опередил
ВОТ аналогичная тема на МондеоClube. Там, при установке форсунок, человек предложил подключать их к индикации низкой температуры (снежинка). Имхо так с завода и надо было делать.
RoundПрикрепляю скриншот мануала, который даден вместе с машыной "Руководство по эксплуатации" стр 221. Написано там двусмысленно, но я понял именно так, что подогрев форсунок включается вместе с подогревом лба. Это логично, ведь постоянный подогрев при включенном зажыгании - излишество, особенно летом при +35.
SelikСпасибо, пошёл смотреть свой мануал, тока у меня немного другая формулировка, но такая же неправильная...
Ну, с логикой ФМК в этом вопросе трудно согласиться. Обогрев форсунок при плюсовой температуре не нужен.
Остаётся вопрос, а куда этот обгрев подключить, и вообще стоит ли морочиться?
"Снежинки", как и бортового компутера в Фокусе нету.
Остаётся вопрос, а куда этот обгрев подключить, и вообще стоит ли морочиться? "Снежинки", как и бортового компутера в Фокусе нету. |
Тем, у кого в Фокусе нет "снежинок" и БК, можно подключить через любую из незадействованных кнопок в салоне авто. Стоит ли морочиться - вопрос риторический.
Но идея к "снежинке" компа (тем более он есть) очень понравилась, будет время, заморочусь
Alex..
15 November 2007
Об чём спор??? И у меня тоже в инструкции чёрным по белому написано, что задний обогрев стекла работает вместе с зеркалами, а лобовое стекло вместе с форсунками!!!
| Не сочтите за труд почитать тему с самого начала... |
Ах да,совсем забыл доложить:
ОБОГРЕВ ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ РАБОТАЕТ ОТ ЗАЖИГАНИЯ (ПОЛОЖЕНИЕ II двигатель запущен).
проверено обычным токосъёмником, банально продублировано лампочкой 12в.
PS мануал в печку
Stark
Все это хорошо, и токосъемники и лампочки. Но зачем мануал в печку? Вы что считаете, что его писали специально, чтобы морочить нам голову? Делать им больше нечего, особенно по такому пустяковому поводу.
Я заметил без всяких токосъемников - пока обогрев лба не включен, форсунки омывателя покрыты льдом, даже на теплом капоте. Включаешь обогрев - лёд тает на глазах. Вчера - мороз 12 град, нажал прыскалку, мотор зужжыт, не прыскает. Включаю обогрев лба, пара минут, начинает прыскать, сначала маленькая струйка, затем разошлось и струя стала мощной, как полагается.
Может, питание на форсунки подаётся и всегда, но недостаточно для осуществления функции подогрева, а при включении кнопки согревания лба усиленное питание выделяется и на форсунки? Иначе ерунда полная - постоянный подогрев при зажигании, даже летом в жару - эти форсунки просто расплавятся на горячем капоте.
SelikВот вы как раз глубоко ошибаетесь
- форсунки с обогревом лба никак не могут быть запаралелены! Нигде такой схемы нет, ни на одной машине, везде форсунки греются либо сами по себе, либо со своей кнопки, либо от заднего стекла. Т.к. обогрев лба не у всех есть, а вот форсунки греются у всех. И вот такое наблюдение - обогревом лба пользуюсь редко, а вот почему то отталые пятна вокруг форсунок всегда! Объясните? А мануал можети ошибаться, не только на Фокусе есть опечатки и неточности по оборудованию.
По поводу температуры обогрева форсунок - она маленькая, а летом капот и повыше греется - так что не расплавятся, если боитесь что расплавяться, сделайте доп кнопку.
pabliksol
Форсунки с обогревом - не у всех.
Selikцитата: |
Но зачем мануал в печку? Вы что считаете, что его писали специально, чтобы морочить нам голову? |
Да
Так же как и адаптацию программы управления двигателем 1.8 к России
Может, питание на форсунки подаётся и всегда...а при включении кнопки согревания лба усиленное питание выделяется и на форсунки? |
Очень просто. Возьмите "и токосъемники и лампочки" и проверьте свою теорию дабы не разводить словоблудие
перестало подогреваться одно из зеркал, заднее стекло и второе зерколо греет, нормально мож кто чё подскажет зарание спасибо
николай.в
Меняйте зеркальный элемент!
ast_PashOK
7 December 2009
ага, и стоить он будет 1300-1500 руб.
столкнулся с подобной проблемой, думал найти отдельно гибкий нагревательный элемент, да так и не подобрал
Может кто поделится идеей, где его можно найти, а то не хочется что-то такие деньги отдавать за, тупо, зеркало с нагревателем.
CapitanUliss
17 December 2009
Ребята, у меня такой вопрос: ФФ1, обогрев лобового есть, но явно не работает. Я знаю как должен работать обогрев лобового по примеру С-макса, в котором я просто тащусь от этой опции. а тут взял в качестве второй машины фф1, радовался что стекло уже с сеточкой (хотя 2004 год), а он ... не работает.
первым делом полез проверять предохранитель. смотрю крышку, где схема предохранителей - НЕТ предохранителя, отвечающего за обогрев лобового стекла. Я имею в виду, что нет иконки, такой же как на кнопке обогрева. Задний обогрев есть, зеркал есть, сидухи- есть. лобового - нет.
как такое может быть? кнопка включается, загорается. стало быть один предохранитель на обогрев лобового и еше на что то? кто знает, с чем он может быть законнекчен? записался на сервис, но там очередь на 2 недели...
CapitanUliss, могу посоветовать проверить включение подогрева таким образом: включить его на холостых: обороты должны заметно скакануть и бортовое должно просесть...
На самом деле у меня нечто похожее... Да и в этом году форсунки не работают... буду разбираться.
ded_morozz
18 December 2009
ast_PashOK:
ага, и стоить он будет 1300-1500 руб. столкнулся с подобной проблемой, думал найти отдельно гибкий нагревательный элемент, да так и не подобрал Может кто поделится идеей, где его можно найти, а то не хочется что-то такие деньги отдавать за, тупо, зеркало с нагревателем. |
друг купил в митино нагревательный элемент за 600р. 2 пластины, хотел такие же купить но они больше подходят на более круглые зеркала, а у нас продолговатые и узкие, вот тоже хочу на выходных поехать поискать в митино, может есть еще какие то
ast_PashOK
18 December 2009
ded_morozz Во-во. Вам то попроще будет с поиском и покупкой, а мне только под заказ! Нашел в инете фирму ОНИКС, они предлагают нагревательные элементы разных размеров, но ни один из них не подходит, ИМЕННО потому, что зеркало у нас очень узкое.
Если что-нибудь подберешь, дай знать.
Кстати американские веерные писалки не так подвержены замерзанию, в этом году не менял их на зиму на родные с обогревом и они не замерзали пока незамерзайка была жидкой
CapitanUliss
21 December 2009
Да ребята. Лоханулся я . Обогрев таки работает, просто гораздо хуже чем в симаксе. В основном он годится в качестве отпотевалки... А в сЁме он корку льда растапливает минуты за 3-4...
Это непорядок или для ФФ1 это норма?
