На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
674,7K
2,5K
PeJIaKc
2 March 2016
Я когда машину покупал 1.6 ПШ сказали если заказывать с пакетом "авто парковщик" то будет ЭУР, а если без то ГУР
-Почему все так сложно? пожали плечами
а так знающие расскажите человеку что к чему ...
АНДРЕЙ1973
2 March 2016
по теме, ставьте и расскажите нам, как оно. нет фф3 с эур и повершифт. и калибровок нет на такую связку. ни псм-а ни псцм-а
АНДРЕЙ1973
2 March 2016
P
PeJIaKc:
я не видел вообще машин к заказу с такой фишкой, дорестайл фф3 точно. сказать можно все,что угодно.
PeJIaKc
2 March 2016
покупал машину в 11г
bizz41
2 March 2016mobile
kasheybesmertny
Если почитать эту тему с начала, то можно увидеть обсуждения на тему 1.6 пш и ГУР.
Автопарковка в последние годы была доступна только для 2.0, т.к. на все 1.6 стали ГУР ставить. Это было для меня сюрпризом при заказе авто, т.к. я хотел эур.
АНДРЕЙ1973
2 March 2016
автопарковка на 1,6 ПШ никогда НЕ БЫЛА доступна к заказу. на офсайтах все есть, только читать надо.
Андрей812
8 March 2016
добрый день, вчера на пробеге 113000 появился шум при повороте руля,,, кто скажет может у кого было?
xz2005
10 March 2016
Доброго дня, такой вопрос! Как сажусь в машину и начинаю ехать, руль легкий, но по истечению времени руль тяжелеет очень заметно, в чем может быть дело? ( ГУР )
bol185
10 March 2016mobile
xz2005
С ростом скорости руль тяжелеет
xz2005
10 March 2016
bol185
и в парковочном режим остается таким же тяжелым
АНДРЕЙ1973
10 March 2016
падает производительность насоса, либо начинает сильнее перепускать.
Андрей812
13 March 2016
добрый день, вчера на пробеге 113000 появился шум при повороте руля в любую сторону,,, кто скажет может у кого было? у дилера сказали под замену ЭУР, но он в сборе с рейкой только... интересно так ли это что только в сборе? и прям совсем не подлежит ремонту?
RAPT0R
28 March 2016mobile
Подскажите, как часто необходимо менять жидкость ГУР? Не менял с 2012 года с момента покупки авто. На днях залез в бачек, жидкость желто-коричневого цвета, горелого запаха нет. Проверял на салфетке, жидкость прозрачная, без грязи. На сервисе говорят, что срок замены не регламентирован и если не возникает проблем, то менять не стоит. Посоветуйте, стоит менять или нет? Всеже уже 5 год пошёл.
tas70
29 March 2016
Меняйте хуже не будет. Я думаю раз в 2 года менять это мое мнение. Есть полная замена и частичная. Я менял через шприц вытеснением. Из бочка откачал до дна, залил до метки. Запустил поработал. И так 800 грамм 200 оставил на вдруг. А деньги есть можна и 2 литра купить. Хуже не стало. Гур по тише стал работать.В этой теме все есть.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
kasheybesmertny
29 March 2016
RAPT0R
Регламента замены жидкости ГУРа у форда нет, рассчитана на весь срок службы автомобиля. Меняют если потемнела, запах гари в жидкости, повышенный шум при работе насоса, увеличение усилия для поворота руля.
Однако жидкость ГУРа со временем "стареет". В ней появляются металлические продукты износа, накапливается влага, входящие в её состав присадки теряют свойства. Поэтому рекомендуют её менять раз в три года, или каждые 100 000 км пробега.
Leopold_kgd
2 April 2016
Подскажите, а если уровень жидкости ГУР ниже минимума, то можно просто долить (Например FEB I06161 или CHF 11s) или необходимо полностью менять?
p.s. Машине 3 года.
tas70
4 April 2016
Есть возможность поменять меняйте (не большие деньги). А так долить и все. В книжке написано какая жидкость.
mishgan01
5 April 2016
Коллеги, подскажите ФФ3 2012 гв, какую жидкость на долив купить? Потерялась крышка бачка ГУР, она только вместе с бачком что ли продается?
Sem911turbo
19 April 2016
L
Leopold_kgd:
p.s. Машине 3 года.
Долили? Если да, то какую жидкость брали, расскажите. Машине тоже 3 с лишним года уже, ни разу на ТО не доливали, что жидкость гур, что антифриз.
Сказали лишь, что нужно брать фордовскую, она зеленого цвета.
Lord_m33
21 April 2016
Помогите достать инструкцию из etis по замене жидкости ГУР
Leopold_kgd
21 April 2016
Sem911turbo
Нет, пока еще не доливал. В магазине по каталогу смотрели, и предложили FEB I06161 (600 рублей) или CHF 11s (1200 рублей и с их слов она оригинальная). Вот хочу еще до сервисного центра доехать, у них спросить, но пока времени нету. Как поменяю - отпишусь.
Sem911turbo
22 April 2016
L
Leopold_kgd:
Sem911turbo
Оригинал: FORD DP-PS (M2C204A) 1л
kasheybesmertny
22 April 2016
22
kasheybesmertny
K
kasheybesmertny:
Здравствуйте. Focus 3, мотор 1,6, коробка Power Shift. Хочу ГУР заменить на ЭУР. Вопрос к знающим: Какие блоки/модули нужно будет установить/поменять помимо рейки? ...
Отвечу сам себе :
Ну в общем поменял на ФФ3 1,6 с пауэршифтом гидроусилитель руля на электроусилитель. Всё работает.
Что вкратце для этого потребовалось.
1. Поменять в конфиге автомобиля гидроусилитель руля на электроусилитель руля.
2. Рейка электроусилителя,
3. Шлейф проводки рейки (подключается в разъем, закрытый заглушкой, расположенный под аккумулятором, плюсовая часть подключается на силовой 80 амперный предохранитель, масса цепляется на болт на площаке под ящиком для аккумулятора)
4. Тепловой экран рейки электроусилителя (тепловой экран с гидрорейки не подходит),
5. Компрессор кондиционера на мотор 1,6 с ЭУРом. (Компрессор кондиционера на мотор 1,6 с ГУРом имеет другие крепления и для установки ФФ3 с ЭУРом не подходит. Можно конечно было попытаться его приколхозить повернув его по оси на 90 градусов, закрепив на два болта, с сохранением подводящих трубок кондиционера. Так делать не стал, т.к. трубки кондея упирались бы в маслянный фильтр, да и крепление компрессора кондиционера всего на два болта могло привести к его перекосу и ослаблению ремня навесных),
6. Подводящие трубки на компрессор кондиционера,
7. Ремень навесных агрегатов на мотор 1,6 с ЭУРом код.: 1692105.
На сдачу осталось:
1. Исправная гидрорейка, с усиленными алюминевыми втулками (чтоб не стучала),
2. Насос ГУРа с кронштейном (насос выкинут в мусор по причине неисправности),
3. Исправный компрессор кондиционера для мотора 1,6 с ГУРом.
4. 2 ремня навесных агрегатов на мотор 1,6 с ГУРом.
5. Расширительный бачок ГУРа,
6. Все гидротрубки.
П.С.: я вроде как получается единственный владелец ФФ3 с мотором 1,6 коробкой пауэршифт с электроусилителем
badboy71
22 April 2016
Друзья, товарищи! Помощь нужна ваша. Форд фокус 3 2011 год, 1,6 объем. Вообщем проблема такая, при повороте руля влево-право...звук от рейки идет, такой, как будто "моторчик жужжит" на всем протяжение поворота руля. На не заведенное авто тоже самое. Поднимал машину на подъемник крутил колеса влево-право, звук "жужжание" в рейке, такое ощущение что какие то шестерни трутся... Но руль крутиться при включенном двигателе, так же. Тяжелее не стал. Что подскажите? Хана рейке? Может моторчик на рейке крякнул?
bombaster88
22 April 2016
kasheybesmertny
и как по ощущениям? что лучше?
kasheybesmertny
23 April 2016
bombaster88
Руль на холостых оборотах и малых скоростях стал рулиться легче чем с ГУРом. С набором скорости разница чувствуется меньше. Нет характерной для ГУРа "тяжести" работы в крайних положениях руля. Опять же добавился функционал - можно активировать автопарковку, регулировать усилие на руле (если прошить приборку от ST) и т.д. Уменьшился на 1,8 литра расход топлива (думаю, что в итоге расход топлива будет меньше всего на 0,5-1 литр, т.к. пока езжу осторожно - привыкаю к рулю). Веселее раскручивается двигатель, коробка пауэршифт "не поспевает" - иногда переключается с легкими рывками, видимо коробку надо будет "переобучить".
bombaster88
23 April 2016
kasheybesmertny
хорошую работу проделал
Tambov_Wolf
28 April 2016
всем привет.
ЭУР начал глючить, то работает, то нет. руль то нормально крутится, то как в жигулях. системы никакой не замечал, мог с утра не работать а потом работать, мог при движении пару раз вкл/откл...
в общем отдал на диагностику - нет связи модуля управления ЭУР с CAN шиной. начали искать:
прозвонил всю проводку - норма, все разъемы...сняли РР, вскрыли блок ЭУР - причина нашлась.
протерся шлейф о болтик и коротнул на разъем.
пропаяли, все заизолировали и болт покрыли лаком.
собрал - все супер, работает. неделю катаюсь без проблем.
итого - 10 т.руб под ключ (вместе с сход/развалом).
olestro
8 May 2016
badboy71
такая же фигня : поворачиваю руль вправо влево , какой то шорох , как будто что то не смазанное трется друг о друга . А ты определил в чем проблема
