Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
vitasku
15 February 2011
R
Romeo155:
еще С102-8 отсутствует, это от F113 к ПС С1-12
Ну да, логично...
Recuperator
15 February 2011
Машинка рестайл, с датчиком света. Сделал скандинав(реле, предохранитель + короткая перемычка). За 2 месяца эксплуатации перегорели 4 лампы ближнего света (причем горят парами). До этого 2 года никаких проблем не было. Обратил внимание что в положении Auto, при включении стартера лампы не отключаются на время заведения двигателя, а происходит просадка и всплеск. Похоже из-за этого и горят.
igoro4ek
15 February 2011
Recuperator
лампы какие стоят?
Boris98
15 February 2011
Recuperator
У меня тоже горели, причем разные ставил и осрам и филипс, особенно часто горят в мороз, когда стартер крутит.
нужно задержку включения в релюху ставить
Recuperator
16 February 2011
Сначала осрам, потом филипс cool blue (далеко не дешевые)
матвей12
20 February 2011
Пришли наконец мне рылюшки из Калуги. Поставил на Транзит и Газель за 5мин. Работает так; включаешь зажигание --фары не горят , запускаешь мотор ,примерно через 15 сек. загорается ближний. Если надо выключить свет при работающем двиг. , включаем свет и выключам , свет гаснет ,мотор работает.
С Кугой(проводка как на Фокусе) всё сложней!! Нет доступа к рыле света фар и противотуманок. подозреваю что рыле интегрированны в блок предохронителей. Если кто разбирал блок предох. поделитесь инфой, что там внутри?
Boris98 можно конечно вставить это рыле на место R15 с переходником и предохронитель, отключить провод упрвления на переходнике рылюшки. То свет будет включаться после пуска дв. Но мне это не подходит :свет не выключишь при работующем дв. и я хотел чтоб влючались только ПТФ (ксенон жечь жалко!) И еще, рыле ,что левее от R15 ,что влючает? Кто знает?
Romeo155
21 February 2011
М
матвей12:
Это R19 PUMP FUEL RELAY, реле бензонасоса
Russian_Mouse
21 February 2011
Recuperator
Чем дороже лампы, тем больше в них наворочено. Перекальные будут гореть чаще.
матвей12
А с какой радости реле ближнего доступны на Фокусе? Ровно также и в Куге тот же блок GEM рестайловый, в котором точно также снаружи только реле DTRL доступно. Что касается ПТФ, то не знаю как Куге (но подозреваю), а на фокусе они включаются вообще блоком света, механической коммутацией, без всяких реле. А дальше и обсуждать бессмысленно, шапку темы всю перечитайте, там всё есть, включая "как сделать ПТФ".
Boris98
21 February 2011
М
матвей12:
матвей12
Да была такая проблема, поэтому я поставил себе блок выключения света с положением "авто" и теперь в "0" свет не горит.
23 February 2011
Podvodnik1
Полно тем для поздравлялок Не надо путать технический раздел с развлечениями
Tomich
28 February 2011
Ситуация такова:рестайл март 2008,галоген без автосвета.Нужен скандинав без габаритов.Вставил ,как описано в шапке,реле(проверил-рабочее),два преда на 20 и 10А,перемычки на С96 не было-собрал,вставил.При положении ключа "зажигание" ничего не клацает,при положении "стартер"-тоже.Завёл-нету скандинава...Правильно я понял,что теперь нужно тянуть провод с переключателя света на С103-5(он отсутствует)??
Russian_Mouse
28 February 2011
Tomich
Если отсутствует, конечно надо. Это командный сигнал для реле вообще-то
P.S.: а зачем для "без габаритов" два предохранителя? F135 нужен. А вот F110 и F113 - это только габариты (соответственно в режиме DTRL и в режиме PARK при включенном зажигании)
andreysafar
4 March 2011
уже спрашивал, но ответа не получил, и не могу найти, может все же кто подскажет.
мне нужно всего навсего, что бы с включением автосвета включались ТОЛЬКО габариты, а фары работали от датчика света.
хочу просто от габаритов запитать светодиодные ходовые огни (их по новым законам все еще можно =)), а свет оставить как работал.
заранее большое спасибо. Машине уже почти год, а эту маленькую прихоть реализовать так и не могу =(.
ff2+ 1.8 hatchback titanium автосвет датчик дождя.
Нашел свое старое сообщение, на него ответили, даже вынесли наверх ответ =)
но я там спрашивал про противотуманки.
с тех решили перенести ходовые огни из под противотуманок, в блок фар =)))
поэтому теперь и ищу как включать габариты=))
vitasku
4 March 2011
andreysafar
Если рестайл - 110 пред ч/з диод и все, никаких реле не нужно.
ТУТ инструкция от Russian_Mouse
andreysafar
4 March 2011
спс. попробую =)))
110 там же где и 113, просто на 3 раньше, правильно понимаю?
vitasku
4 March 2011
andreysafar
Фото Russian_Mouse
andreysafar
4 March 2011
огромное спасибо...
на твоем счету счастье еще одного человека =)
сделаю отпишусь =)
vitasku
4 March 2011
andreysafar
Я лишь указал на посты и картинки в теме одного автора, не забудьте ему спасибо сказать.
А в теме все давно разобрано, давайте не лениться читать!
andreysafar
4 March 2011
Все купил... сейчас буду ваять, вот только вопрос осталсяЮ для чего там диод?
Я посмотрел, что у людей и без диода загорался...
Попробовал вставить просто предохранитель, 0 реакции. подозреваю что и с диодом будет тоже самое.
Предохранитель целый.
andreysafar
4 March 2011
vitasku:
andreysafar
короче попробовал 110, 113, и 135 вместе и поотдельности... ничего... только перегорел левый ближний =)))
машина апрель 10года.
vitasku
4 March 2011
andreysafar
110 не зажег габариты, т.к. нет провода, идущего с С102-15 ГЕМа на 15 контакт переключателя света.
Ну и остальных похоже также нет...
Злой Пионер
4 March 2011
а можно в шапку внести подробный список для рестайла где какие провода в разъемах должны быть чтобы работал скандинав ?
чтоб сразу глянуть и не тратить время на покупку реле и проч. и оценить надо ли оно или идти другим путем
4 March 2011
ЮГ®
Конкретней.Вроде там итак всё понятно
Злой Пионер
4 March 2011
в шапке написано купить реле и предохранитель , проверить контакты для перемычки , а у некоторых оказывается надо от блока тащить провод и еще вроде про какие-то провода я читал
неохота становиться инженером-электриком для того чтобы скандинав подключить в машине
хочется просто глянуть в блок и оценить стоит заморачиваться со скандинавом или заморочиться дневным светом например . я сам не потащу провод с гема на переключатель ...
chirok75
5 March 2011
Подскажите кто знает. Рестайл с галогеном и автосветом. В 103 разъеме зеленый и черный провода не с красной, а с коричневой полосой. Это тоже самое или нет? С красной идет только белый.
Russian_Mouse
6 March 2011
andreysafar:
Вы изобретаете лишние сложности.
Например: габариты используются для гашения DRL обычно. Как Вы будете осуществлять это? Нормы требуют гасить DRL в случае включения любого другого света (перевод их в режим "габариты" при условии сертификации и в этом режиме - всё равно гашение режима DRL).
Далее: светодиодные огни более-менее фабричного производства имеют режим старта при повышении напряжения в бортсети или требуют запитки от +12 с зажигания. В первом случае вообще ничего не надо делать, во втором достаточно снять питание DRL с перемычки света GEM (разорвав её). Конечно, это придётся провод тянуть, но тем не менее ввиду некоторых причин это БОЛЕЕ правильный способ. Впрочем, можно и не тянуть ничего, а снять +12 с реле разгрузки зажигания в блоке предохранителей подкапотном.
C
chirok75:
Может, конечно, это и красный такой. Ориентируйтесь на номер пина и отсмотрите от него какой провод отходит. Вот с ним в жгуте и работайте (если речь именно о навешивании чего-то на него), а если речь просто о его наличии, то всё равно надо смотреть на пин - так проще.
Russian_Mouse
6 March 2011
У меня ощущение что никто шапку не читает даже минимально внимательно...
andreysafar:
для чего там диод?
Диод для развазки шин +12 батареи и +12 зажигания на машинах с выключателем света с режимом AUTO. Потому что там при подключении габаритов образуется паразитная цепь, не дающая заглушить двигатель.
цитата (ЮГ® @ 04 Марта 2011 (Пятница) 23:01)
а можно в шапку внести подробный список для рестайла где какие провода ...
Для рестайла всё то же, что и для дорестайла. Отличаются только номера предохранителей. Больше отличий нет (ну кроме переполюсовки реле - но это важно только в некоторых случаях и только для собирающих "умные реле" электронные для управления режимами света).
цитата (ЮГ® @ 04 Марта 2011 (Пятница) 23:30)
в шапке написано купить реле и предохранитель , проверить контакты для перемычки , а у некоторых оказывается надо от блока тащить провод ...
В моём сообщении (дорестайл, но рестайл то же самое всё) дана пошаговая инструкция что как ставить и что может не включиться. Найдёте? 8)
Rafa2007
7 March 2011
Russian_Mouse
Извиняюсь заранее если такие вопросы уже звучали в этой ветке:
Имею фокус дорестайл 2007 Гиа, второй раз уже посадил АКБ на машине, потому что оставались включенными габариты - все из-за автозапуска, при перехвате зажигания естественно никакого сигнала нет при включенном свете при вынимании ключа из замка зажигания Вот теперь задумался тоже замутить себе сканд свет Есть пара вопросов: 1. У меня нету положения АВТО на модуле управления светом - в каком положении у меня будет работать включение света и главное в каком режиме будет отключатся свет при вынимании ключа зажигания. 2. Что изменится в режимах управления светом - из ветки читал и понял что на дорестайлах ближний будет гореть без габаритов, а если тумблером (крутилкой) поставить ближний свет - габариты все-таки появятся? И если я вытащу ключ из замка при таком положении - как я правильно понимаю один фиг будут гореть габариты
7 March 2011
Rafa2007
1) Положение авто не обязательно,можно сделать,что бы при автозапуске скандинав не загорался если поднят ручник
2) Если схема одинакова то и на дорестайле возможен скандинав как с габаритами так и без (если не ошибаюсь) В любом случае при включении основного света,габариты будут гореть
3) Если вы выключили основной свет то при выключенном зажигании габариты от скандинава гореть не будут.Принцып прост,включено зажигание,горит скандинав,выключили зажигание погас скандинав
Rafa2007
7 March 2011
Спасибо - а вопрос именно в каком положении работает скандинав - в нулевом? То есть крутилка в положении все выключено должна стоять?
