11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
91,4K
3,4K
igorekschaldo
10 February 2011
У меня форд фокус 2002года 1,8 тди.Случилась такая беда еду я по дороге и вдруг не стого не с сего машина глохнет, и больше не заводиться. Провел компюторную диагностику и выскачили ошибки Р1664(блок управления топлевным насосом- неисправен) Р1564(блок управления топливным насосом -регулировка количества топлива). Что делать???
Chily
10 February 2011
igorekschaldo
Да собственно и так понятно. В топливной системе нет давления. И тут выборов не так много, либо бензонасос приказал долго жить, либо фильтр забит наглухо, либо датчик давления сбрасывает всё в обратку.
piter1
10 February 2011
Блин кто знает. Как мигать дальним в русвокусе 2004 года? Пол года катаюсь и только заметил, что дальний подрулевым рычажком можно только включить на постоянку а пару раз просто мигнуть не получается.
Chily
10 February 2011
piter1
А попробуй нежнее потянуть за рычажок. без щелчка.
piter1
10 February 2011
Chily
Попробую конечно завтра но мне кажется что не нигает
Chily
10 February 2011
piter1
Утро-вечера мудренее.
Беркут
10 February 2011
piter1
Не надо давить "на себя" до одури! Просто слегка потянуть, но не "до щелчка". Потренируйтесь, все очень просто! Удачи!
cross1208
10 February 2011
igorekschaldo
Топливная система дизелей отличается от бензинок. Топливо от бака подается электрическим насосом расположенным внутри ТНВД через топливный фильтр. Ошибка Р1564 характерна для выхода из строя электронного блока управления подкачивающим насосом , непосредственно выхода из строя транзисторов в этом блоке управляющие соленойдом ( клапан насоса) . Почитай эту тему ФФ1 Двигатель сдох на ходу (сообщение #9100276) У автора хоть и не удачный опыт ремонта, но он дает ссылки на пошагавые инструкции по ремонту правда на английском. Откроешь инструкцию на youtube тебе еще ролики в очереди откроются по ремонту этого насоса. Смотри и изучай. Удачи.
Vovan_mail
12 February 2011
azzee
И добавка если чего я тут не напутал, время уже спать Распиновка.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/331857.gif
geNoks
11 February 2011
Подскажите !!!Сегодня утром завёл машину и сам пошёл греться домой минут через десять возвращаюсь а из печки дует холодный воздух(датчик температуры показывает 90 градусов--стоит вертикально) даю обороты начинает дуть тёплый воздух и датчик температуры "падает"--уровень антифриза в норме!!! (ZETEK-2.0) термостат или что-то другое
Святослав909
11 February 2011
geNoks
Если шланги горячие ,то проверь сам датчик.
Numme
11 February 2011
geNoks
температура естественно будет падать, на улице то ) когда вы горячий воздух из под капота забираете в салон.
К слову, в -20, машина на холостых за 10 минут не разогреется до 90градусов! а стрелка вертикально вверх будет уже на 60-70 градусах стоять. так что вы сами себя немножко в заблуждение заводите.
По поводу, почему дует холодный а не горячий, салонный фильтр давно меняли?
kasav
11 February 2011
igorekschaldo
может дело в зиме. У одного моего приятеля топливо на ходу замерзало, так он еще и фильтр дополнительный возил с собой на случай если замерзнет.
Johnnie Walker
11 February 2011
Народ вот у нас мороз ударил было 0 стало -10-12 и опять стали глючить двери...сегодня например сигналка не закрывает двери приходится открывать пасаж.дверь закрывать дверь водителя и одну заднюю и закрываю боковую ключом...ставлю на сигналку...можно как то с этим боротся?(пысы в замке вод.двери лёд поэтому в тексте пассажирская дверь) задняя дверь на сигу не реагирует только вручную кнопку нажимать...в прошлый раз когда морозы ударили тоже самое было
Numme
11 February 2011
Optimus Prime
у меня на морозе, сигналка открывает и сразу обратно закрыват . на прогретой машине причем этого нету. видимо сигналка тупит, но на ЦЗ всё без проблем как положено.
iwantaudi
11 February 2011
Доброго всем времени суток...я сегодня зарегистрировался ибо созрел первый вопрос...ездил до этого на фф1 1.6 вообще никаких проблем...только масличко кашерное...взял недавно 1.8 и все тоже замечательно, но РАСХОД!!! это ужас...при совершенно экономичной езде показывает 13-14 литров...а если уж дать по жопке этому обжоре...то вообще 20-22 показывает...я не олигарх...поэтому на фокусе и езжу, что пока бабосика не много...в чем дело то??? я лично грешу на бортовой...ибо при обнулении среднего расхода показывает 55 литров затем после того как поехал, начинает сбивать данные вниз, но все же 14-20 литров это перебор, учитывая что прошлый кушал в том же городе и том же цикле около 9-10 (все данные по зиме)
И еще одно...после интенсивной езды, ну скажем, подъезжая к светофору...обороты держаться пару секунд где-то на 1.5-1.7...затем падают до нужного уровня...Вроде бы не лошадь-есть не просит...но терзание вызывает...может у кого есть подобная проблема?
Chily
11 February 2011
iwantaudi:
Да уж . У меня тот же двигатель и средний расход город-чуть трасса 9-11 литров при режиме "и в хвост и в гриву". Но иногда в вечных тырканьях и 15 показывает.
При обнулении так и должен показывать.
Надобно проверить двигатель.
FICUS 1
11 February 2011
iwantaudi
у меня аналогичный двигатель, расход зимой по городу около 11.5-12л
предлагаю съездить на диагностику.
iwantaudi
11 February 2011
ой вот как не хочу к этим " и тут и там" ехать...они 101 причину найдут, затем исправят, денег возьмут немерено и НИХ...Я это не изменит...а потом еще скажут в добавок, мол..." да вы знаете, это вообще нормально"!!!
Беркут
11 February 2011
iwantaudi
А может пока на компьютер не смотреть, а проверить расход старым проверенным способом: бак до отсечки, суточный одометр на "0", поездить километров 150-200, на той же заправке и на той же колонке до отсечки. Показания на колонке - реальный расход, а реальный пробег - на суточном одометре. Ну а дальше просто арифметика. Удачи!
bronepoezd FFC
12 February 2011
Доброе утро всем. возникла следующая проблема, включаю заднюю передачу, начинаю отпускать сцепление скорость вылетает, воткнул раза с десятого только, что могло произойти? машина рус.фокус 1.8. заранее спасибо!
vlats
12 February 2011
FICUS 1
такой же мотор,последний замер показал 8 литров на сотню..может дело в бензине,т.е. в его качестве?заправляю 98-й.езда кстати 50% город,50% трасса,но без пробок.ну и подогреватель на 220 в наверное влияет,нет пусков на холодную
vlats
12 February 2011
bronepoezd23
тут советуют подождать несколько секунд,прежде чем врубать заднюю,не синхронизирована.тоже один раз никак было не врубить,врубал первую,потом опять пытался.помогло только проехать вперёд полметра,сразу врубилась
Хрумзик
12 February 2011
Добрый день! Подскажите как открыть водительскую дверь на FF1 америкос,центральный замок работает(штатный),а ручками не снаружи,не с салона,вообще не реагирует или подскажите как снять обшивку с закрытой двери.Плииииз замучился по салону скакать Спасибо!
Vovan_mail
12 February 2011
Хрумзик
При закрытой двери без повреждения обшивки не снимешь.
Хрумзик
12 February 2011
Vovan_mail
А можно если снять часть обшивки у ручки со стороны салона и потянуть за тросик,получится что-нибудь?
Vovan_mail
12 February 2011
Хрумзик
До самого тросика вроде долезешь. Но толку то не будет. Видно у тебя что то с замком. Если ни ручкой из нутри и снаружи ноль имоций.
iwantaudi
12 February 2011
Спасибо большое всем, а по поводу оборотов кто-нибудь может ответить? или это нормально...но вроде на прошлом фф такого не было...
Хрумзик
12 February 2011
Vovan_mail
Спасибо.А не знаешь толк будет если вызвать вскрытие дверей или дешевле обшивку на разборке купить?
Vovan_mail
12 February 2011
Хрумзик
Вот тут я не подскажу потому как не знаю стоимость обшивки и стоимость услуг. От второго если пипец именно замкам толку не будет, потому как они и полезут из внутри к самому замку. Пытайся сними ручку и накладку там ковыряй))), не получается пробуй дальше уже с самой обшивкой.
Двигатель не заводится
