Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697,3K
1,3K
4K
goodtm
4 February 2011
Всем привет.. хетч 5д дорестайл,06г.. часто появляется сверчок в р-не задней правой двери.. и никак я не пойму,что там дребезжит..назойливый такой писклявый дребезжок. Все собираюсь,кого-нибудь туда посадить,чтобы определили источник звука,да не получается еще...
Еще бывает дребезг где-то в торпеде,в верхней части..то-ли жалюзи климата,то-ли что еще..
Scrudg
4 February 2011
igoruher:
народ если кто знает как лечится помогите за...бся уже слушать где-то в районе замка 5-ой двери на хэтче 07 г/в дребежжание на всяких неровностях на дороге
Сначала вытряхни абсолютно всё из багажника и покатайся...
Deluxe0488
4 February 2011
Подскажите, как лечить дребезжание в районе средней стойки, где крепеж ремней безопасности?
injector
5 February 2011
Deluxe0488
Никак. Вариант, проклейки уплотнителем я не рассматриваю. Я недавно был в техцентре, попался хороший мастер, я ему как раз задал вопрос на счет сверчков. Он сказал что в средней стойке самое распространенное, ибо там полая накладка, и если не дергать туда-сюда уровень крепления ремня, то можно этого избежать ну и конечно холода.
Hrych
8 February 2011
Мущщины, спинка заднего сиденья в оси крепления люфтит, соответственно при проезде неровностей напоминает о себе бряканьем "незакрепленного предмета".
Кто сталкивался, как устранить?
andrew1991
8 February 2011
Hrych
Распереть спинку от органайзера чем-нибудь плотным (например, куском резины).
igoruher
9 February 2011
Да я так делал - не помогает. Даже с открытым багажником пробовал проехаться (из-за уличного шума ничего не услышал)[Сначала вытряхни абсолютно всё из багажника и покатайся... ]
igoruher
9 February 2011
Scrudg
10 February 2011
igoruher
Сажай кого нибудь за руль(ну не кого попало конечно ) складывай сиденья и сам головой в багажник... Если действительно зудит "в замке" там по идее только если резиновые упоры с пластмассовыми пятачками которые по краям скобы... я на эти пятаки ещё по полоске пластмассовой приклеил (т.е. толще сделал). Но если дребезжание- поприжимай обшивку, если внутри двери- вскрывать надо...
kukuruzo
10 February 2011
Я пол года искал периодически появляющееся дребезжание в районе перчаточного ящика...Снимал этот бардачок смотрел смотрел..ну нечему дребезжать, и только спустя пол года меня осенило. Это был воздуховод который в ноги переднему пассажиру дует. Прижимаешь его к вверху и все звук пропадает
kukuruzo
10 February 2011
А еще у меня происходит загадочный свист, природу которого выяснить я не могу...
Свист появляется только при соблюдении определенных условий
1. Температура за бортом должна быть менее 22-х градусов по цельсию
2. Скорость должна быть либо 90км\ч, либо 60км\ч, чуть больше или чуть меньше скорость, свист прекращается
Вот такой аэродинамический эффект создает нечто
Deluxe0488
10 February 2011
kukuruzo
А где этот воздуховод находится? Надо перчаточный ящик снимать? Тоже хочется избавиться от этого сверчка.
kukuruzo
10 February 2011
Deluxe0488
он прям под бардачком, ничего разбирать не надо, его так видно..выглядит так же как и воздуховод под заднимим сидушками
Biaggi
10 February 2011
Появился сверчок толи в заднем плафоне, то ли в стопоре. Начал читать тему... Решил выявить где всё таки это насекомое. Проехался по неровностям выключив музыкуи печку... ЁПЭРЭСЭТЭ!! Оказывается у меня и там сверчок и там, а ещё на задних сидениях и на стойках Теперь говорю себе НУ ЗАЧЕМ Я ЧИТАЛ ПРО ЭТО ВСЁ?! Ездил бы себе с одним сверчком)) Теперь придётся их ликвидировать!
ТерАн
11 February 2011
У меня тоже что то непонятно твориться при включении обогрева заднего стекла в 5-ой двери появляется какой то не понятный звук. У кого может какое уже было раньше, что то я этого не замечал, а тут стоя на месте услышал включил обогрев появляется этот зверчок, выключил он пропал. Шайтан однако
Андрюха
11 February 2011
ТерАн
Аккуратнее с этим. Очень похоже на плохой контакт в соединении. Проходит искра. Как итог - повышенный нагрев в этом месте и кз...
CTPOHr
11 February 2011
Я на сверчки никогда не жаловался, всегда все было Ок, но вот зараза завелся один после мойки (грешу на лед под стеклом), едешь и что-то не скрипит в районе лобовух и а пощелкивает...иногда прям бесит, причем появляется не сразу после движения, а через некоторое время после езды по неровностям...жду тепла, надеюсь выгоню ибо всегда гордился своим федей в этом плане, катал друзей у которых авто посолиднее, так даже они говорили что так тихо в салоне и мягко машинка едет...а тут...
P.S. Самый больной и распростаренный сверчок у фокуса в правой задней части где полка (особенно на скруичвание кузова), бесил он меня долго, так вот ликвидируется он с помощью ВэДэхи 40, откидываете сидуху, пшикаете на ухо крепления, растираете и пшикаете хорошо в сам замок, гарантированно сверчок оттуда улетит. Я вылечил и ненарадуюсь.
sadc
11 February 2011
CTPOHr
точно такая же проблема с треском. причем пока машина холодная тишина. со временем начинает появлятся при пересечение неровности дороги. думаю может панель приборов как то соприкасается со стеклом ?
SenatorAlex
11 February 2011
kukuruzo
Если есть антена, то это она. Я откручивал, сразу свист пропал!
Scrudg
11 February 2011
sadc:
CTPOHr
Если у авто была замена стекла- это скрипит(чикает,трещит не знаю как назвать этот звук) молдинг... Стекло заменил- сам мучился и контору что устанавливала дрючил в хвост и гриву... пролью силиконом по периметру- дня три тишина, потом опять начинается. Короче допинал я их поменяли молдинг оригинальный на аналог(по форме один в один) резиновый... и всё...ТИШИНА... а ведь до этого я их заставил стекло заново вырезать и клеить, и всё бестолку... Так что попробуй спрей силиконом пройти по периметру...
iguana
12 February 2011
в мороз замерзает и ехать просто опа
sadc
12 February 2011
Scrudg
У меня стекло родное с подогревом. Правда производства Бор. Поставил растяжку эти звуки вроде прекратились.
Может конечно все таки и молдинг стекла. Что за молдинг такой и вам его без снятие стекла заменили?
Молдинг родной и в самом деле дубовый Может на испанцах другой.
Scrudg
14 February 2011
sadc
Родной молдтнг пластмассовый-дубовый...
Когда решили менять тоже хотели без снятия стекла, хоть и сказали что уже так делали но что то не получилось у них снять (может из-за моего присутствия ), пришлось выпиливать стекло. Молдинг поставили резиновый, у них был целый рулон, так что я думаю в конторе что стёклами занимается должен быть такой... С торца если смотреть по профилю один в один абсолютно... Мне поменяли бесплатно, т.к. стекло с молдингом пришло в комплекте и у них же ставил по страховке, потом весь мозг им "съел" с этим скрипом- заменили...
ТерАн
14 February 2011
Андрюха™
да я еще заметил, что этот звук появляется только, при включенных фарах, печку т.е. при полной нагрузке. и что смотреть от куда начинать ума не приложу
CTPOHr
14 February 2011
Scrudg
я всетаки склоняюсь ко льду под молдингом, ибо сегодня начало трещать еще и с моей стороны, у нас погода такая, днем -2-3, все тает, вечером под -12-13...устром сажусь и сразу все хрустит, подожду тепла, там посомтрим. Пытался сегодня ВДхой подлезть под молдинг, подлез только на 5 см, остальное наглухо сидит, отгибать страшно, вдруг сломаю.
Only You Baby
14 February 2011
У меня летом там дребезжало..ехал на море))думал убью кого нибудь..
Потом диллер менял стекло по каске)))вроде пропало..
Зимой появляется иногда..но выгребаю лёд из желоба и всё нормально.
Сейчас правда..бесит одна вещь скрип климата при холодном запуске первые секунды 3-4 это нормально?)
sadc
15 February 2011
Only You Baby
Это что за желоб?
komdem101
15 February 2011
sadc
где дворники... и в седане багажник под стеклом, там довольно приличное углубление
iguana
15 February 2011
трещит спойлер на хэчике вода попадает и замерзает. после теплого бокса наступает на время благодать.
CTPOHr
15 February 2011
iguana
за ночь машина в теплом боксе не просохнет ни за что, будет только хуже, вода попадает во все швы и пазухи кузова, где в последствии замерзает и может привести к плачевным последствиям..так что если и ставить в бокс, то по моему мнению, дня на 3-4...
