Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,4K
DmitryST
25 October 2010
У официалов купил комплект чехлов КОД 1485331, на фокус 2 2006 года 2l, в комплекте 2 пыльника, смазка и хомуты, удовольствие стоит 1853р. Пыльники GKN оба, внутренний "GKN GI 2300I CR 1800000974 TO 258" номер внешнего не скажу уже поставил, но можно посмотреть.
Устанавливал сам, правая сторона, 2300 платить за 2 часа работы это перебор!!!
1. отворачиваем ступичный болт, снимаем колесо
2. откручиваем гайку шаровой опоры и выприсовываем палец из поворотного кулака с помощью съемника или кувалды но без фанатизма
3. извлекаем привод наружного ШРУСа из ступицы, снимаем большой хомут внутреннего пыльника и привод у нас в руках.
Не сбивайте наружний ШРУС он не съмный производитель не рекомендует это делать!!!
4. с привода, с внутренней стороны нужно снять трепоид делается это в тисках, предварительно сняв стопорное кольцо, с помощью съемника, можно сбить его молотком с использованием мягкой металлической пластины (латунь или мягкое железо) предварительно сняв 3 линзы и собрав иголки подшипника трипоида (34 иголки в одном).
5 меняем пыльники ШРУС через внутреннюю сторону привода, предварительно очистив его от грязи и смазав маслом (любым машинным) для более легкого одевания пыльника внешнего ШРУС через утолщение привода
6 одев оба пыльника и закрепив их тонкие концы на приводе, обратно ставив трипоид на вал. Я сажал его на горячую, для этого разогрел его в духовке на газу до 250 градусов, одел на привод и с помощью металлической трубки подходящего диаметра, легким ударом молотка по трубке вернул его на место делать это надо быстро в течении 20-30 секунд иначе привод разогреется и надо будет трипоид ставить на место с применением усилия.
7 после остывания собрал подшипники трипоида, набил смазку 50 г. во внешний пыльник, и 130 г. во внутренний, смазки разные. Если внешний или внутренний пыльники разорвались в хлам и в подшипники попала грязь, необходимо всю смазку смыть в соляре, начисто все промыть дабы не было образива, и набить новую после чего все поставить на место.
Это наверное для тех кто имел опыт мелкого ремонта с тазиками ну вот как то так!
P.S. Пыльники GKN хорошие, но именно таких в какие идут на конвеер Ford в магазине не найти, сервесмены редиски за ними нужно смотреть иначе че то не до делают и ли напишут что не делали или не меняли(касается гаек и болтов под замену и т.п.)
gda
2 November 2010
Подскажите какой пыльник подойдет на шруз, если родного в городе на FF2 2008г. нет!
От какой марки машины можно поставить?или размеры диаметры внутренний, внешний итд.
Равновесие
2 November 2010
gda
Двигатель какой?
-Ал-
2 November 2010
G
gda:
...какой пыльник подойдет на шруз, если родного в городе на FF2 2008г. нет!...
На наружный ШРУС приводил список Про пыльники ШРУСов (сообщение #5713677)
Nord-West
3 November 2010
DmitryST
Не может там быть в наборе двух разных смазок... У меня правда набор 1322210, для авто, выпущенных с 29.03.2004 по 10.04.2006... Там два пакетика по 85гр. со смазкой 1122899
У Вас, как я понял, набор 1485331 (10.04.2006 по 15.01.2008). Внутри была какая-то другая смазка?
DmitryST
6 November 2010
Андрей добрый вечер, я приобрел у дилера комплект 2х пыльников наружный и внутренний.
На коробке следующие надписи:
Z03-15C01
КОД: 1485331
Order: 10281013
Дилер UR16801
В комплект пакета внутреннего пыльника входила смазка G-PS на пакете была маркировка G-PS XS 4...(цифра стерлась)M1C230DA массой 85 г. коричневого цвета, достаточно жидкая как нигрол на морозе, во внутреннем пыльнике трипоида родная смазка такая же была.
В комплект пакета наружнего пыльника входила смазка O-LI, 2 пакета по 50 гр, на пакете была маркировка O-LI 95SXM1C230EA черного цвета как обычная графитовая смазка ШРУС, родная в наружном пыльнике аналогичная.
Вот это вся информация, надеюсь она внесет ясность.
Kirka128
20 November 2010
damir79:
Порвался наружний пыльник шруса справа. Купил от ВАЗ-2108 и поменял. Подходит один в один. Заодно набил смазку шрус-4. До этого было легкое похрустывание на поворотах, после смазки оно пропало. Шрус я снимал целиком, справа снимается легко. Вынимаешь привод из ступицы, откручиваешь два болта промежуточного подшипника и привод целиком вылазит. Предварительно нужно слить масло из КПП.
Когда менял пыльник пытался выбить внешний привод шруса, зажав его в тиски. Били аж искры летели - бесполезно. Видать заклинило стопорное кольцо. Пришлось снимать внутренний привод шруса, в нем стопорное кольцо снимается отдельно. Затем пыльник шруса протягивали через толстую часть привода. Диаметр внутреннего кольца с 19 мм растянулся аж до 4 см , потом опять стянулся. В общем можно поменять и так.
Подтверждаю... Сегодня менял оба пыльника(левый наружний и правый наружний)... Поставил от восьмерки. Посмотрим сколько протянут.)
spbspidir
25 November 2010
На правом колесе лопнул пыльник, я не заметил и отездил, как я думаю ПОЛГОДА!!!
На Ford сервисе предлагают поменять шрус внешний(14000руб:((() или промыть всё и заменить пыльник...
Как быть...
oleg33petrovich
25 November 2010
spbspidirШрус вещь капризная. Если в него попадет вода с песком , то дни его сочтены. Подешевли :нечего не делать и заменить пыльник. потом покататся, понаблюдать. (заменить в зборе не когда не позно).
AL-DL
25 November 2010
oleg33petrovich
Если хорошо промыть шрус, смазать и посмотреть тугой он в перемещении или нет, то можно определить: если тугой значит почти новый, если с большим люфтом, то сильно изношен.
Kirka128
4 December 2010
Да ШРУСам сносу нет. Стальной стакан, шарики стальные, звезда эта тоже из хорошей закаленной стали. Сепаратор самое слабое место, на мой взгляд. Но если сильно с повернутами колесами не гарцевать, то можно кататься не думая ни о чем.
На моей практике ШРУСы переставали хрустеть спустя какое то время. Промыл все бензином\соляркой, на чисто, заложил новой смазки с молибденом, заменил пльник, если рваный, ездий себе и ездий. Я правда в смызку добавлял еще дисульфидамолибдена сверх нормы. Было у меня в виде порошка. И, не ожиданно для себя, через месяца 4 не заметил привычного хруста. Как то сам пропал, а я и не заметил сразу.
AL-DL
4 December 2010
Kirka128
Как-то пытался в химреактивах отдельно купить дисульфид молибдена, он оказался заграничным и больно дорогим. Так и не купил.
Kirka128
5 December 2010
AL-DL
forevord
25 January 2011
если в дороге порвалась резинка шруса, обратите внимание на эту ссылку
Бендер.
25 January 2011
forevord
а где ссылка то ?
forevord
25 January 2011
" vekev.ru/help/remont-shrusa "
-Ал-
25 January 2011
F
forevord:
http://vekev.ru/help/remont-shrusa
Это описывается тот редкий случай, когда разрые удалось СРАЗУ заметить (типа налетел на проволоку, заскрежетало, проволоку вытащил и увидел, что она порвала чехол).
Чаще же разрыв удается заметить только тогда, когда всё масло вылетело и, вместо него, набился песок. Тогда уж замена ШРУСа неминуема, один чехол менять бестолку
gaynnick
4 February 2011
Привет всем.кто-бы мог подсказать про левый внутренний пыльник.
FF2 07.2008 2.0(AODA) АКПП.
заранее всем спасибо
gaynnick
4 February 2011
дали оригинальный номер (1 552 958) ,но могли ошибиться.
Равновесие
4 February 2011
gaynnick
Да, номер верный...
gaynnick
4 February 2011
может есть подходящие от каких нибудь мазд,пежо?
gaynnick
7 February 2011
эээй ,что никто не знает?
kkp
2 March 2011
за столько времени так и не сделали нормальный ФАК по пыльникам на ФФ2
serkor
16 March 2011
gaynnick:
Номер правильный, Только стоит как "чугунный мост" У меня тоже левый внутренний сопливит. Дайте совет, что можно приладить за разумные деньги
gaynnick
20 March 2011
дешевле купить комплект из 2-х пыльников № 1552974.
Stalex
20 March 2011
Приветствую! порвался пыльник внутреннего Шруса оригинальные пыльники не адекватно дорогие ...может знает кто от какого авто может подойти пыльник на ff2 ???
Evil Genius
25 March 2011
Поменял вчера внешний пыльник шруса 2.0 АТ, брал комплект под финисом 1 485 331 (1 371,27 руб) внешний втал как надо, а внутренний пыльник из этого комплекта неподошел.
СеданщеГ
26 March 2011
Evil Genius:
Именно по причине того что купил комплект для авто 2.0 но с механической КПП
1485331 ПЫЛЬНИКИ ПРИВОДНОГО ВАЛА (DURATEC HE, MTX75)
вот этот код тебе нужен(не 100%) 1461251
Evil Genius
27 March 2011
СеданщеГ:
1461251
За код спасибо, учту, но мне нужно было заменить именно внешний пыльник.
СеданщеГ
27 March 2011
Evil Genius
Тогда нужно было брать по коду VKJP 1048
А если будешь барыжить свой то уточняй что он у тебя от MTX75
