Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
553,3K
2,8K
alex_velikockii
24 October 2010
Хочу помыть инжектор. Вот теперь непонятно : есть ли у нашего двигателя обратка? Как замерить компресию в цилиндрах , если система зажигания распределенная(на каждую свечу -катушка). Может кто это делал -поделитесь опытом. Примного благодарен!
artem_kh
24 October 2010
alex_velikockii
Номер детали(podushki) pls:)
alex_velikockii
24 October 2010
artem_kh
Смотри в Exist JP Group B2012, ну или ее аналоги
JohnniM
25 October 2010
Добрый день друзья соратники любители американского автопрома))) у меня вопрос - на прогретом движке появляется звук "дизеля"...что за звук такой и на что обратить внимание???
wash
26 October 2010
alex_velikockii:
Ребята всем привет! Вчера поменял гидроопору. Как и было где то здесь описано, поменял только резинку, для нашего 2,3л подходит резиновая часть со 2-го фокуса, машину как подменили, очень тихо и плавно работает. Моя когда снял резинка просто отвалилась, незнаю как это я на ней ездил. Все стоило 1600руб, Подушка фирмы RUBBEX
Рад, что мой рецепт работает и для 2.3 литрового движка
Бакен
30 October 2010
купил от фф1,
родная состоит из подушки и ал. кронштейна
родная подушка крепится на скобки, у фф1 - на гайку
отпилил лишнее у кронштейна, просверлил дырку и все собрал
прошло уже 3 мес. - все нормально
artem_kh
8 November 2010
Друзья, кто-нибудь знает какую функцию выполняют у нас 2 клапана на впускном коллекторе? Связаны ли они как-нибудь с АКПП?
Еще появилась такая фишка... появились рывки, если стоять с заведенным движком и АКПП в положении D, как буд-то первая передача не может удерживаться. Под нагрузкой, в движении все ОК. Хелп.
JohnniM
8 November 2010
artem_kh
единственное что могу подсказать то что при нажатом тормозе в положении Д немного газануть то машина должна стоять, в противном случае муфта не правильно работает...а если при переключении с П на Д у тебя толчок то на прогретой машине у меня такая же байда
JohnniM
8 November 2010
wash
гидроопора это справа под баком с антифризом?
Andrey2106
8 November 2010
JohnniM
да под бачком
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
Понял, спасибо...а вот вопрос если при запуске двигателя одиночный стук слышен с нижней части - там может стоит какую то опору посмотреть на коробке...там восьмерка - вроде так она называется???
RAV-ZX5
9 November 2010
Вчера проехался на двухлитровом втором фокусе на автомате - жалкое подобие 2.3 zx5, уж пусть извинят меня фокусоводы двухлитровых девайсов.
artem_kh
9 November 2010
У кого-нибудь есть доступ в базу запчастей? Посмотрите пожалуйста код клапана добавочного воздуха, который стоит у нас на впускном коллекторе. Проверил сейчас, в одном из них обрыв.
wash
9 November 2010
JohnniM:
Andrey2106
На автомате, если порвана восьмерка, то будут одиночные удары при переключении с D на R и обратно, поскольку меняется направление вращения шкивов и коробка дергается по направлении вращения. На механике, думаю, тоже так же - но уже при отпускании сцепления...
JohnniM
9 November 2010
wash
Понял...спасибо
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
wash+1
Но при запуске это скорее всего к гидро
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
Спасибо буду смотреть. Отчетливые и неприятные (как молотком по днищу) именно при запуске..а вот при переключении с между R и D появляются незначительные толчки только на хорошо прогретой коробке и только с R/P на D
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
У меня был стук..поменял гидро опроу(но не из-за этих симпотом).Сейчас тоже есть толчки на прогретой машине с Р на Д)грешу на ыосьмерку..сейчас машину продал..друг теперь ее менять будет)уже купил самую простую Феби за 600р для проверки.
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
а это событие по замене уже случилось или у друга только в планх...важен результат, кстати а где покупал??? я просто барахлюсь в павильоне 300 на алмазе для американского автопрома но я думаю 8-ку можно и в 110 - м взять ан том же алмазе, ведь разницы нет???
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
не пока не случилось)она валяется в багажнике. я покупал ему в екзисте Febi 22163 Опора двигателя 676,98р.
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
Спасибо еще раз..номер детали я переписал, за такие деньги куплю и пусть пока поваляется у меня в багажнике)))
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
Я именно так и думал когда заказывал)
Единственное нужно пораньше снять вопросы с гидро опоры т.к ее кончина может привести к гибели других 2-х
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
Такой ламерский вопрос - другие две кроме гидроопоры - это есть 8-ка и еще какая то??? правильно думаю...а какая и где
Andrey2106
9 November 2010
Восьмерка это коробка , прямоугольня под АКб и гидро под бачком
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
блин был на фокусировке надо было спросить у знающих людей...тыкните пожалуйста палцем где какая опора)))...полезу искать в указанные места))) хотя гидро она на виду и по состояию - хороша но это только визуально, восьмерку припоминаю внизу на коробке..если не ошибаюсь такая не симметричная восьмерка
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
да не симметричная) гидро видна..а прямоугольная, снять акб площадку под нее и видна будет
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
Теперь полная картина обрисовалась))) я на гидро еще грешу по поводу глухого постукивания с правой стороны на кочках...опору аморта поменял, стабилизатор и стойки стаба тоже...может там опоре пришел капец и она дает такой стук...хотя на холостых очень ровно все работает
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
100% мой случай...именно так у меня и было...постукивало, стойки, опоры потом гидро совсем накрылась и стало ясно откуда ноги растут
JohnniM
9 November 2010
Andrey2106
гидроопора на вскидку сколько стоит??? есть ли разница америка или европа. Еще один момент у меня присутствует на прогретой коробке появляется трущийся звук - был у мастера который эту коробку знает как свои пять пальцев...он вынес вердикт - с коробкой все нормально - смотри опоры движка...вот как то так
Andrey2106
9 November 2010
JohnniM
Гидро только своя) стоит около 5 тысяч остальные от евро фокуса подходят
