14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,5K
1,5K
10,2K
Hoop44
19 October 2010
Друзья, повторно задам вопрос, просто есть 2 разных мнения, но нет ответа.
Одинаковы ли кнопки открывания багажника на хетче рестайла и дорестайла?
vadimtr
19 October 2010
IRET
так у меня же ровно съело а не набок и оба колеса задних
19 October 2010
vadimtr
Проверяй сход развал, не тормоза это.
Евгеныч
19 October 2010
Здравствуйте, стандартные шины на фф2 стоят 195/65/15 на зиму хочу поставить 195/60/15 человек который работал в салоне сказал что такое изменение скажется на показаниях тахометра спидометра одометра расхода топлива. и что за пол года показания компьютера собьются от реальных безвозвратно так как зима долгая
-Admiral-
19 October 2010
добрый день!
есть ли какая нибудь защита от несанкционированного доступа к безобаку? (так как крышка бензобанка открывается рукой)
Ximm
19 October 2010
Евгеныч
машина и так низкая, не понимаю нафиг тебе надо ее на 1 см еще ниже делать? человек совершенно прав - спидометр будет завышать показания где то на 5%, расход будет тот же если расстояние мерить по тому же одометру а не реальное...
З.Ы. кстати 60 профиль дороже выходит !!!
IRET
19 October 2010
vadimtr
если под углом съело то это развал.
а если ровно - то схождение .
Albert75
19 October 2010
vadimtr:
помогите разобраться такая ситуация резину на задней оси съело больше чем перед
я так понимаю что дело в тормозах зад схватывает раньше передка???
Для меня это нонсенс. Скорее всего колеса были перекинуты с передка на зад.
zyntrady
19 October 2010
Всем приветы
что-то впереди загромыхало с обоих сторон внезапно, что это может быть.
еще гул переодически на 60-80, раньше было только на 80. ступичный подшипник?
Hoop44
19 October 2010
zyntrady
если ступичный подшипник передний, то проверяется легко, делаеш нагрузку рулём в одну сторону - гул есть, в другую - нет. Значит подшипник, и скорее всего тот, в сторону которого усиливается гул.
А загромыхать много что могло, в первую очередь тяги стабилизатора
Hoop44
19 October 2010
Albert75
колёса могли быть перекачены. Если середину протектора схавало больше, то 90% что из-за перекачки
Hoop44
19 October 2010
-Admiral-
А разве она у тебя не запирается при постановке на охрану?
vspetrov
19 October 2010
Добрый день, вопрос в следующем: где найти артикулы (exist) зеркал для фф2 рестайл. Я знаю какие-то номера заводские, типа fico mirrors 8M51 186258 (они на наклейке на крышке зеркала). В общем не знаю как заказать, у меня кто-то зацепил зеркало - сломано все кроме чудом уцелевшего зеркального элемента.
HAIL
19 October 2010
-Admiral-
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
На последней странице отчет..
vspetrov
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Там посмотрите, они различаются в зависимости от наличия обогрева, электропривода складывания и т.п.
xaron
19 October 2010
При движении накатом когда подъезжаешь к перекрёстку. Не зависимо холодный движок или прогретый.
xaron
19 October 2010
Забыл 1.8 2006 Россиянин
19 October 2010
xaron
С 1.8 в любимые темы
Плавают обороты ХХ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Чисти дроссель, шейся, сверлись и т.д.
Gannimed
20 October 2010
Ребята, SOS! срочно нужна помощь.
Дело в том, что сегодня утром, отнес на зарядку свой аккумулятор. Машина стоит на площади, недалеко от работы, но я не смог закрыть двери!!! с ключа закрывается тока водительская дверь. Че делать то?!
Наверное, следовало перед снятием закрыть центральным замком, но уже поздно. Поискать до вечера другой аккум или есть другой выхад? СПАСИБО всем откликнувшимся
ShadowAnt
20 October 2010
Gannimed
центральный замок токо с аккумом будет работать. поэтому вариант - аккумулятор надо ставить
Ximm
20 October 2010
а что мешает закрыть изнутри все 3 двери защелками и потом снаружи ключем водительскую???
motya36
20 October 2010
Ximm
Логично .Есть и другой вариант, закрыть только водительскую дверь и в скором времени комплектация авто ИЗМЕНИТСЯ
Gannimed
20 October 2010
Ximm
вам смешно..
нет у меня никаких защелок внутри. я ж не "блондинка" если бы все так просто было, не поднимал бы паники
Gannimed
20 October 2010
motya36
вот чтобы она не изменилась я и ВОПРОШАЮ к вам, знатоки блина
20 October 2010
Gannimed
Ты же уже понял, что надо подать пмтание на машину, теперь все зависит от твоих возможностей это сделать, или другой аккум или провода от машины-донора.
motya36
20 October 2010
Gannimed
Как это нет никаких защелок, что у вас за комплектация? У меня на каждой двери, можно закрыть каждую по отдельности, либо все 4 защелкой со стороны водителя
motya36
20 October 2010
Gannimed
Ну да, если переживаешь за машину, то так и сделаешь, никаких проблем в этом не вижу
Gannimed
20 October 2010
плин, бегу я искать "донора" а то поседею раньше времени, пока так ерзаю. спасибо, по ходу у меня тока такой вариант
20 October 2010
motya36:
Тоже электричество, не думаешь же ты, что от водительской двери тросики идут к остальным.
Ximm
20 October 2010
вы чет фигню порите, какие нафиг релюшки? задние двери закрывал-открывал, никаких лишних щелчков небыло !!! при закрытии пассажирской передней есть щелчок но по этому щелчку и задние двери закрываются-открываются тк ЗЦ на 2 двери выведен...
Gannimed
защелки должны быть 100%, находятся где ручки открывания дверей - верхняя часть, такая пластинка см 2,5 длиной которую нужно "утопить" внутрь двери...
З.Ы. для очень сомневающихся !!!
задние двери, управление замками
Ximm
20 October 2010
стрелкой показана защелка дверей, нажимать "от себя"
Двигатель не заводится
