Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,4M
7,7K
seek
10 October 2010
Здравствуйте помогите поменять фары у меня ФФ2 2010г. комплектация Титаниум есть датчики дождя и света! что нужно купить и где? Хочу что бы они поворачивались за рулём! И канешно с установкой!!! В existe.ru можно их заказать если да то какой номер?
44индейца
10 October 2010
Добрые люди! помогите! руки растут из ног! Я хочу просто приехать и "просто" поставить адаптивы где-то недорого и качественно! где,как и сколько? ответьте мне на мою слезную просьбу пожалуйста!
kotiara 2.0
10 October 2010
44индейца
просто поменять фары?? Приезжай поменяю
Andr0N
11 October 2010
Тоже отпишусь...
поставил адаптивы, сейчас заморачиваюсь с установкой в них автокорректора.
YOGO71
11 October 2010
Andr0N
А чего левая фара вниз смотрит?
Andr0N
11 October 2010
YOGO71
На самом деле в живую не особо заметно, это временная регулеровка (пока не запущу автокорректор), чтобы не слепить встречные автомобили ксеноном.
Хутурус
12 October 2010
Доброго времени суток. Задумал поставить адаптив но сталкнулся с такой проблемой: при покупке новых фар в комплекте есть хоть какой нибудь коректор, если нет то подойдет ли ручной от обычных фар?
Inspire-SS
12 October 2010
Хутурус
тут написано какие провода переставить чтобы ручной корректор работал =)
Andr0N
12 October 2010
Хутурус
Вот тут посмотри
тыц
Хутурус
12 October 2010
Какие провода перестовлять я понял, но вопрос остается, коректор будет в комплекте при покупке, если нет, подойдет ли тот который стоит в обычных фарах?
Хутурус
12 October 2010
спасибо, теперь все понятно!
Little rabbit
12 October 2010
в коплекте идут моторчики корректора!!! покупал на прошлой неделе! если кому нужны отдельно моторы могу продать 2 штуки!
Little rabbit
12 October 2010
странно... у меня полный комплект, для поворота и для наклона.
af13nin
12 October 2010
Andr0N
это как? не было моторов ручного корректора?
Ruttor
12 October 2010
Остановите этот бред!!!
Мотор корректора встроен в фару! Мотор поворота линзы - там же! Без этого всего могут идти только раскуроченные фары!
В машине установлена проводка и блок управления светом и моторами корректоров (слева от руля переключатель света и колесо регулировки горизонтального наклона фар - он же корректор!).
Засада с активацией ручного корректора решается 2-мя способами: перестановка проводов в самой фаре (как - ищите по теме, всё было выложено!) или перестановкой пинов в разъёме С111 или С112, точно не помню (ищите так же в теме).
Да прибудет с вами сила!
Alex Napoli
16 October 2010
Не могу понять какого провода не хватает.
Был установлен адаптив (респект КГА) год назад. В этом году была замена подторпедной проводки после этого перестал работать адаптив. Фары тест проходят, но не откликаются на поворот руля. Видимо не хватает провода от датчика поворота до блока. К какому проводу цепляться нипанятна.
grsa
17 October 2010
Alex Napoli
Нужно проверять эту мысль, по всей видимости она реальная. Вскройте кожух руля и пройдитесь по бело-синему проводку от датчика и до... по идее должны дойти до блока AFS (на первый пин).
Alex Napoli
17 October 2010
Не хватает этого провода в колодке к датчику. Значить 1 белосиний! Ща проверим
Alex Napoli
17 October 2010
От датчика идет бело-синий провод до колодки рядом с балкой в торпеде. От колодки провод уходит в дебри.
grsa
17 October 2010
Alex Napoli
Модуль AFS стоит на своём штатном месте (за блоком света, с внутренней стороны торпеды)? Сможете отключить от него колодку и прозвонить?
З.ы. еще вопросик - а ручной корректор нормально работает?
Alex Napoli
17 October 2010
Все работает отсутствовало питание датчика, тока левая фара почему-то стала моргать. Возможно где-то плохой контакт.
m_gochua
24 October 2010
Скажите сколько стоит поставить линзы и сама линзы???
injecti0n
24 October 2010
m_gochua
ты покупаешь фары с линзой, откручиваешь один болт, вскрываешь защёлку, вынимаешь старые, вставляешь новые, повторяешь операцию с болтом и защёлкой, и ап, новые, крутые фары
m_gochua
24 October 2010
а сами линзы???
m_gochua
24 October 2010
сколько стоят сами линзы
af13nin
24 October 2010
m_gochua
эмммм... линзы? я что-то пропустил? теперь адаптивные фары продают в виде "сделай сам"?
injecti0n
24 October 2010
m_gochua
линзы отдельно не продаются, насколько я знаю
мне кажется даже рефлекторка дального , меньше размером, хотя могу ошибаться
m_gochua
24 October 2010
А адаптивные фары сколько стоят если не у офицала???
injecti0n
24 October 2010
m_gochua
10500 вроде была последняя цена на дорестаил, когда я себе искал, хотя в куплю\продам ещё дешевле можно найти
Silver_Age
25 October 2010
Поставил я на комфортик адаптивные фары + все что необходимо для их оживления!
но вот чет не могу понять, фары тест проходят, при движении поворачиваются, а вот корректор на правой фаре не работает (с левой все нормально)
чаво могет быть? плохой контакт при монтаже проводки или коротышь?
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
