Мусор
14 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
25,1K
Джордж Вашингтон
4 September 2010
fillin2087
вот тут про шпильки: Домкрат (штатный или другие) + баллонник (сообщение #5087603)
testov-test
4 September 2010
fillin2087
Читайте в теме Сорвало резьбу со шпильки ступицы.
серёга[rsce]
5 September 2010
приветствую коллеги! надеюсь попал так сказать в тему со своей темой =))
сегодня мной было обнаружено некое ранее мне невидное устройство в виде кнопки висящей на проводах, находится в боковой обшивке справа от бардачка.
любопытство не заставило себя долго ждать и кнопочку потыркать и понажимать я естествено успел много много раз. эффект мною не установлен ничего и нигде никак не менялось (зажигание включал и невключал)
подозреваю что это кнопка отключения аэрбега пасажирского но почему никакая индикачия никак мне об этом ничего неговорит?
фотки естественно с телефона и в полу темноте =)
B-V-V
5 September 2010
серёга[rsce]
Это от сигнализации . Кнопка "валет". Почитай описание к своей сигналке.
sadik_5
11 September 2010
всем привет. подскажите, плиз, вот такая камера подойдет на с-max 2005 год? http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/...roducts_id/1125
testov-test
11 September 2010
sadik_5
думаю да, т.к. у нас с ФФ2 плафоны подсветки номерного знака одни.
tonio909
16 September 2010
Что-то странное произошло в работе сцепления и КПП: у меня механика 1,6 - если не глючит моя память, раньше при выключенном двигателе для того, чтобы воткнуть какую-либо передачу, необходимо было выжать сцепление, и обратно, для того, чтобы перейти с передачи на нейтралку, нужно было выжать сцепление. Сейчас же ручка КПП позволяет воткнуть на полностью заглушенном двигателе любую передачу без выжима сцепления. Вопрос: это нормально? И если нет - куда копать?
Джордж Вашингтон
16 September 2010
Все обсуждения удалены !
Читайте первый пост.
Джордж Вашингтон
16 September 2010
-tonio-, копать здесь:
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
МКПП: Проблема с переключением передач
21 September 2010
Доброй ночи! Пишу впервые,течёт омыватель левой фары.Как можно вылечить?
Джордж Вашингтон
22 September 2010
koss988
Омыватель фар
Джекпот
22 September 2010
Добрый день.
Два вопроса
поиском не нашёл
Дверь багажника открывается только с кнопки на ключе? на самой двери кнопка есть, но что то ей открыть не получается.
И второй вопрос, доводчики стёкол...с водительского пульта, все стёкла опускаются если надавить сильнее на кнопку, а вот поднимаются так все кроме водительского.
-Евгенич-
22 September 2010
Джекпот: поиском не нашёл
а чо искал? это:
Стеклоподъёмники
Багажник: Опять кнопка!
Джекпот
22 September 2010
спасибо
MOTLI
23 September 2010
День добрый!не знаю в какой теме спросить у форумчан про размеры (подогрев установил а крутилки не стоят,нодо вырезать).заранее спасибо.
stiv40
24 September 2010
Добрый день всем! Нигде не нашёл ответа на свой вопрос, может здесь кто ответит. Меня интересует сколько литров входит в систему охлаждения 1.6TDCI? А так же, кто может сказать какое масло заливать в вариатор, либо может есть какой нибудь аналог родного?
-Евгенич-
24 September 2010
АКПП; CVT; робот; вариатор; павершифт и другие.. (сообщение #8389083)
25 September 2010
Помогите пожалуйста узнать момент затяжки шатунов на форд си - макс 1.8 (125л.с.)
Rombez
28 September 2010
При заводе сбрасывает часы и радио.На панели ни чего не загорается.ПОЧЕМУ???
testov-test
29 September 2010
Rombez
Здесь посмотрите Настройка часов на штатной магнитоле ФОРД .
А если поточнее то вот Настройка часов на штатной магнитоле ФОРД (сообщение #6405715). Ваш случай?
dzyzeppe
29 September 2010
Доброй ночи! Давно хотел спросить,после выключения зажигания монитор борт.комп. горит от 15 до 40 мин. Почему так и возможно ли сделать чтобы, после выкл. зажигания он отключался?
burkin
29 September 2010
Rombez
Это точно аккумулятор на замену!
dzyzeppe
29 September 2010
Но это было сначала покупки машины.И ей всего 1 год.Может что нибудь другое?Заводится хорошо и проблем с АК. вродебы ненаблюдал.
kot157
29 September 2010
dzyzeppe
Внимательно посмотри ответ testov-test , там все написано. Вот.
testov-test
29 September 2010
dzyzeppe
Вот нашел обсуждение про подсветку Бортовой компьютер (штатные и не очень) (сообщение #648864).
dzyzeppe
29 September 2010
kot157 , testov-test СПАСИБО!
29 September 2010
здраствуйте подскажите пожалуйста где находится реле накала свечей ford focus c-max 2004 г 2.0 TDCI за ранее благодарен
VRTM
30 September 2010
ugo88888
Посмотри в этом углу: Дизельные двигатели на этой: Свечи накаливания:какие сколько когда менять полке
блин, тебе реле надо. У меня есть подозрение, что оно крайнее правое на картинке Самостоятельный ремонт мелкий и крупный. (сообщение #6723289), или большое сообщение krll ниже про "предохранитель 28 в виде реле"
30 September 2010
VRTM
спасибо наконец сегодня разобрался.Просто он отвалился и упал вот по этому я не мог его найти.
eai76
1 October 2010
QQDB-черный выхлоп на оборотах, в чем причина? Спасибо
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
